AndrX Posted April 25, 2008 Posted April 25, 2008 Доброго времени суток, отцы-сеткостроители. Наша пыонерская домашняя сеть идет проторенным путем эволюции, как и все остальные городские сети. Сначала кидали кабель по крышам… Теперь вот установили беспроводной мост для радиоклиентов… И сразу же столкнулись со следующей проблемой – базовая точка просто захлебывается от обилия транзитных, широковещательных пакетов. Перелопатив кучу форумов нашел вполне реальное решение этой проблемы, а именно программный роутер Mikrotik собранный на любом старом железе. Мануал к сему девайсу достаточно большой, и в нем трудно разобраться. Может кто уже сталкивался с настройкой роутера для фильтрации нежелательного трафика, летящего из пионерской сети в беспроводной сегмент??? Итак мы имеем: 1. Базовая точка доступа 2100bb в режиме p2mp 2. Четыре клиентских точки 2100bb в режиме p2p 3. На всех точках выставлен Matstate 1, то есть точка транслирует мак-адреса, не подменяя их своим маком. 4. На каждой из точек весит по 2-3 компьютера. 5. В пыонерской сети действуют следующие сервисы: - раздача Интернета с сервера Трафик Инспектор - сетевой чат КОМФОРТ - Хаб СТРОНГ DC - также есть игровые сервера и прочая фигня. Теперь мы планируем собрать роутер с двумя сетевыми картами, и поставить его как шлюз между проводной сетью и базовой радиоточкой. Объясните пожалуйста какие правила и маршруты надо будет прописать для каждого пользователя –радиоклиента чтобы заработала вышеуказанная связка Mikrotik-2100bb. Заранее благодарен за ответ. Вставить ник Quote
hak Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 когда его установишь,думаю сам поймешь что надо прописывать. ip->firewall->connections - тут смотришь все соединения ip->firewall->filter rules - тут создаешь нужные тебе правила Вставить ник Quote
AndrX Posted April 26, 2008 Author Posted April 26, 2008 А можно поподробней. Что лучше, делать привязку по IP или по MAC адресам в таблицах файервола??? Вставить ник Quote
RAW Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 (edited) В настройках 2100 пропиши set eth2wlan disabled, это должно спасти беспроводку от броадкастов. Edited April 26, 2008 by RAW Вставить ник Quote
Nick_name Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 Зачем такие сложности? когда можно вместо lan сard воткнуть wlan/ и у вас будет полноценная точка доступа. настраиваите на ней QoS firewall/ и пользуйтесь.. у меня именно на mikrotik подняты точки. есть такие, воткнуты две wlan одна как bridge работает другая AP/ получился такой мэш. Вставить ник Quote
AndrX Posted April 26, 2008 Author Posted April 26, 2008 все это понятно что можно защитить точку от бродкастов. Но вот какую статистику мне дает базовая точка по отправленным и принятым пакетам: 1. активные радиоклиенты имеют соотношение TX 15 000 000 RX 850 000 2 клиенты, временно отключившие компьютеры TX 550 000 RX 123 вот в чем и стоит задача, чтобы точка доступа не посылала ненужные пакеты в эфир на отключеных пользователей. И еще, запустил ComView на радиоклиенте и вот что выдала суточная статистика: посланые пакеты - около 200 000 принятые пакеты - около 400 000 транзитные пакеты - около 600 000 Итак, нам надо избавиться от всего лишнего мусора, летящего по радио. И на сколько я понимаю для этого нам надо поставить шлюз-файервол на базе Микротика между проводной сетью и базовой радиоточкой. Помогите настроить правила фильтрации, маршрутизации и т.д. Вставить ник Quote
NetViruS Posted May 6, 2008 Posted May 6, 2008 На MikroTik-е добавь / ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop comment="" disabled=no add chain=forward protocol=udp dst-port=135-139 action=drop comment="" disabled=no add chain=forward protocol=tcp dst-port=445 action=drop comment="" disabled=no add chain=forward protocol=udp dst-port=445 action=drop comment="" disabled=no Вставить ник Quote
AndrX Posted May 12, 2008 Author Posted May 12, 2008 Настроил МИКРОТИК. Ввели в опытную эксплуатацию. Настроил следующие правила: пропускать из внешней сети в беспроводной сегмент на базовую точку 2100ББ только определенные мак-адреса радиоклиентов. запрещать прохождение сквозь бридж всех остальных пакетов. И все вроде как заработало как часики... Но есть одно НО... Таблица мак адресов в базовой точке 2100ББ не обновляется. Вот и получается что периодически надо отключать фильтрацию по макам чтобы обновилась АРП таблица в 2100 точке. Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы периодически одновлять мак-адреса в 2100 точке через настроенный фильтр в бридже МИКРОТИКа???? Вставить ник Quote
Bogdan_WIFI Posted May 14, 2008 Posted May 14, 2008 Если чесно не пойму зачем городить такую лабуду? Поставте в МТ радио карточку и все! Вставить ник Quote
AndrX Posted May 15, 2008 Author Posted May 15, 2008 Если чесно не пойму зачем городить такую лабуду? Поставте в МТ радио карточку и все! Да нет, это не лабуда. 2100BB базовая радиоточка весит на мачте во влагозащищенном корпусе и соединена с антенной пятидесятисантиметровым куском кабеля. Так что разговоры о карточках в этой ветке форума неуместны. В процессе работы через WinBox я заметил что в пункте BRIDGE есть закладка HOSTS где пишутся все активные маки на текущий момент. Вот и получается что надо брать таблицу активных маков с ether1 и настраивать фильтр по макам в bridge. Но 2100 точка ведет свою таблицу ARP и они друг с другом не согласуются. Может быть есть возможность отключить проверку маков в 2100??? Там есть такие параметры как Bridgelearning, Matstate, Matinfo. Либо же в самом МИКРОТИКЕ есть закладка VirtualAP может это то что надо??? Вставить ник Quote
Bogdan_WIFI Posted May 15, 2008 Posted May 15, 2008 to AndrX Сколько у Вас кабеля от антенны к МТ 10 -15 метров? Давайте посчитаем если у вас 15 метров при использовании кабеля Н1000 у вас будет затухание в кабеле 3.5 dB + потери на конекторах и того припустим 5 -6 dB, ничего страшного или возьмите антенну с большим КУ или поставте в МТ карту сенао на 600 Мват. Вставить ник Quote
