Коттеджный посёлок. Оптика в каждый дом.
Ищется девайс, представляющий из себя гибрид WDM-конвертора с SIP-роутером. А то как-то колбаса из двух коробочек вызывает эстетическое неудовлетворение (((
Вопрос не в том есть или нет, а сколько вы можете за коробку заплатить на стыке технологий. И количество коробочек которое вам надо. А лазер вместо меди впаять элементарно.
Ставьте PON, например от Corecess и не парьте мозг ни себе ни людям. Все будет в одной коробочке и Eth и SIP и само-сабой WDM.
Только незабудьте ко всему это UPS с автономной работой часов на 12, а то не сдадите такую телефонию ни вжисть
Расчёт экономической эффективности - в студию.
Кстати, не на много дороже AddPac AP200B (2 медных Ethernet-интерфейса , 2 FXS-порта, SIP/H.323, DHCP/NAT/ROUTING/PPPoE).
ну и где у него оптический интерфейс?
Честно говоря, я уже упарился расчеты всякие приводить - просто надоело, если реально нужно, то давайте четкое ТЗ в личку, расчитаю. Скажу только одно, UPS-ы вы будете обязаны поставить везде, на всех узлах, если хотите предоставлять телефонию - это основное требование - телефон должен работать при наличии напряжения в сети и при его отсутствии. И это независимо от технологии доступа. Вы просто иначе никогда не сдадите сеть ГСН, если конечно хотите все делать по людски, а не через Ж. А экономический расчет будет весьма прост, например на PON вам нужно поставить UPS в центре и у каждого заказчика, при P2P схема такая-же, а вот при Eth доступе, позаботтесь еще и о промежуточных звеньях... так что в этом плане все достаточно просто считается. Почему 12 часов, ну просто коль скоро говорим о частной застройке, то вы врядли успеете при аварии на линии уложится в меньшее кол-во часов для ее локализации и ликвидации, ну плюс небольшой запасец, на всякий пожарный. Все достаточно приближенно, но в общих чертах соответствует. Edited by MaxP
Т.е. Нужна голосовая ОНУ-шка, интегрированная с УПСом и коммутатором? ;-)
Ну так чтоб не вдаваться в подробности, честно говоря лениво распинаться, приведу пару примеров
http://www.corecess.com/eng/solution/cpe_overview.asp
3900 серия, в разных вариантах исполнения
и
http://www.wave7optics.com/pdf/951-00220.pdf
ну и насчет UPS, есть например исполнения как от западных производителей, так и от отечественных:
APC CP24U12, правда снята с производства, но уточнить замену можно в представительстве
отечественное Штиль
http://www.inels.ru/catalog/section.php?iblock_id=29
ну вобщем, решений подобного рода хватает и у нас и на западе.
Так что ваш сарказм несколько непонятен, если FiberHome не выпускает подобных устройств, то это совсем ни значит, что их нет в природе :-)
Zyxel тоже обещался подобный девайс выпустить... Все решаемо
и
отечественное Штиль
Это будет уже две коробочки, не подходит под первоначальную задачу. ;-)
очень спорный тезис. девайс у абонента - абонентское устройство, его энергообеспечение - проблема абонента. Ибо в противном случае за потребляемую им энергию платить тоже должен Оператор. С заключением соответствующих договоров с энергосбытовой компанией. Так что не будем доводить до абсурда.
И ещё. Corecess сдаётся ГСН легко и просто, имеет всё ССЭ/декларации?
Да никакого абсурда, это нормальная практика, ну вот например, в поселке отрубили электричество, позвонить вы не можете, а сотовая связь не работает - нет приема, а вашей бабушке стало жуть как хреново... ну и ваши действия? чесать например километр до того места где возьмет сотовый, а бабушка дома одна, и километр прочесать она неможет? ( поверьте, в подмосковье есть такие места ) Никогда не задумывались о том, почему когда у вас дома отрубается электричество, то позвонить вы можете, если у вас конечно стоит обыкновенный аппарат без внешнего питания. а то что проблема абонента или не проблема абонента с питанием, это действительно его дело, просто в договоре с абонентом нужно прописать необходимые пункты, а иначе при первой же проблеме на электролинии пинать будут вас тоже. Сертификаты на Corecess есть, сдавали нормально, ну ни без проблем конечно, я незнаю никого, ктоб с первого захода без проблем сдал сеть :-)
А в договоре указать что абонент должен обеспечить бесперебойное питание конечного оборудования нельзя?..
Оконечное оборудование для услуги МТС - это ТА, и всякие МФУ сертифицированые в таком качестве. Все остальное - или не услуга МТС (если абоненту ставится коробочка), или давай абоненту услугу МТС медной парой со своего узла, но обеспечение хотя-бы возможности позвонить на УСС в любое время дня и ночи, независимо от баланса на счетах и наличия электропитания - личный геморрой оператора.
Потому-что в противном случае первый-же студент юрфака поставит такого оператора в лучшем случае на бабло, а в худшем - на лицензию.
Все остальное - или не услуга МТС (если абоненту ставится коробочка)...
Услуга определяется не наличием или отсутствием коробочки. А предоставлением конкретной Услуги не смотря на её техническое воплощение.
АДСЛ-модем у абонента - абонентское устройство. Возражения есть?
Что мешает СИП-шлюзу тоже быть абонентским устройством?
