Добрый день !
подскажите оптимальный вариант для бесплатной раздачи в кафе интернета по wi-fi?
Задача стоит в равном делении скорости среди активных клиентов и запрете скачивания больших файлов (только веб серфинг).
Возможно ли это сделать без сервера? С помощью каких устройств? Максимально простое и надежное решение?
Ну почему же можно и запрет скачивания больших файлов. Понадобится точка в которую зальется OpenWRT, желательно пошустрее, да и с возможностью замены радиокарты на атеросовскую (например, Asus 500g Premium).
не обязательно запрет, уменьшение скорости для файлов больше 2мб до минимальной, тоже нет?
Для таких целей придуман прокси. Не изобретайте велосипед. ;)
Берем RB411 http://routerboard.com/img/rb411.png Atheros AR7130 300MHz RAM 32MB/64MB ... в него любую minipci atheros based карточку ...
Далее настраиваем шейпер с burst ..пример есть тут : http://www.x-drivers.ru/articles/manuals/12/1.html ...
т.е. Можно настроить берст таким образом, что первые 2мин на одну сессию при скачиваний будет скорость 512кбит а по истечению 2мин станет 64... также ограничить количество сесий на один ip ... в общем можно все что угодно все зависит от вашей фантазий :D
также можно на нем же включить прокси сервер использую свободную память ...
[admin@mtik] > /ip web-proxy print
enabled: yes
src-address: 0.0.0.0
port: 3128
hostname: "Proxy"
transparent-proxy: yes
parent-proxy: none
cache-administrator: "Mine"
max-object-size: 4096KiB
cache-drive: memory
max-cache-size: 32000Kib
max-ram-cache-size: none
status: running
reserved-for-cache: 15846KiB
reserved-for-ram-cache: 29696KiB
Также можно включить hotspot + usermanager + radius и поставить таких хотспотов хоть 100шт с общей авторизацией и биллингом :P
Примерно в этом духе ... RB411 со своими 300mhz успешно справляеться с такого рода задачами ;)
Edited by wireless_man
Добрый день !
Cпециализированный 2-х карточный Hot-Spot с гостевой WEB -страницей на которой можно выложить все правила "игры" для подключающегося , на которую отправляется каждый, кто за него зацепился. Так же возможна "нарезка" скоростей для абонентов. Единственный минус - нарезка одна для всех. Proxim AP-2500. Для расширения зоны есть WDS.
Ага, прокси. А на столики положим пухлую инструкцию: "Как пользоваться инетом в нащем кафе". И в соседнем кафе прибавится посетителей.
Вы не любите прокси ? - просто не умеете их готовить :D
Вы предложили шейпинг - этого вполне достаточно. Ограничиваем скорость, допустим, 25Кбайт/сек - и ВСЁ. Для вэбсёрфинга этого хватит, а любитель больших закачек проведёт в кафе час - другой. За это время умелый официант предложит ему выпить - закусить. А зачем ещё кафе? Безлимитка в Москве - дешевле огурцов, в регионах - до 2000р. но все равно для кафе/ресторана это копейки.
прозрачно проксировать ) но одним девайсом может не получиться)
Берем RB411 ... в него любую minipci atheros based карточку ...
а где берем? не нашел на прайс.ру
карточку вставили, настроили
а антенну на потолок? тогда длинный провод будет. всего три зала, как быть?
dDaYb а инета собственно всего сколько?
точку на потолок
каждый зал с отдельной точкой
точки между собой в wds.
можно юзать linksys wrt54gl c xwrt прошивкой. там, ИМХО, настройка много проще микротика, да и дешевле они в 2 раза, еще и встроенные антенны вполне годятся для сабжевых целей.
MT штука хорошая, но в данном случае замучаетесь
  • 3 weeks later...
а с поставленной целью резать скорость для файлов больше 2-х мб (от качков) справляется?
  • 2 months later...
Вот тоже озадачились такой целью - бесплатный wi-fi в кафе. Кафе стоит рядом с домом, будет пару залов, общая площадь примерно 300кв м.
Есть несколько конкретных вопросов, буду благодарен за ответы
Итак:
1) С оборудованием окончательно не определились. Дайте совет, кто каким пользуется - конкретные модели. Хотелось бы один раз поставить и больше туда не лазить.
2) Еще одна проблема - в нескольких метрах от кафе стоит жилой дом. Как сделать, чтобы ушлые жильцы не ловили сигнал - нужно использовать в залах направленные анетнны ?
3) Каким образом раздавать интерент ? Имеет ли смысл использовать какие-то логины, пароли ? Например вместе с меню приносят карточку. Как исключить "пассажиров", которые будут пиходить только за инетом и не заказывать ничего ? Возле кафе, на этом же этаже предположительно будут магазиники, продавцы ближайших из них тоже смогут пользоваться бесплатным wi-fi ... Или не заморачиваться по поводу халявщиков ?
  • 1 year later...
В прошивке Tomato (http://www.polarcloud.com/tomato), которой прошиваются роутеры, типа Asus WL-500g Premium, уже по умолчанию встроен совершенно бесподобный шейпер, который режет, в том числе, скорость закачки в зависимости от условий (время скачивания, размер файлов и т.д.). Прошивка имеет статистику по трафику (даже в виде графиков за день, неделю, месяц), настраивается абсолютно интуитивно и быстро. Так что Tomato по простоте своей с микротиком не сравнишь уж точно.
