В случае атероса, смотрите в сторону мадвайфая, если он поддерживает то и WRT поддерживает. А вот броадком действительно не поддерживает расширенную сетку частот.
По мне так кошернее RB411 + R52H. К тому же софт у Микротика супер, а вот с опенврт прийдется повозится, да и что-то народ воротит носом от madwifi.
Чтобы не заводить новой темы продолжу здесь.
Подскажите неучу :)
Поставил DD-WRT (dd-wrt.v23_sp2_standard) на Linksys WRT54GL(1.1) - хочется малого, сбриджевать WAN и LAN и
настроить между ними фильтр. В GUI как-то всё не однозначно, можно ли это в принципе?
Подтолкните на путь истинный, плиз.
Спасибо за наводку, с бриджированием разобрался.
Но вот с файерволом (фильтром) чё то не получается, потенциал вроде есть но как им воспользоваться?
А консоль у неё (WRT) оригинальная, гы :)
Упс, дык тут iptables настоящий :), вопрос снят.
Edited by builder
Первые разочарования.
- связал в бридж wan и lan (wlan выключен, он в этой схеме не при делах)
- убедился :)) что iptables в бридже не помошник
- убедился, что необходимый ebtables работает только на 2.6 и выше :((
- поставил по совету itl2044 24.7st (в надежде что там 2.6) , обломился :((
Вывод WRT54GL не может работать линух-бриджем 8) !!!
Поправте пожалуйста если где ошибся.
Edited by builder
В результате всех мытарств хочется задать общественности вопрос:
можно ли на WRT54GL (вобщем-то весьма не плохом аппарате) реализовать решение "transparent firewall",
и если да то какими средствами?
попробуйте openwrt, там все работает, рекомендую версию whiterussian 0.9
ebtables отлично работает на 2.4
вот так например я ограничиваю icmp-флуд на клиентских точках:
#!/bin/sh
ebtables -F
ebtables -A FORWARD -p ip --ip-protocol icmp --limit 80/sec -j ACCEPT
ebtables -A FORWARD -p ip --ip-protocol icmp -j DROP
Спасибо, только что залил openwrt, немного шокировал GUI :), но как раз с модулями разбираюсь.
гуи там не нужен, только путает, много очень галочек
куда проще готовый конфиг в виде скрипта - залил, выполнил, ребутнул
Понятно, я сейчас не могу выпустить железку в интернет чтобы допоставить ebtables,
в базовой инсталляции whiterussian 0.9 его не оказалось, придётся продолжить завтра.
А где :) готовый конфиг мона порыть, или есть кому поделиться :)?
Не надо врать!! У меня на 80ти WRT54GL постороена целая wi-fi сеть.
ebtables используется для фильтрации броадкастов, предотвращения arp атак и запрета обмена межды клиентами по l2 (все через центральный cisco 6506)
Используется dd-wrt v24
ebtables там есть, лежит в виде отдельных модулей.
включить его можно через insmod в скрипте запуска.
После этого ebtables при прохождении мостовых цепочек начинает вызывать еще и iptables, но это можно отрубить (иначе 15 мегибит уже проц полностью загружают)
Да, модуля arp там нет, у меня обработкой арпы занимаеся радиус сервер, точки на него юникастом пересылают все arp/dhcp пакеты.
Между 80 точками - полный роуминг с сохранением ip без всяких туннелей. Соответственно без разрыва tcp сессий.
Все в личку/на почту
Не надо врать!!
Побойтесь бога, и в мыслях не было :), это просто мысли вслух ламера в линуксе мечтавшего о WRT54GL.
Потихоньку со всем разбираемся (хотя не раз встречал утверждение в документации, что ebtables только с 2.6).
Тем не менее за информацию спасибо (80 точек это серьёзно) и спасибо за готовность помочь.
