Приветы всем!
Вобщем такая ситуация: на сервер прилетают вланы отовсюду, на нем собсно они и разворачиваются. На этой же машине стоит пппое сервер. Если запускать его с ключем -I eth0 или без него - клиенты не видят pppoe-сервер. Если же для каждого персонально запустить с ключем -I vlan1004 - работает. Как этого избежать? :(
Не запускать же на каждого по копии сервера.
У тебя сервер, VLAN'ы собирает?
У нас например сеть с сервером соеденена одним каналом 1Гб/с. Никто из клиентов, кроме сервера ничего не видит. Всё реализовано аппаратно.На l2 свичах через vlan 'port based'. Оконечники l3.
Edited by 2bit
Приветы всем!
А в чем проблема? Жалко по ~800 кбайт на каждую копию pppoe-server'a ?
Приветы всем!
А если повесить его на интерфейс, который не смотрит в свитч с виланами? Образно говоря, воткнуть еще 1 сетевуху и на ее интерфейс повесить. По-идее, на нее доступ со всех виланов будет. Edited by zloZ
Т.е. висит себе не включенная никуда сетевуха на этом же компе и на неё вешать?
Попробую. Я вобще пробовал запускать pppoe-server без ключа интерфейса, так при этом через eth0 отлично идут коннекты, а из вланов, приходящих через этот же eth0 - нет.
man pppoe-server:
-I interface
The -I option specifies the Ethernet interface to use. Under Linux, it is typically eth0 or eth1. The interface should be "up" before you start pppoe-server, but should not be configured to have an IP address. You can supply multiple -I options if you want the server to respond on more than one interface.
Edited by edo
Получается что там просто надо все вланы указывать.
Как сделать проще? Чтобы эти пакеты с вланов он слышал на eth0 ?
Edited by L-ZiX
>забриджевать их все
У меня это не проканало.
Сделал так.
На PPPoE сервер (линукс) транком приходят 6 вланов: (200-205)
/usr/local/ppp/sbin/pppoe-server -k -N 1024 -I eth1.200 -I eth1.201 -I eth1.202 -I eth1.203 -I eth1.204 -I eth1.205 -L 65.213.92.15 -S PPPoE_Service_4
К сожалению rp-pppoe неумеет напрямую работать с тегами .1q
А жаль.
>забриджевать их все
должно работать. изврат только
А жаль.
при желании дописать недолго, только вот нужно ли...
с одной стороны каждый должен свом делом заниматься, с другой - при сотнях vlan разумнее было бы действительно напрямую теги читать/писать.
ps: а вообще зачем pppoe поверх vlan? не масло ли масляное полчается?
