ingress Posted May 10, 2008 Posted May 10, 2008 Задача такая: Внедрить DHCP с выдачей адреса по порту(есесно через opt82). Требования к DHCP серверу(по мимо стандартных): 1.Законченое production решение "включил и забыл", без добавления/изменения кода. 2.Динамическое обновление базы привязок из некого источника file/mysql/etc.(без рестартов и насильственных действий по отношению dhcp) Пришёл к выводу что существующие реализации dhcpd не удовлетворяют как минимум второму требованию. Посмотрев в сторону Cisco и покурив мануалы, обнаружил что оно: а)умеет выдавать адрес руководствуясь opt82 б)умеет сгружать каждые н секунд базу привязок по TFTP/HTTP/RCP в)по поводу production думаю вопросов не будет :) Пример достаточно прозрачен: ip dhcp class user1 relay agent information relay-information hex 01030a0b0c02050000000123 ip dhcp class user2 relay agent information relay-information hex 01040102030402020102 ip dhcp class user3 relay agent information relay-information hex 01040102030402020102 ip dhcp pool dom1 network 10.0.0.0 255.255.255.0 class user1 address range 10.0.0.1 10.0.0.1 class user2 address range 10.0.0.2 10.0.0.2 class user3 address range 10.0.0.3 10.0.0.3 Собственно вопрос заключается в том, кто данное решение использует в промышленном масштабе, как оно себя ведёт при кол-ве привязок >5000 и соотвествующем трафике, включающим атаки на DHCP. Вставить ник Quote
cae Posted May 10, 2008 Posted May 10, 2008 Пришёл к выводу что существующие реализации dhcpd не удовлетворяют как минимум второму требованию.Посмотрев в сторону Cisco и покурив мануалы, обнаружил что оно: а)умеет выдавать адрес руководствуясь opt82 б)умеет сгружать каждые н секунд базу привязок по TFTP/HTTP/RCP в)по поводу production думаю вопросов не будет :) Не стоит использовать Cisco как DHCP. Не стоит. Причины мне сейчас лениво поднимать из памяти, больно давно это было.Проблемы точно были. Для офиса из пяти тачек да, для всего остального - не стоит. Шаг в сторону и всё равно придётся поднимать ISC. Вставить ник Quote
ingress Posted May 10, 2008 Author Posted May 10, 2008 Пришёл к выводу что существующие реализации dhcpd не удовлетворяют как минимум второму требованию.Посмотрев в сторону Cisco и покурив мануалы, обнаружил что оно: а)умеет выдавать адрес руководствуясь opt82 б)умеет сгружать каждые н секунд базу привязок по TFTP/HTTP/RCP в)по поводу production думаю вопросов не будет :) Не стоит использовать Cisco как DHCP. Не стоит. Причины мне сейчас лениво поднимать из памяти, больно давно это было.Проблемы точно были. Для офиса из пяти тачек да, для всего остального - не стоит. Шаг в сторону и всё равно придётся поднимать ISC. всё таки можно более развёрнутый ответ, "бяка! не трогай" не устраивает :) Вставить ник Quote
lugoblin Posted May 10, 2008 Posted May 10, 2008 Для ISC DHCP есть патчи которые его учат с LDAP работать. В репозитории Debian начиная с testing есть пропарченная версия, что заставляет предположить что решение вполне стабильное для продакшен. LDAP хороше поддерживает репликацию, так что если возникнет желание или потребность, можно легко распределить нагрузку. Само решение я не использовал, но прицеливаюсь, так что делюсь результатами изысканий. Вставить ник Quote
CNick Posted May 10, 2008 Posted May 10, 2008 Даже в книжке ЦЦПА 3-4чать написанно, что большинство системных администраторов предпочитают использовать для этого компьютер и что он предоставляет больше возможностей. ;) Вставить ник Quote
cae Posted May 11, 2008 Posted May 11, 2008 всё таки можно более развёрнутый ответ, "бяка! не трогай" не устраивает :)Нельзя. Стенда нет, программы тестирования нет, прошло уже много лет с момента теста и вспоминать все приколы долго, то есть нет и времени на это.Я высказал свой опыт. Не более. Допускаю, что он - не истина в последней инстанции. Хотите - попробуйте. На кошках ;)) Но рядом держите сервер, чтобы в случае чего быстро перебежать. Вставить ник Quote
mikevlz Posted May 11, 2008 Posted May 11, 2008 в портах фри тоже давно доступен патч для ldap. Учитывая, что стандартным способом можно привязать к ldap еще и isc-bind, то простор большой. Вставить ник Quote
