wimax Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Собственно сам сабж. Нужен совет по выбору кабеля для Е1 потока на 500метров, внешняя прокладка :), соответственно экранированый. Вставить ник Quote
wimax Posted May 12, 2008 Author Posted May 12, 2008 а есть ли какие ограничения по растоянию для Е1 потока (хотя ограничения есть всегда) но какие они, для того же КСПП или П296го ? Вставить ник Quote
DRiVen Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 В зависимости от того, какие параметры у потока, шлейф абонентский или магистральный? Вставить ник Quote
wimax Posted May 12, 2008 Author Posted May 12, 2008 (edited) абонентский, а по поводу параметров, так сложилось что не в курсе я ) Да и не много я в этом пока что понимаю, так-то что-то конкретно сказать не могу ) Ну вот скажем диапазон от минимума до максимума сколько метров, километров ... мегаметров, гагаметров или как там правильно длину измерять ) Edited May 12, 2008 by wimax Вставить ник Quote
DRiVen Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Абонентский шлейф по экранированной витой типа КМС проходит 50-70 метров, на 500 метров без преобразования не передадите, либо по меди в DSL запихивать чем-то типа Орион/Орион-2, либо в оптику (но получится дороже) мультиплексорами или связкой E1-Eth + Eth-FX. Вставить ник Quote
edo Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 у меня несколько лет по обычному ТПП (по-моему даже 0.4) ходит e1 на расстояние около 500м. с одной стороны стоит Cronyx Tau-PCI/2E1, с другой - Zelax РС-2А. (у обеих железок заявлена работа на ТПП-0,4 на существенно большие расстояния) Вставить ник Quote
DRiVen Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 edo, внимательно читаете? абонентский шлейф на 500 метров без преобразования (или регенерации)А вы указываете магистральные/универсальные железки. Вставить ник Quote
cae Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Собственно сам сабж. Нужен совет по выбору кабеля для Е1 потока на 500метров, внешняя прокладка :), соответственно экранированый. А что, гальваническую развязку нынче не модно делать на такие-то расстояния? Вставить ник Quote
edo Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 edo, внимательно читаете? абонентский шлейф на 500 метров без преобразования (или регенерации)А вы указываете магистральные/универсальные железки. "дальнобойность" определяется чувствительностью приёмной части микросхемы приёмопередатчика - возможно в железках с обеих сторон окажутся уже чувствительные микрушки, возможно только с одной стороны (а с другой потребуется поставить репитор). при этом удастся обойтись третьей категорией и сэкономить на кабеле. даже поставить по репитору с каждой стороны может оказаться дешевле, чем связываться с dsl или оптикой. недостатки: 1. по сравнению с dsl - требуется 2 пары, а не 1; - всё-таки на такое расстояние нужен достаточно приличный кабель третьей категории, shdsl скорее всего на лапше заведётся. 2. по сравнению с оптикой: - если кидать воздушкой - то нужно думать о грозозащите; - по оптике можно потом при необходимости и данные гонять, притом если по меди на такой расстоянии shdsl вытянет мегабит 5 с пары, то по оптике можно и гигабит относительно недорого получить. Вставить ник Quote
SergeiK Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 - всё-таки на такое расстояние нужен достаточно приличный кабель третьей категории, shdsl скорее всего на лапше заведётся. Как комментарий - по лапше SHDSL работать будет очень плохо, если вообще будет. Так делать нельзя. Вставить ник Quote
Beginner Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Zelax для М2-Б, например, заявляет дальность работы Е1 на 2 км по ТПП-0,4 и 2,4 км по ТПП-0,5 Вставить ник Quote
wimax Posted May 12, 2008 Author Posted May 12, 2008 Я так понял что ТПП-0,5 можно вешать смело, а чем оконечивать, смотреть потом ))) Вставить ник Quote
zoro Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 по доке и в реале 1,5км по экранированной витой паре 5той категории,... нет проблем работает :) по КСПП 4х0,9 тоже работает... но пробывали на 1км.. Вставить ник Quote
alcool Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 а там только телефония? просто если нужно не только телефон, рационально тянуть оптику: 2 конвертера по 1000р 2 моста e1 to FE (новые по 11000р, бу по 3-5 тр) Вставить ник Quote
edo Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 по доке и в реале 1,5км по экранированной витой паре 5той категории,... нет проблем работает :) а где брать витую пару такой длины? или из кусков по 305м набрали? Вставить ник Quote
zoro Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 http://www.hyperlinesystems.ru/catalog/cab..._s_sw_out.shtml + http://www.hyperlinesystems.ru/catalog/cab...tp2_s_out.shtml 500м 3 куска... соединение обычное+ пропайка сверху термоусаживаемые трубки 3М.. на данный момент заменяем на оптику :) линия не продержалась и 1 года :) так как потом захотелось и езернет,и еще 2 потока Е1... PS а предупреждал заказчика что лучше оптика... ;) Вставить ник Quote
