Есть два бриджа ZCom. Один - точка доступа, другой в режиме SAI.
Схема такая:
N людей <-> router <-> ZCOM(SAI) ~~~ ZCOM (AP) <-> VPN server <-> Internet
По идее в режиме SAI с точкой доступа может работать только один компьютер. Но есть роутер с маскарадингом и через него может работать сразу несколько человек.
Все хорошо, в локальной сети они могут гулять, НО! В интернет можно выйти только через VPN соединение, и тут возникают проблемы. VPN соединение может установить только один человек, работающий по такой схеме.
Может кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы могли работать все по VPN в интернете?
Не понял проблему ? В данной конфигурации сети SAI и AP являются полностью прозрачными устройствами (что на езернете - то и на радио) у них IP адресов может даже не быть, или быть из другой сети, на VPN они не имеют ни какого отношения. Сколько людей могут работать через VPN в данной конфигурации влияет настройка NATа на первом рутере.
Я вот тут мою траблу с рисунком описал :)
http://www.aleksei.ru/trabla.htm
Посмотрел линк.
Сам сейчас строю что-то подобное, с выпуском людей в инет через VPN.
Короче так как как на схеме, работать не будет.
Насколько я понял из описаний протокола, VPN работает с фиксированными TCP портами, мало того, невозможно установить 2 VPN соединения с одного IP адреса. А у тебя фактически получается что VPN сессию устанавливает роутер с адресом 10.0.34.1.
Чтоб это всё заработало, нужно чтоб на VPN сервере был адрес из сети 192.168.34.* и убрать NAT. Тогда каждая машина будет напрямую работать с VPN сервером.
Вот посмотрел ещё раз на рисунок, и пришло дополнительное решение.
Если у тебя стоит полноценный роутер, то опять же, убрать с него NAT, а на VPN сервере прописать маршрут на сетку 192.168.34.*/* через 10.0.34.1.
Так оно будет правельнее.