zoro Posted January 28, 2009 Posted January 28, 2009 Подниму тему, так как немного не вкурил доку- Имеем циску 7206 нпе-400 с c7200-is-mz.122-31.SB10.bin настраиваю DHCP сервер с опцией 82, и коммутатор des-3526 в качестве агента, что писать в этой строчке :)? ... relay-information hex 01030a0b0c02050000000123 мак адресс свича? что то непохоже он "немного короче" 001CF0A8B564 "полный" адресс клиента 0004000C00010006001CF0A8B564 -1 порт 12 влан тоже не прокатывает... :( Вставить ник Quote
cmhungry Posted January 28, 2009 Posted January 28, 2009 При использовании циски 6500 как DHCP-сервера на 25 воип-телефонов линксис имели периодически теряющие ип-адреса телефоны. Вставить ник Quote
zoro Posted January 28, 2009 Posted January 28, 2009 cmhungry - Информативно особенно все что касается именно вопросса :) Вставить ник Quote
ingress Posted January 28, 2009 Author Posted January 28, 2009 (edited) You must know the hexadecimal value of each byte location in option 82 to be able to configure the relay- information hex command. The option 82 format may vary from product to product. Contact the relay agent vendor for this information. я смотрел tcpdump пакеты dhcp, там как раз в виде hex выводится значение. можно просто скопировать, можно выявить закономерность в зависимости от порта-влана. Edited January 28, 2009 by ingress Вставить ник Quote
chucha Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Промышленное решение от Cisco - Network Registrar :) Вставить ник Quote
Stak Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 А как же тогда дхцп сервер на ISG? который циска рекомендует использовать в случае авторизации по опт.82 роутед абонентов? Вставить ник Quote
cmhungry Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 cmhungry - Информативно особенно все что касается именно вопросса :)"Собственно вопрос заключается в том, кто данное решение использует в промышленном масштабе, как оно себя ведёт при кол-ве привязок >5000и соотвествующем трафике, включающим атаки на DHCP." я и озвучил попытку запуска этого решения "в промышленном масштабе" Вставить ник Quote
Magnum72 Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Счас крутим Freeradius у него появилась экспериментальныя поддержка DHCP. Вставить ник Quote
zoro Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 А как же тогда дхцп сервер на ISG? который циска рекомендует использовать в случае авторизации по опт.82 роутед абонентов?вот какраз это я и внедряю... еслиб не дела "линейные" оптика ид итп то занялся бы очень конкретно... Если кто тут работал с фитчами ISG то рад был бы пообщатся... Вставить ник Quote
zoro Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 Снова доползли руки до циски... че только не перепробывал... результат 0 "Столкнулся с проблемой,в режиме приёма запросов от dhcp relay агентов, как обычный DHCP сервер работает замечательно, настраивал по документу http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350...ucts_configur... не понятно магическое число relay-information В качестве агента используется Dlink 3028 c мак адрессом 001cf010fdb2 он находится в влане управления 11 10.2.1.55, свичь настроен правильно на линухе работает... на циске нет.. кусок конфига 3028 enable dhcp_relay config dhcp_relay hops 4 time 0 config dhcp_relay option_82 state enable config dhcp_relay option_82 check disable config dhcp_relay option_82 policy replace config dhcp_relay add ipif System 10.2.1.56 Циска Router#sh version Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.2(31)SB10, RELEASE SOFTWARE (fc2) Router#sh run Building configuration... Current configuration : 1384 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! no aaa new-model ip subnet-zero ip cef ! ! no ip dhcp use vrf connected no ip dhcp conflict logging ip dhcp excluded-address 10.160.48.254 ip dhcp excluded-address 10.160.48.253 ! ip dhcp pool test_user network 10.160.48.0 255.255.255.0 domain-name test.ru dns-server 10.160.48.253 default-router 10.160.48.254 lease 0 0 30 class test_user1 ! ip dhcp class test_user1 relay agent information relay-information hex 001cf010fdb2* ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex half ! interface FastEthernet0/0.11 description admin_net encapsulation dot1Q 11 ip address 10.2.1.56 255.255.0.0 no snmp trap link-status ! interface FastEthernet0/0.33 description test_user encapsulation dot1Q 33 ip address 10.160.48.254 255.255.248.0 no snmp trap link-status Не работает зараза, пытался сделать принудительно клиенту выдать 1 адресс например влан 33 порт 28 00040021001c001cf010fdb2 ... :( В последующем предпологаю выдавать юзверю ип через радиус, ISG... но что-то не совсем въезжаю, если статика неработает то про радиус вообще молчу... Вставить ник Quote
