Нужен совет такого плана: Нужно накрыть wi-fi маленький посёлок с радиусом от точки доступа 600-700 метров. Решили, что на это дело хватит 2100АР с прошивкой 2.40 и ANT24-0700C ( 7 db всенаправленная и вкрученная прямо в точку ). Высоких скоростей клиентам не нужно, хватит и стабильных 128-256К. Эту точку решили запустить в режиме AP Bridge - WDS. База находится на расстоянии 1700 м от этой точки. На базе планируется установка дополнительной точки для связи с новой точкой. Вопрос такой - какую направленную антену придётся установить на базе ( 14 дб, 18 дб, 20 дб, 24 дб??? ), чтобы обеспечить надёжный линк между этими точками без потерь пакетов. Прямая видимость есть, но и помехи в небольшом количистве имеются. Хватит 1-2М канала. Главное - стабильность. И второй вопрос. Есть точка с неисправным lan с 2.20 прошивкой. Можно её каким либо образом перешить в 2. 40 по радио? Менеджер аковы работает, а ftp programmer - нет! Ставил на разные компы с разными системами, но везде выскакивает ошибка ( Component `COMDLG32.OCX ` or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid ). Как это побороть?
Со вторым вопросом разобрался сам, изучив это : http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=14. Просто нужно было полностью инсталлировать программу, а не пользоваться EXEшником. Перешил точку в 2.40. А с первым так и не понятно. Кто ни будь цеплялся к точкам с 7-8 дб всенаправленными антеннами на расстоянии от 1 до 4 км? Какие антенны использовали и что получилось в итоге???
база 8dbi клиенты в радиусе 1 км работают на антеннах типа "биквадрат" + 7-10 метровые кабели к PCI-карточкам, на прошивке 3200 уровни в районе 44-58%
