Boss Artem Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 Что имеем - главный офис, сеть на проводах. В одном из соседних офисов планируется разместить точку доступа, притом у этой точки доступа должен быть USB-разъем под флешку (или USB-хард) и она должна уметь ее расшаривать. Она должна быть связана с основным офисом, в котором также будет установлена точка доступа. Соответственно офис должен нормально получать доступ к той самой флешке. Точки должны поддерживать стойкое шифрование и быть надежными (не зависать). Притом обеспечивать хорошую связь через пару стен. Что посоветуете? Бюджет - до 400$ на каждую девайсину. Да, еще вопрос - бывают ли WiFi- устройства, которые смогут поддержать pgp-шифрование (или что-то вроде того) на девайсах которые они будут расшаривать. Вставить ник Quote
a0xff Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 писюк ставьтеи извращайтесь с минимизацией потребления/шума/габаритов Вставить ник Quote
Boss Artem Posted May 5, 2008 Author Posted May 5, 2008 ну а если опустить тему про PGP? то что из девайсов подсказать можете? Вставить ник Quote
a0xff Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 asus WL-500g Premium + openwrt конкретно с сией железкой не работал, но по ТТХ оно вам подходит. http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Asus/WL500GP Притом обеспечивать хорошую связь через пару стен.тут без иллюзий, возможно антенки внешние докупить и т.п.p.s. самый хороший wifi- витуха :) Вставить ник Quote
Dmitry88 Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 впринципи под дело подойдет, dlink 624S. у нее аж 2 порта USB и расшаривать может как хочешь, и листы доступа много чего. Одно только по глючности это как повезет, с какой микропрограммой будет, потом наверное поправленную выпустят прошивку. Вставить ник Quote
Boss Artem Posted May 5, 2008 Author Posted May 5, 2008 (edited) Тогда вопрос по WL500GP - насколько стабильно будет держаться vpn между двумя такими девайсами? Скажем, если выключить один из них и потом включить - поднимется ли автоматом вайфай связь со вторым? Да и вообще нормально ли будут работать 2 точки доступа друг с другом? Да, может есть смысл взять что-то подороже (но не более 10 килорублей за железку). В принципе мне тут функции роутера как такового не нужны, может быть есть точки бизнес-класса в этих пределах? На циски денег не хватит, но может что-то из 3com например или из Allied Telesyn? Или этот асус довольно надежно будет работать? Как у него с мощностью wifi сигнала? Edited May 5, 2008 by Boss Artem Вставить ник Quote
itl2044 Posted May 6, 2008 Posted May 6, 2008 Как минимум включите бук с нетстамблером, и просканьте эфир. Если найдете больше 5 точек буком в офисе - про надежность можете смело забывать. Вставить ник Quote
naves Posted May 8, 2008 Posted May 8, 2008 асус дешевый и очень гибкий роутер, на него можно поставить gnupg, openvpn, ищите на сайте wl500g.info но с чуствительностью антенны у него не очень, все зависит от того какие стены, и какое расстояние между точками. в плохих условиях лучше поставить нормальную точку и подключить к ней файл-медиа-сервер. исходя из задачи, можно предположить, что сетевая флешка должна быть спрятана от посторонних глаз и иметь минимальные размеры и не иметь никаких проводов связи :) Вставить ник Quote
