Очень срочно нужно решить одну проблемку, которая довольно быстро решается путем подачи по неиспользованным парам действующего отрезка сети , ПЕРЕМЕННОГО напряжения 48Вольт от источника питания до некого устройства. Пробовать просто нет времени! Вопрос: Будет ли работоспособен участок сети "свитч-свитч" ,соединение на скорости 10 Мбит. если по неиспользованным парам подать вышеуказанное переменное напряжение? С постоянкой- все понятно, проблем нет, а с переменкой??? Кто пробовал и кто что по этому поводу думает???
не специалист, но думаю, что работать будет
сигналы и напряжение питания передаются на разных частотах (Ethernet же не предполагает использование настолько низких частот ?), поэтому наводок на сигнал для инета не должно быть
хотя.. Х*# его знает, вдруг низкочастотные составляющие, которые возникнут в проводах, передающих ethernet, плохо скажутся на свитчах. можно поставить фильтры, которые уберут лишние частоты на входе в свитчи. и перед устройством, для которого передается питание, тоже
Особенных проблем нет - дерзай ...
некоторые особи и 220 кидают ;-))))
Попробую оба варианта, потом расскажу! Спасибо!!!
Пердупреждение - 220 это запредельное для витой пары напряжение - и его использование
не регламентировано в витопарной разводке ....
разрешенное напряжение для витой пары 100вольт
