Имеется wireless access point DI-524UP (http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=618). Насколько я понимаю, работать может принципиально только как AP...
Требуется соединить две разнесённые в пространстве локальных сети. Насколько я понимаю, единственный вариант -- приобрести маршрутизатор умеющий работать в режиме клиента, т.е. из продукции D-Link, например, DAP-1353, DWL-2100AP, DP-G310, DP-G321 или DWL-2700AP. В маршрутизаторе как default gateway DI-524 прописать. А самому DI-524 возможно объяснить что-то вроде route add -net 10.11.12.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.11.12.1 ? Самого его под руками нет, а в даташите там никакой даты, один шит. ;-( Лучше, наверное, не продукцию D-Link. Знаменитый Linksys WRT54G из коробки не умеет, openwrt как-то муторно. Может кто ссылку на готовый howto даст? Посоветуйте чего-нибудь.
Примитивные и дешёвые Edimax 6204 прекрасно умеют делать WDS. Устроит? Подсеть будет, по сути, одна, только разнесённая в пространстве.
Edited by -Ars-
Вдогонку. Вот D-Link DWL-2100AP. В нём нет, например PPTP. ;-( Т.е. в чём смысл, вторая подсеть, чтоб её подключить, так могла бы включаться по PPTP (для безопасности) или ipsec (просто с последним долго возиться). А WEP -- несекьюрно. ;-(
если хотите сети объединить не объединяйте по методу с одной стороны точка с другой клинт, огребёте проблем, т.к. точка клиента схватит 1 попавщийся мак компьютера из сети и будет с ним работать. По этому только WDS между точками.
