L-ZiX Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Здравствуйте! Как можно сделать привязку диапазонов выдаваемых адресов к группе вланов? К примеру вланам с 501 до 999 - одна группа адресов, с 1000 по 1200 - другая и так далее. Вставить ник Quote
vIv Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Нужно обучить DHCP-сервер смотреть в Option 82, а коммутаторы, соответственно, её добавлять к пересылаемому dhcp-relay запросу. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted April 22, 2008 Author Posted April 22, 2008 А если без этого? Я читал что вроде как-то можно через shared-network, но там только один влан задается. Как туда вписать группу? Вставить ник Quote
vIv Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 В моём ISC-DHCP нетворках описываются нетворки. А они к виланам никаким боком, вроде, не относятся. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted April 23, 2008 Author Posted April 23, 2008 Ну вот там можно указать на каких интерфейсах работает эта группа адресов? Вставить ник Quote
L-ZiX Posted April 23, 2008 Author Posted April 23, 2008 Объясните пожалуйста, причем тут option 82 ? Мои свичи конечно не поддерживают, но знать хочется. Неужели нельзя просто смотерть номер влана и давать айпи из группы? Вставить ник Quote
vIv Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 (edited) В какое место смотреть? В обычном запросе этого просто нет! Способ добавить туда эту информацию - и есть Option 82 relay information. Вот в неё и смотрит сервер, и по этой информации определяется, из какого шнурка/вилана/порта/etc был принят релеем запрос http://www.faqs.org/rfcs/rfc3046.html Edited April 23, 2008 by vIv Вставить ник Quote
zloZ Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 Первое что приходит в голову, хотя вланов многовато :) dhcps -a /etc/dhcp.pool1 vlan500 vlan501 vlan502 vlan503 ... dhcps -a /etc/dhcp.pool2 vlan1000 vlan1001 vlan1002 vlan1003 ... > man dhcps NAME dhcps - DHCP server daemon SYNOPSIS dhcps [ -d ] [ -b binding-db ] [ -a addrpool-db ] [ -r relay-db ] interface [ interface ... ] Вставить ник Quote
kuru Posted April 30, 2008 Posted April 30, 2008 (edited) Здравствуйте!Как можно сделать привязку диапазонов выдаваемых адресов к группе вланов? К примеру вланам с 501 до 999 - одна группа адресов, с 1000 по 1200 - другая и так далее. bla-bla-bla -- написал и нажал back ;( Попробую еще раз, но не так красиво... to viv: если не знаешь как работает, не вводи людей в заблуждение. Для раздачи адресов по виланам поддержка opt 82 от свичей _НЕ_НУЖНА_. Opt 82 нужно, если ты хочешь сделать что-то более хитрое, к примеру таким-то портам/свичу/etc выдавать адреса из такого-то пула. Что настраивать: 1. В каждом сегменте/вилане должен быть dhcp relay agent, который будет форвардить запрос на dhcp server. На циско это делается командой ip helper dhcp-server на каждом роутед интерфейсе. Или засунуть в каждый vlan интерфейс dhcp сервера, но это гимор, когда есть helper (на Dlink/etc - должно быть подобие ;). 2. На dhcp сервере описать скопы/пулы для нужных сетей. На isc-dhcp они не должны быть в shared networks. Shared networks -- это несколько сетей, которые живут совместно в одном вилане. Хоть MS DHCP поставьте - тоже будет работать. Как dhcp-server узнает из какого пула (i.e. для какого vlan-a) выдать адрес? Он смотрит на поле giaddr (gateway address), в котором ip address интерфейса на который пришел запрос. Dhcp realy agent заполняет его by default (это зависит от настроек, можно не трогать для цепочки dhcpd relay agent-ов). Всем глубоко пофигу, какой это VLAN/свитч или что там в opt 82. Самое главное что есть адрес, с которого пришел запрос и есть описание сети (scope) для него. Привер: VLAN 10, 192.168.10.0/24 gw: 192.168.10.1 dhcp server: 10.10.10.10 настроен ip helper на svi interface данного VLAN В этом сегменте пришел DHCPREQUEST, он форвардится свичем на dhcpd server, который смотрит на giaddr. giaddr будет 192.168.10.1, dhcp server ищет описание сети 192.168.10.0/xx и из пула этой сети выдает адрес. Нет описания сети -- не будет ответа. Все. Edited May 1, 2008 by kuru Вставить ник Quote
mikevlz Posted May 1, 2008 Posted May 1, 2008 подтверждаю. Выдача адреса проходит при наличии релея из того пула, к которому принадлежит релей. Вставить ник Quote
vIv Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 ну можно ещё в виланы выставить интерфейсы самого dhcpd но это как-то не так... Вставить ник Quote
