Ситуация следующая:
Есть ПК с установленной xp sp1, сетевая карта, локалка с dhcp-сервером.
Проблема в том, что при получении айпи-адреса в автоматическом режиме выдает "недопустимый ай-пи 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0.
При ручной конфигурации сети всё работает нормально.
Пробовал три сетёвки, устанавливал в разные слоты, переустанавливал сетевые компоненты винды, даже ставил сервис-пак 3 - не помогло (((
Антивирусов и файрволлов не установлено.
Помогите решить проблему не переуставнавливая операционку.
Заранее спасибо.
Обратитесь в техподдержку. Адреса вполне могут раздаваться по MAC-адресам сетевых карт, которые у разных карт, разумеется, разные.
Ситуация следующая:
Заранее спасибо.
посмотри на предмет отключеной службы DHCP клиент
Привязки МАСов к айпишникам нет.
Проблема только в компе (либо в железе, либо в софте)
to Davion
служба включена
to Davion
служба включена
попробуй в командной строке netsh winsock reset
буквально вот вот была такаяже фигня... оказывается на линии повис коммутатор акорп(серебристы)
Заменили и стало все ок!!!
Когда виснет DES-1226G, всё ещё интереснее - адреса по DHCP клиенты не получают, но уже получившие или у кого статика работают как ни в чём. :)
А достаточно, чтобы в сети была пара компов с SIS-900 и ХР-шным драйвером. У них будут одинаковые МАС-и, и аипишник будет получать только один из них. Без всякой привязки ;) Edited by -Ars-
С таким глюком сталкиваюсь постоянно. Помогает переустановка винды онли :).
Если кто знает как лечить по другому - скажу ему огромное спасибо.
Edited by Starcrafter
попробуй в командной строке набрать netsh winsock reset
Просто некоторые вирусы повреждают системную информацию хотя антивирусник их ловит...
Удалил sp3, удалил сетевые компоненты, установил обновления системы по безопастности, установил сетевые компоненты и все заработало.
Проблема действительно была в вирусах
В WinXP\Server2003 стек протоколов TCP/IP официально считается компонентом ядра операционной системы, поэтому удаление TCP/IP обычным способом невозможно. Однако в случаях некоторых сбоев переустановка TCP/IP может оказаться единственно верным решением для пользователя.
Способ обойти это ограничение имеется - при помощи многофункциональной утилиты командной строки \WINDOWS\SYSTEM32\netsh.exe (NetShell предназначена для настройки и тестирования сетевых компонентов) возможно восстановление стека протоколов TCP/IP в первичное состояние, на момент установки операционной системы. То есть записи в реестре, касающиеся TCP/IP, будут возвращены в исходное состояние, что равносильно переустановке протокола.
Для того чтобы это осуществить, введите в командной строке: netsh int ip reset [ имя_файла_журнала ], либо: netsh interface ip reset [ имя_файла_журнала ].
Например: netsh int ip reset c:\resetlog.txt.
Указывать файл журнала, то есть протокола, в котором будет записано все, что проделала утилита netsh.exe в реестре, крайне желательно не только в образовательных целях.
Дело в том, что содержимое журнала может не оказаться пустым, причиной чего будет являться идентичность текущих параметров реестра параметрам, устанавливаемым в оригинальной конфигурации. В этом случае причину сбоя придется искать в чем-то другом. Подробнее же обо всех командах netsh.exe вы узнаете из файла \WINDOWS\Help\netsh.chm
ну и напоследок http://www.spychecker.com/program/winsockxpfix.html рекомендуется самим Microsoft
