PCMCIA флешку не видит - с BOTrom - не родная.
а boothelper имидж с bootflash потер народ случайно.
из rommon доступна только одна ком*** dnld,
только вот не пойму как она данные принимает по xmodem протоколу, через консольный порт или только через aux. ?
кто-нибудь сможет помочь словом или делом ? :)
ps: нижний новгород
кошка 7507 RSP4.
dnld будет по tftp работать - юзайте, так быстрее
xmodem через консольный кабель прекрасно работает, в обычном виндовом hyperterminal. Правда медленно. Однако можно переключить в 115200 и за минут за 10 бутлоадер зальется
по tftp будет работать только tftpdnld, а её тут нет.
через консольку пробывал залить по dnld нфига - подозреваю переходник DB25 неправильный (с надписью MODEM)
список всех комманд:
alias set and display aliases command
boot boot up an external process
break set/show/clear the breakpoint
confreg configuration register utility
cont continue executing a downloaded image
context display the context of a loaded image
dev list the device table
dir list files in file system
dis disassemble instruction stream
dnld serial download a program module
frame print out a selected stack frame
help monitor builtin command help
history monitor command history
meminfo main memory information
repeat repeat a monitor command
reset system reset
set display the monitor variables
stack produce a stack trace
sync write monitor environment to NVRAM
sysret print out info from last system return
unalias unset an alias
unset unset a monitor variable
сама dnld выдает:
usage: dnld [-axv:up:] [args for downloaded pgm]
or: dnld -u <address> <size>
-a load via AUX port
-x download but do not execute
-d launch with debugger break
-v: specify verbose level
-u upload
-p: define upload packet size in hex
была такая проблема, bootflash удалось залить только на другой рабочей 7500:
проверенный рецепт:
найдите рабочую 7500 (у партнеров, конкурентов, друзей, etc), поставьте свой RSP как slave (будет грузиться с мастера) и залейте bootimage на slavebootdisk
dnld пробовал в боевом режиме (ночью в MW ;), bootflash не заливал, правда, он был, а IOS лил xmodem-ом, всё работает.
Медленно только. Выставляйте сразу 115200 на консоль, иначе повеситесь ждать.
остается только понять с каими параметрами запускать этот dnld
а то что то не хочет он загрузку по xmodem принимать, пока попробую спаять aux кабель, может быть поможет.
может кто-нибудь откликниться кто уже так восстанавливал, и помнит что необходимо сделать в данном случае (кроме использования второго RSP )
Edited by romka
  • 3 months later...
