Сейчас есть новый объект - бизнес центр. В нём 20 этажей. На каждом этаже по 13 кабинетов.
Думаю установить на каждый этаж по коммутатору и через транк отправлять всё к центральному маршрутизатору (cisco 3800 (~10 000$), либо 2800 (~3 000$), либо линукс-роутер (500$)).
Для каждого кабинета дать собственный вилан.
Задачи коммутаторы: поддержка vlan, шейпирование (урезание скорости)
Сейчас присматриваюсь к Cisco Catalyst 2950 24 port IE (прошивка именно IE, так как без неё этот каталист не умеет урезать скорости)
Что посоветуете Вы? Может быть вообще не cisco? А то у меня все локалки на цисках....
Какой внешний линк будет подведен ко всему хозяйству?
По хорошему 48 портов на этаж + какой-нить приличный маршрутизатор в центр. А лучше 2. Или бизнес в центре у Вас имеет не больше 2 компьютеров на кабинет?
в каждом кабинете будет стоять обычный, тупой свитч от Linksys. С каждого такого линксиса будет идти кабель в каталист. Из каждого каталиста будет идти линк на центральный маршрутизатор.
Скорость в бизнес центр - где-то 5 мегабит (в Казахстане со скоростью напряги большие...)
Если в кабинетах тупые свичи, то непонятно зачем вообще ставить Cisco Catalyst 2950, тем более IE. Ставьте дешевенькие Dlink'и которые умеют работать с виртуальными сетями и маршрутизатор с2800 на котором нарежете все шейперы. Получится значительно дешевле.
Edited by Beginner
д-линк это вообще жесть.... с ним работать - ужасно....
может линксис туда поставить? тоже дешёво...
циска 2800 подойдёт, да?
д-линк это вообще жесть в случае "немножко мозгов". например, "веб-управляемые" коммутаторы.Лучше таки ставить вообще неуправляемые. а когда коммутатор вполне себе управляемый - то это не жесть, а просто снобизм :Р.
Про vlan на юзера - правильно порекомендовали. в принципе по барабану на чем вы это решите.
вы будете единственный провайдер в здании?
да, единсевтнный.
у нас эксклюзивный договор. больше никто не имеет права туда вьезжать из провайдеров.
а почему по свичу на этаж?
между этажами всего 3м а по этажу расстояние гораздо больше...
можно и так.....
а 2800 умеет быть DHCP-сервером, кстати?
Если это действительно бизнес-центр - значит это деньги, это значит качество и стабильность.
Как минимум HP 2626 на этажи, HP 3500 в центр. Для интернета обычный писюк с биллингом - за глаза. И будет вам и влан и шейпирование и все остальное.
Количество свичей и количество портов в них обусловлено прежде всего потребностью в портах удобством разводки.
Если у Вас 13 комнат на этаж и Вы хотите заводить по 1 кабелю в комнату, то достаточно 16 портов на этаж. Но иногда проще раздать в комнаты по 2-3-5 и иметь более-менее контролируемую сеть. То есть видеть состояние каждого порта, а не бегать по зданию из-за того что оконечный свич туп и не может дать Вам информацию о своем состоянии, а пользователь настолько неподготовлен, что не в состоянии определить подключена ли у него сетевая карта и какой на ней адрес.
Если считать 16 портов на этаж, то теоретически можно поставить 1 свич на 48 портов и развести кабели по 3 этажам. Однако гораздо проще завести на этаж 1 оптический кабель, чем 16 кабелей UTP. Тем более если речь идет о 50-100 и более портах на этаж.
+ прокинуть дополнительно 20 линков, как правило, проще в пределах этажа.
с2800 умеет быть DHCP сервером.
Edited by Beginner
Где там шейперы? В которой из двух железок и где?
Rate-limit на IN не предлагать ;-(
Если бизнес-центр, то начинает попахивать VoIP, а значит PoE - я бы, если бюджет позволяет, 3500 раскидал бы по этажам и завязал бы их в switch mesh
Edited by vIv
а как эта фитча в этой IE прошивке правильно называется в фиченавигаторе на цыско.ком?
Шейпинг на писюке.
