Пытаюсь создать на cisco 3550 подинтерфейсы - выдает такую ошибку:
centr(config)#int gigabitEthernet 0/1.1
% Invalid input detected at '^' marker.
Если просто указываю интерфейс
то срабатывает нормально ...
Как там может быть и что делать ?
Он так не умеет, это не роутер.
У него сабинтерфейсы - это vlan-ы.
conf t
int vlan xxx
ip address y.y.y.y z.z.z.z
int gi0/1
swi mode trunk
conf t
int vlan xxx
int gi0/1
swi mode trunk
А не могли бы вы привести кусок конфига, чтобы я мог завести на gi0/1 два ip-интерфейса ? А то я не очень понял что такое swi mode trunk ... :(
Ругается у меня
centr(config-if)#swi mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be co
nfigured to "trunk" mode.
Edited by rapsody
conf t
int vlan xxx
int gi0/1
swi mode trunk
Ругается у меня
Каким тегам должны соответствовать интерфейсы?
Попробую объяснить задачу с начала :) Несколько упрощенно, чтоб не путаться ...
Сейчас в качестве ядра сети стоит dlink des-3828. На нем заведен дефаултный vlan #1, в котором порт 1 сделан как untagged. В этом vlan'е заведены два интерфейса: 10.0.10.1 и 10.0.11.1.
Так же заведен vlan #2, в котором порт 1 заведен как tagged. В этом vlan'е заведен интерфейс 10.0.12.1.
К des-3828 подключен другой управляемый свитч, в котором помимо дефаултного влана, в котором все порты untagged, есть vlan #2 в который входят два порта: тот что смотрит на des-3828 и юзерский.
То есть большинство юзеров работают в подсетях 10.0.10.x и 10.0.11.x ... а один юзер работает в подсети 10.0.12.x ...
Вот то же самое хотелось бы воспроизвести на cisco 3550.
conf t
ip routing
int gi0/1
switchport encapsulation dot1q
swichport mode trunk
switchport nonegatiate
no shut
int vlan 1
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
ip address 10.0.11.1 255.255.255.0 secondary
int vlan2
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
exit
wri mem
Спасибо. Вроде все осилил. Только никак не врублюсь как посмотреть созданные в влане secondary ип-интерфейсы ?
sh int vlan1 показывает только первый ип ...
И сразу еще появилась проблема. Говорит, что более 8 secondary интерфейсов нельзя завести в влане. А мне нужно около 30 интерфейсов в влане ... как-то это можно сделать ?
Edited by rapsody
Попробуйте команду sh ip int vlan1
По поводу 30 IP-интерфейсов в одном влане - извратится-то можно, но лучше привести сеть к нормальному дизайну.
Как раз и переделываем к нормальному дизайну. Одну большую подсеть(влан) делим на влан-на-дом. Потому временно и нужно много интерфейсов в одном влане. Подскажите, пожалуйста, как это все-таки можно сделать ?
Сделать несколько routed-портов на 3550, включить их в другой коммутатор, который умеет разрузливать вланы и навесить на них по 8 ip-адресов. Еще один порт сделать транковым и подключить к тому же коммутатору, после чего переносить на 3550 роутинг по мере выделения клиентов в отдельные вланы.
Чтобы сделать routed порт, надо сделать следующий конфиг:
conf t
int gi0/1
no switchport
ip address...
и т.д.
