Prestidigitator Posted April 25, 2008 Posted April 25, 2008 Добрый день всем есть проблема с оборудованием аддпак АП 190 : через 1-2 мин пропадает голос от абонента Б, причем на ап 1100 ничего такого нет(APOS 8.237).. поделитесь рабочей версией софта пожалуйста Текущая версия прошивки на 190 AP190 System software Revision 8.238 Released at Wed Feb 1 21:42:00 2006 Program is 1572240 bytes, checksum is 0xc4c2146 Вставить ник Quote
leveler Posted April 27, 2008 Posted April 27, 2008 Сходите лучше на voipinfo.ru/forum. Там вроде похожий вопрос разбирался не раз. Вставить ник Quote
ram_scan Posted April 28, 2008 Posted April 28, 2008 Голос пропадает. Хоть бы сказали какой кодек и сигнализация используется. Последняя версия более-менее рабочая - 8.30N. Просить прошивку надо у вендора, они против распространения их по другим каналам. Вставить ник Quote
leveler Posted April 28, 2008 Posted April 28, 2008 Тем не менее, достать можно и по другим каналам. :) Только мы не работаем с AP190. Хотя, если честно, в первый раз слышу, что у AddPac можно взять другую прошивку нежли та, что стоит в железке "по-умолчанию". Обычно как-то всё из рук в руки. =) Вставить ник Quote
Prestidigitator Posted April 28, 2008 Author Posted April 28, 2008 (edited) Голос пропадает. Хоть бы сказали какой кодек и сигнализация используется. Последняя версия более-менее рабочая - 8.30N. Просить прошивку надо у вендора, они против распространения их по другим каналам. пожалуйста, кодек 711, протокол сип, конфиг стандартный, работающий на других аддпаках. version 8.238 ! hostname AP190 ! dhcp-list 1 type server dhcp-list 1 address server 10.1.1.2 10.1.1.126 255.255.255.128 ! ! no ip-share enable ip-share interface net-side ether0.0 ip-share interface local-side ether1.0 ! interface ether0.0 ip address 172.16.100.44 255.255.255.0 ! interface ether1.0 no ip address ! snmp name AP190 ! no arp reset ! route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.100.1 ! ! ! ! ! ! VoIP configuration. ! ! ! Voice service voip configuration. ! voice service voip fax protocol t38 redundancy 3 fax rate 9600 h323 call start fast h323 call tunnel enable timeout treg 600 timing dtmf-duration 200 ! ! ! Voice port configuration. ! ! FXS voice-port 0/0 ! ! ! ! ! Pots peer configuration. ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 2352323 port 0/0 ! ! ! ! Voip peer configuration. ! dial-peer voice 100 voip destination-pattern .T session target sip-server codec g711alaw dtmf-relay rtp-2833 ! ! ! ! ! ! ! Gateway configuration. ! gateway h323-id voip.172.16.100.34 ! ! ! SIP UA configuration. ! sip-ua timeout treg 300 timeout tregtry 60 timeout texpires 300 sip-server ххх.ххх.ххх.ххх sip-username 2234234 sip-password ****** ! ! ! MGCP configuration. ! mgcp codec g711ulaw ! ! ! Tones voice class dial-tone 425 0 10000 0 0 0 -10 ! voice class ring-back-tone 425 0 1000 4000 0 0 -12 ! voice class line-busy-tone 425 0 500 500 0 0 -12 ! ! ! ! Edited April 28, 2008 by Prestidigitator Вставить ник Quote
leveler Posted April 28, 2008 Posted April 28, 2008 Не поленитесь, перепечатайте свой вопрос по ссылке, которую я дал. А ещё лучше - для начала пошукайте там по форуму. DmitriyAP там спец по AddPac'ам. Собаку на этом скушал. =) Вставить ник Quote
ram_scan Posted April 28, 2008 Posted April 28, 2008 (edited) А что не работает та ? PS: правильно для сипа как минимум session-protocol указать еще. Дефолт себя может неправильно повести. Edited April 28, 2008 by ram_scan Вставить ник Quote
korn Posted April 29, 2008 Posted April 29, 2008 правильно для сипа как минимум session-protocol указать еще+1, без этого у меня в сипе ап вообще не работал190-е кстати склонны к зависанию если что... Вставить ник Quote
Andrei Posted April 30, 2008 Posted April 30, 2008 без этого у меня в сипе ап вообще не работал без указания session protocol адпаки работают по h.323 Вставить ник Quote
ram_scan Posted April 30, 2008 Posted April 30, 2008 Мне кажется что на каких-то версиях APOS при ненастроеном gkip, настроеном sip-ua и session-target sip-server оно все-таки работало. А потом перестало. Впрочем, память может меня подвести. Я просто session-protocol указываю и голову не грею. Вставить ник Quote
Prestidigitator Posted May 7, 2008 Author Posted May 7, 2008 прошу прощения, может быть строчка, указывающая аддпаку работать по сип, а именно session protocol sip, утратилась при создании топика, но в конфигурации она присутствует, и дело не в ней; проблема с пропадением голоса через пару мин после начала разговора, как я и пердполагал, решилась довольно просто - заменой прошивки на 8.30N. Вставить ник Quote
miha2009 Posted April 6, 2011 Posted April 6, 2011 (edited) Люди поделитесь последней прошивкой для ap190 оч. выручите. выложите ссылочку откуда скачать можно. Заранее благодарен. проблема решилась. скачать можно вот отсюда http://www.addpac.su/arhiv.htm Edited April 6, 2011 by miha2009 Вставить ник Quote
