csplus Posted May 2, 2008 Posted May 2, 2008 На мачте работают уже несколько лет девайсы, решил сделать доброе дело и сменил старую потресканую витую пару, на новенькую с экраном. Непрошло и недели и даже небыло большой грозы как сгорели на обеих девайсах все лан порты....мля;%:?*():%;№ девайсы не дешевые((((( Витой пары всегото 2 метра!!!! , экран не заземлял, коннекторы обычные... Вопрос, это совпадение или потому, что витая пара с экраном была??? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted May 2, 2008 Posted May 2, 2008 (edited) совпадение.чистое совпадение. Edited May 2, 2008 by dIMbI4 Вставить ник Quote
Atrides-1 Posted May 2, 2008 Posted May 2, 2008 Если девайсы на мачте, то неплохо бы поставить защиту от статики на LAN порты, иначе в будущем будут сюрпризы. Для справки - при близком разряде молнии, в 300м например, на 1м витухи наводится до 2000 вольт, время имульса 2...15мс Вставить ник Quote
csplus Posted May 2, 2008 Author Posted May 2, 2008 Если девайсы на мачте, то неплохо бы поставить защиту от статики на LAN порты, иначе в будущем будут сюрпризы.Для справки - при близком разряде молнии, в 300м например, на 1м витухи наводится до 2000 вольт, время имульса 2...15мс Мда...( Просто я засомневался из-за того что заменил витую пару, до этого случая была не экран.витая и несколько лет работало не сгорало даже при грозах. ТАк вот напрашивается вопрос о том что использовать дальше не экран пару или экран ?? Вставить ник Quote
Atrides-1 Posted May 2, 2008 Posted May 2, 2008 Экранированную, если она есть, заземлить на одном конце + поставить грозозощиту LAN и RF портов. Мачта тоже должна быть заземлена. Вставить ник Quote
Kaban Posted May 2, 2008 Posted May 2, 2008 Если девайсы на мачте, то неплохо бы поставить защиту от статики на LAN порты, иначе в будущем будут сюрпризы.Для справки - при близком разряде молнии, в 300м например, на 1м витухи наводится до 2000 вольт, время имульса 2...15мс Откуда дровишки (в смысле про 2000 вольт) ? Вставить ник Quote
Atrides-1 Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Откуда дровишки (в смысле про 2000 вольт) ? Собственные измерения, когда вопрос выгорания свичей стал острым, сделали мониторинг. Вставить ник Quote
Bond Posted May 9, 2008 Posted May 9, 2008 В грозу держался пальцами за свободные пары в витой паре, 2000 вольт там нету но труханит нормально :) Заземлили их потом :) Вставить ник Quote
2bit Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 В грозу держался пальцами за свободные пары в витой паре, 2000 вольт там нету но труханит нормально :)Заземлили их потом :) По малолетке собирал "плазму", там вроде было 20000вольт, на большой частоте. Искра растягивалость на 5см. "Мини молния" =). Ну вот когда пальцами трогаеш эту "плазму" - никаких ощущений (из-за частоты). А для микросхем - смерть. Вообщем на данный момент (где витуха) используем следующую схему. Ставим грозазащиты с обоих концов. Причем в гроза-защиту 2е лишние пары не подводятся и не заземляются. Мачты на которых висит кабель или экран тоже не заземляем. Тоесть вся защита сводится через стабилитроны в сигнальных жилах. В итоге такие линки не то что не горят (тьфу-тьфу), а просто выдерживают не реальные разряды грозы(молний). Мораль: ничё не надо заземлять, кроме сигнальных пар. P.S. Сори за ошибки, быстро печатаю. Вставить ник Quote
fstn Posted May 14, 2008 Posted May 14, 2008 (edited) Вообщем на данный момент (где витуха) используем следующую схему. Ставим грозазащиты с обоих концов. Причем в гроза-защиту 2е лишние пары не подводятся и не заземляются. Мачты на которых висит кабель или экран тоже не заземляем. Тоесть вся защита сводится через стабилитроны в сигнальных жилах.В итоге такие линки не то что не горят (тьфу-тьфу), а просто выдерживают не реальные разряды грозы(молний). Мораль: ничё не надо заземлять, кроме сигнальных пар. P.S. Сори за ошибки, быстро печатаю. спасибо за совет, обязательно буду так пробовать.как нужно заземлять грозозащиту, через что, отдельной шиной или как? и что делать с заземляющим проводником FTP кабеля? посоветуйте пожалуйста грозозащиту и где купить? Edited May 14, 2008 by fstn Вставить ник Quote
staslabs Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 как нужно заземлять грозозащиту, через что, отдельной шиной или как?и что делать с заземляющим проводником FTP кабеля? посоветуйте пожалуйста грозозащиту и где купить? Смотри картинку: http://www.iola.ru/1251/hardware_protect.htm#podkl Вставить ник Quote
unl0ck Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 (edited) Случайности не случайны. От незаземленной витой пары больше вреда чем пользы. почитайте мануал. По опыту могу сказать что от неэкранированной витой пары горит меньше чем от незаземленного экрана. навашем месте с защитой от статики не торопился бы хотя это если есть денги и не боитесь потери сигнала на контактах на высокой мачте при их незначительном окислении при нарушении гидроизоляции и не в напряг в -30 зимой туда слазить то хозяин барин конечно можно и поставить. но поторопился бы с заземлением экрана витой пары причем с обоих концов. если есть знакомые в сотовой связи узнайте как уних делается грозозащита по питанию и фидеров к антенам на фидерных базах. заряд идет по пути наименьшего сопротивления по направлению к земле. надеюсь понятно написал хотя я не мастер рассказов Edited August 22, 2012 by unl0ck Вставить ник Quote
Tosha Posted August 23, 2012 Posted August 23, 2012 Какой коннектор то поставили? Для витой пары с экраном? Такой коннектор надо ставить только со стороны где заземление. С другой - обычный коннектор без контакта на экран. И заземлять только один конец экрана. Вставить ник Quote
