Сейчас режу скорость вот так: ( для vpn клиентов )
64k
cisco-avpair+="lcp:interface-config#1=rate-limit input 64000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop",
cisco-avpair+="lcp:interface-config#2=rate-limit output 64000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop"
96k
cisco-avpair+="lcp:interface-config#1=rate-limit input 96000 12000 12000 conform-action transmit exceed-action drop",
cisco-avpair+="lcp:interface-config#2=rate-limit output 96000 12000 12000 conform-action transmit exceed-action drop"
128k
cisco-avpair+="lcp:interface-config#1=rate-limit input 128000 16000 16000 conform-action transmit exceed-action drop",
cisco-avpair+="lcp:interface-config#2=rate-limit output 128000 16000 16000 conform-action transmit exceed-action drop"
192k
cisco-avpair+="lcp:interface-config#1=rate-limit input 192000 20000 20000 conform-action transmit exceed-action drop",
cisco-avpair+="lcp:interface-config#2=rate-limit output 192000 20000 20000 conform-action transmit exceed-action drop"
256k
cisco-avpair+="lcp:interface-config#1=rate-limit input 256000 32000 32000 conform-action transmit exceed-action drop",
cisco-avpair+="lcp:interface-config#2=rate-limit output 256000 32000 32000 conform-action transmit exceed-action drop"
1. На форуме многие пишут, что для маленьких скоростей 64-96-128 лучше использовать traffic-shape, так ли это ?
2. traffic-shape режит только input ?
3. как правильно высчитывать значение 256000 32000 32000 ? ( нашел вот такую формулы x/8*1.5 так ли правильно высчитывать ? )
1. так
2. traffic-shape режет только output. Причём умеют это далеко не все циски, потому что нужен специальный IOS.
(GTS on VirtualAccess умеет 12.2SB).
1. Ясно
2. Cisco 2821 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(12) должна же уметь ?
Your Selections:
Features Generic Traffic Shaping (GTS)
Software IOS
Major Release Select One --- IOS --- 12.4
Release All Releases --- IOS --- 12.4(12)
Platform All Platforms --- IOS --- 2821
И появился список прошивок... значит есть у меня эта функции, правильно же ?
1. Как правильно применить traffic-shape ?
так:
64k
cisco-avpair+="lcp:interface-config#2=traffic-shape rate 64000"
и стоит ли указывать [burst-size [excess-burst-size]] [buffer-limit] ?
2. traffic-shape больше ресурсов ест чем rate-limit ? ( и на много ли ? )
спустя час:
попробовал работает... по sh traffic-shape показывает:
Interface Vi4
Access Target Byte Sustain Excess Interval Increment Adapt
VC List Rate Limit bits/int bits/int (ms) (bytes) Active
- 64000 2000 8000 8000 125 1000 -
спустя день:
протестировал rate-limit и traffic-shape
в такой конфигурации:
64k - traffic-shape
64k - rate-limit
cisco-avpair+="lcp:interface-config#2=rate-limit output 64000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop""
с traffic-shape скорость была 3-5кбайт, с rate-limit 7,5-8кбайт. Почему так плохо работает traffic-shape ?
Edited by V1talya
Можно я тоже со своими вопросами влезу.
Есть строчка:
В ней мне непонятно несколько моментов, т.е. основной смысл ее я понимаю, а именно все, что превышает 64к дропать, но вот в тонкостях разобраться не могу
По порядку:
1)Что значит выделенное число и как оно работает, т.е. я понимаю, что это допустимый размер всплеска, но что он делает - не понимаю
2)Что значит выделенное число и как оно работает (название этой переменной я тоже знаю):
3)Что будет, если вместо transmit поставить drop:
4)Что будет, если вместо drop поставить transmit:
5)Что будет если вместо 8000 будет 16000:
rate-limit input 64000 8000 16000 conform-action transmit exceed-action drop
Почитал я 3 источника:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2697
http://slil.ru/25743963
и книгу Шриниваса Велешна "Качество обслуживания в сетях IP"
Первые два описывают примерно одно и тоже, точнее вообще одно и тоже, а именно (и у них 64000 измеряются в КБАЙТах/с):
rate-limit input 64000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop,
Т.е. когда за одну секунду лезет более 64000 бит, из ведра начинают забираться маркеры. Как только кончаются маркеры в CBS-ведре, маркеры лезут в EBS-ведро (точнее в разницу ведра EBS и CBS). Если маркеры кончились, то пакет дропается. Раз в секунду количество маркеров ведрах EBS и CBS увеличивается на какое-то значение, которое напрямую зависит от CIR.
Здесь мне непонятно два принципиальных момента, а именно:
1. С какой скоростью восполняются маркеры, т.е., скажем, CBS восполняется со скоростью CIR*1c, то получается, что скорость реально вырастает в два раза, т.е. узер вместо 64к может юзать 128к.
2. Зачем использовать ведра CBS и EBS, если алгоритмы забора из них маркеров полностью одинаковы, т.е. если, скажем максимальное значение всплеска равно 12000, то можно просто увеличить CBS до 12000 и по сути ничего не изменится, окромя цвета пакетов на выходе.
В принципе я по-пиндосски плохо шпрехаю, мог чего-нибудь и недопонять, поправьте, ежели лажанул.
В третьем источнике начиная со страницы 61 также расписывается корзина маркеров, но ее алгоритм уже более похож на правду (к сожалению ссылка на RFC не приводится):
CIR=64000 бит/с
CBS=8000 байт
EBS=8000 байт
Da(0)=0 - текущий долг, периодически уменьшается в зависимости от CIR, т.е. происходит восполнение маркеров
Dc(0)=0 - накопленный долг
B - размер пришедшего пакета
Если в течение секунды на интерфейс поступило более 64000 бит, то запускается алгоритм:
если Dc(t-1)=<EBS, то Da(t)=Da(t-1)+B; Dc(t)=Dc(t-1)+Da(t); передача пакета;
иначе Dc(t)=0; пакет дропается
Этот алгорит гораздо больше похож на правду, т.к. дает периодически на короткий срок превышать CIR. Но здесь также встает вопрос:
С какой скоростью восполняется маркерное ведро?
Буду признателен, если кто-нибудь поправит или дополнит
Ежель кому интересно будет, то я разобрался с какой скоростью восполняются маркеры в ведре:
Их восполнение происходит через промежутки времени T=CBS/CIR (ведро восполняется разом), т.е. в этом случае:
восполнение происходит через T=8000байт/64000бит/с=1с на величину 8000байт,
т.е. для данного случая в момент восполнения имеем примерно это:
если Da(t)>СBS, то Da(t)=Da(t)-СBS
иначе Da(t)=0