Stak Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 Работает, и со статиком и с исг. Вставить ник Quote
ingress Posted February 3, 2009 Author Posted February 3, 2009 а я завтра попробую на 2851 и 3028... может что нить напишу :) Вставить ник Quote
Stak Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 Как то так работало: ! ip dhcp pool TEST-opt-82 network 172.16.10.0 255.255.255.0 default-router 172.16.10.1 domain-name test.local dns-server 10.10.10.10 lease 0 0 2 class CLASS1 address range 172.16.10.101 172.16.10.101 class CLASS2 address range 172.16.10.102 172.16.10.102 class CLASS3 address range 172.16.10.103 172.16.10.103 class CLASS4 address range 172.16.10.104 172.16.10.104 ! ! ip dhcp class CLASS1 relay agent information relay-information hex 01060004000a0103020a010841475245472d5357 ! ip dhcp class CLASS2 relay agent information relay-information hex 0106000400140103020a010841475245472d5357 ! ip dhcp class CLASS3 relay agent information relay-information hex 01060004000a0102020a010841475245472d5357 ! ip dhcp class CLASS4 relay agent information relay-information hex 0106000400140102020a010841475245472d5357 ! Вставить ник Quote
zoro Posted February 4, 2009 Posted February 4, 2009 откуда значение relay-information hex 0106000400140102020a010841475245472d5357 берете :) ? можете дать мак адресс свича, номер порта и номер влана... то что я вижу мак свича 010841475245 влан 20 модуль 1 порт 2 :( Вставить ник Quote
Stak Posted February 4, 2009 Posted February 4, 2009 да дебаг посмотрел на дхцп класс) а вместо мака свича там текстовая строка. Вставить ник Quote
zoro Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 Труды и изыскания не к чему внятному не привели, результат 0 Под Linux(давно) и windows haneWIN DHCP(сейчас) сервер работает все нормально под циской нет.... Взял собрал тестовую схему, проверил на той же версии иоса и циски, а именно 12.2(31)SB10 7204 npe 400 Стенд представляет из себя коммутатор des-3028 или des-3526(пробовал на обоих) У которого 1-24 порт в vlan test.. интерфейс управления в vlan admin 25 порт подключен в циску … Коммутаторы с вот такими настройками Код: config ipif System vlan admin ipaddress 192.168.1.200/24 state enable enable dhcp_relay config dhcp_relay hops 4 time 0 config dhcp_relay option_82 state enable config dhcp_relay option_82 check disable config dhcp_relay option_82 policy replace config dhcp_relay option_82 remote_id default config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.254 У циски вот такие настройки Код: E7204#sh run Building configuration... Current configuration : 1490 bytes version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname E7204 boot-start-marker boot system flash c7200-is-mz.122-31.SB10.bin boot-end-marker no aaa new-model ip subnet-zero ip cef no ip dhcp use vrf connected ip dhcp pool test_p network 10.160.1.0 255.255.255.0 domain-name test.ru default-router 10.160.1.254 dns-server 10.10.1.2 class test_c address range 10.160.1.100 10.160.1.150 ip dhcp class test_c relay agent information ip dhcp-server 192.168.1.254 call rsvp-sync no scripting tcl init no scripting tcl encdir no file verify auto interface FastEthernet0/0 description 26port no ip address no ip route-cache cef no ip route-cache duplex half interface FastEthernet0/0.10 description admin int encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 no ip route-cache no snmp trap link-status interface FastEthernet0/0.12 description test_sub net encapsulation dot1Q 12 ip address 10.160.1.254 255.255.255.0 no ip route-cache no snmp trap link-status interface FastEthernet1/0 no ip address no ip route-cache cef no ip route-cache shutdown duplex half ip classless no ip http server control-plane dial-peer cor custom gatekeeper shutdown line con 0 stopbits 1 line aux 0 stopbits 1 line vty 0 4 login end Дебаг включен на полную Код: debug ip dhcp server class debug ip dhcp server events debug ip dhcp server linkage debug ip dhcp server packet debug ip dhcp server redundancy При подключении юзверя к порту вот что вылазиет…. Код: 06:58:22: DHCPD: Reload workspace interface FastEthernet0/0.10 tableid 0. 