имеется нелегальная студенческая сеть на 350 компьютеров на неуправляемых свичах. физически она состоит из 3 частей. когда отключают один из сегментов пинг идеальнейший: из 3000 пакетов теряется 0%, максимальный ответ милисекунд 5 (в отключенном сегменте). там где нас отключают тоже говорят глюки уходят. когда нас не отключают начинаются глюки, дисконнекты в играх, в интернете, каждый 10 пакет теряется. в чём может быть проблемма и как её можно исправить?
наверняка проблемы с нетбиосом. и еще какой-нибудь широковещательный чат в сети висит. нетбиос (виндовая сеть) изначально расчитана на максимальное кол-во из 254 компов. Можно, конечно, и больше, но результат налицо. Поможет установка управляемого коммутатора (3com, например, какой-нить) с фичей "Broadcast Storm Control" в место стыка сегментов. Выставляешь ограничение по кол-ву широковещательных пакетов в секунду - и все супер-пупер. Результат гарантирован. Опробовано лично в здании из 15 этажей: на каждом этаже свитч неуправляемый. Посередине на 7 этаже серверная. Там стоял такой же свитч и в час пик сеть была никакой. Поставили управляемый - терь вайперчат, который портил жизнь всем, работает только с соседями по этажу и сетку не вешает. Все расширяющиеся сети страдают этим пережитком мелкософта. Лучше намного пользоваться каким-нить сервисом типа DC++ для чата и раздачи файлов по сети.
Edited by delinker
Поставить в центр свич L3, например Cisco 3550 б/у и попилить сеть на сегменты используя VLAN. Смысл в максимальной сегментации, в идеале абонент-управляемый порт, но если Вы попилите свою сетку даже на 4-5, результат будет "ошеломительным" :)
Edited by grama
да он слабоват вообще )
за эти деньги эффективнее комп (ну комп дороже будет на тысячу-две рублей) какойнибудь с 3-4 сетевухами поставить
какой бюждет примерно?
Edited by Vanger_
  • 3 weeks later...
бюджет маленький (никто не будет скидываться на непонятное). всё таки думаю компьютер с 3 сетевухами поставить. ну или хотя бы двумя. да и компьютер старенький вроде есть для таких целей...
Edited by radioamator
Петля где-то. Нетбиос тут не при чем.
  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
как я понял нужен программный роутер, например на базе Quagga. настройки примерные есть вот тут http://www.itgorod.com/index.php?option=co...1&Itemid=39 . Этого достаточно будет?
FreeBSD+ L2 Свич + VLAN. Сеть красиво побить по вланам и будет вам дешево сердито.
В идеале можно Cisco в ядро засунуть, на нем гонять локальный траффик и фильтровать.
Предлагаю поставить управляемый свичь HP PROCURVE 8 портовый в среднем по 80-95 бачиснких стоит. Много чего умеет и справляется с большими нагрузсками. Такие штуки обычно ствавят в банки, по личному опыту стояли д-линки висли теперь стоят HP-шки
Добавив в сеть роутер компостерный, ты разделишь сетку всего на 2 сегмента ну или на три все зависит от количества сетевух. Лучше ставь управляемый роутер. И разбивай на большее количество сегментов, для более простого управления и наглядности.
А вообще по описанию работы сети очень похоже на петлю. Я конечно не знаю что тебе показал снифер, но такие проблемы возникают в сетки, когда появляется петля.
Уф, сделали роутер. Но тут возникла проблема. Сеть у нас устроена вот так:
|  Общага 1     |----------| Свич   |---------|  Жилые дома   |
| (200 Компов)  |          |_______|         | (70 Компов)    |
|______________|              |             |______________|
                       |  Общага 2     |
                       | (100 Компов)  |
                       |______________|
Во всей сети ip лежат в диапазоне 10.0.100.XXX, 10.0.101.XXX, и 10.0.111.XXX. Думаю пока поставить между общагой 1 и свичём роутер, то есть поделить сеть для начала на 2 сегмента. Тогда на роутере на сетевухе которая будет смотреть в общагу 1 будет ip скажем 10.0.100.253 (придётся половине компам менять ip, но хотелось бы чтобы старые ip у всех остались) и маска 255.255.255.0. Если ставить маску 255.255.0.0 (чтобы сетевуха видела ip и из диапазона 101.XXX и 111.XXX) то маршрутитзация перестаёт работать (по крайней мере у меня она не работала). Как нам сделать чтобы не менять ip и все друг друга видели, используя один физический компьютер?
В тот то и дело что настроили маршрутизацию на сервере, прописали маршруты на компьютерах сетевиков. Когда на одной сетевухе был ip 100.253, маска 255.255.255.0 и к ней были подключены ip из диапазона 100.XXX , а на другой сетевухе был ip 101.253, маска 255.255.255.0 и к ней были подключены компьютеры из диапазона 101.XXX, то маршрутизация работала. При смене маски на одной сетевухе маршрутизатора на 255.255.0.0 (хотя бы для того чтобы он видел ip из диапазона 111.XXX, а так же чтобы сетевуха с ip 100.253 видела компьютеры из диапазона 101.XXX которые расположены в той подсети, куда смотрит эта сетевуха), маршрутицация переставала работать.
это не глюк а свойство езернет, одноранговая сеть на 350 компов.