06:58:22: DHCPD: tableid for 192.168.1.254 on FastEthernet0/0.10 is 0 06:58:22: DHCPD: client's VPN is . 06:58:22: DHCPD: Sending notification of DISCOVER: 06:58:22: DHCPD: htype 1 chaddr 0016.ecf4.e74a 06:58:22: DHCPD: remote id 020a0000c0a801fe0000000a 06:58:22: DHCPD: circuit id ffffffff 06:58:22: DHCPD: DHCPDISCOVER received from client 0100.16ec.f4e7.4a through relay 192.168.1.200. 06:58:22: DHCPD: Sending notification of DISCOVER: 06:58:22: DHCPD: htype 1 chaddr 0016.ecf4.e74a 06:58:22: DHCPD: remote id 020a0000c0a801fe0000000a 06:58:22: DHCPD: circuit id ffffffff 06:58:22: DHCPD: Seeing if there is an internally specified pool class: 06:58:22: DHCPD: htype 1 chaddr 0016.ecf4.e74a 06:58:22: DHCPD: remote id 020a0000c0a801fe0000000a 06:58:22: DHCPD: circuit id ffffffff 06:58:22: DHCPD: there is no address pool for 192.168.1.200. 06:58:25: DHCPD: Reload workspace interface FastEthernet0/0.10 tableid 0. 06:58:25: DHCPD: tableid for 192.168.1.254 on FastEthernet0/0.10 is 0 06:58:25: DHCPD: client's VPN is . 06:58:25: DHCPD: Sending notification of DISCOVER: 06:58:25: DHCPD: htype 1 chaddr 0016.ecf4.e74a 06:58:25: DHCPD: remote id 020a0000c0a801fe0000000a 06:58:25: DHCPD: circuit id ffffffff 06:58:25: DHCPD: DHCPDISCOVER received from client 0100.16ec.f4e7.4a through relay 192.168.1.200. 06:58:25: DHCPD: Sending notification of DISCOVER: 06:58:25: DHCPD: htype 1 chaddr 0016.ecf4.e74a 06:58:25: DHCPD: remote id 020a0000c0a801fe0000000a 06:58:25: DHCPD: circuit id ffffffff 06:58:25: DHCPD: Seeing if there is an internally specified pool class: 06:58:25: DHCPD: htype 1 chaddr 0016.ecf4.e74a 06:58:25: DHCPD: remote id 020a0000c0a801fe0000000a 06:58:25: DHCPD: circuit id ffffffff 06:58:25: DHCPD: there is no address pool for 192.168.1.200. И так 3-4 раза…Если вместо циски поставить вынду то на «запрос» с 1 раза выдает из пула ип адрес… Посмотрел о чем общается коммутатор и комп-сервер и сравнил с тем же о чем общается циска с коммутатором (Настроил mirror) Запрос что у первого, что у второго случая одинаковый.. только в ответ циска нечего не отвечает- вообще… Могу выложить пакет в формате EtherPeek Смотрим стандарт http://www.sbin.org/doc/rfc/pdfrfc/rfc3046.txt.pdf и то что поймали- все сходится Но из того что нас интересует выделено внизу… Код: 52 12 01 06 00 04 00 0C 00 0C 02 08 00 06 00 1C F0 10 FD B2 FF Если расшифровать то получаем 52 12 - код опции 82 и дальше 18 байт информации А именно Circuit ID 8 байт 01 06 00 04 00 0C 00 0C где 01 06 04 заголовок . 1 Тип опции 2. Длина 3. Тип Circuit ID 4. Длина, 00 0C 2 байта номер VLANа =12(оно так и есть 12 влан) 00 модуль 0С- порт=12 оно так и есть 12 порт Remote ID 02 08 00 06 00 1C F0 10 FD B2 02 08 00 06 1. Тип опции 2. Длина 3. Тип Remote ID type 4. Длина 00 1C F0 10 FD B2 - mac адрес коммутатора(оно так и есть) ну и FF конец Под вындой circuit id 0004000c000c видит его правильно, а вот сиська… 09:12:57: DHCPD: htype 1 chaddr 0016.ecf4.e74a 09:12:57: DHCPD: remote id 020a0000c0a801fe0000000a 09:12:57: DHCPD: circuit id ffffffff тут немного потыкал 0016.ecf4.e74a мак клиента карточки- кому будет выдаваться ип 02 0a 00 00 c0 a8 01 fe 00 00 00 0a 2 10 0 0 192 168 1 254 10 192.168.1.254- ип циски, в самом пакете 02 0a 00 00 и 00 00 00 0a нет таких строк relay agent information relay-information hex в качестве цифрь добавлял многое- все комбинации перепробовал =0 Либо я немного не догоняю либо… вот по этому вопросс к Stak, мак адресс коммутатора, к какому порту подключен был комп, чтобы понять что циска-коммутатор шлет на маршрутизатор... если вы еще и "пакет" приложите я буду очень рад... просто свича сиськи для тестов нет :( Вставить ник Quote
kuru Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 to zoro: на вскидку -- dhcp смотрит во все интерфейсы? Если нет -- повесить ip helper на клиентских виланах. Вставить ник Quote
zoro Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 весь код приведен... не чего не резал- это цска-стенд :), необходимо чтобы циска ловила только запросы в управляющем влане... в клиентских вланах он не должен быть виден... сама суть dhcp relay opt 82 тогда теряется... у меня просто нет коммутатора от циски с возможностью dhcp relay агента... Вставить ник Quote
