C цисками только начал работать...
Как лучше и правильней реализовывать access-list`ы ?
Пока сделал вот так: ( нужно было со стороны ISP закрыть доступ к PPTP SSH и разрешить только некоторым хостам соединятся с BGP )
interface GigabitEthernet0/0
description Connect to ISP
ip address 87.226.XX.YY 255.255.255.252
ip access-group in_Gi0/0 in
ip access-list extended in_Gi0/0
remark "Deny connect to SSH & PPTP"
deny   tcp any host 87.226.XX.YY eq 22
deny   tcp any host 87.226.XX.YY eq 1723
remark "Deny&Permit connect to BGP"
permit tcp host 87.226.XX.XX host 87.226.XX.YY eq bgp
deny   tcp any host 87.226.XX.YY eq bgp log
permit ip any any
Может можно как-то удобней и лучше это делать ?
И если таким способом пользоваться то как например потом добавить между remark "Deny connect to SSH & PPTP" и remark "Deny&Permit connect to BGP" еще одно правило ?
Вот сейчас стал делать access-list на другой интерфейс и забыл в начале поставить remark, можно ли не переделывая весь access-list поставить remark
ip access-list extended in_Gi0/1
ВОТ СЮДА
deny   tcp any host 195.28.XX eq 1723
deny   tcp any host 195.28.XX.XX eq bgp
permit tcp host 195.28.XX.XX host 195.28.XX.XX eq 22
deny   tcp any host 195.28.XX.XX eq 22
deny   icmp any any fragments
permit ip any any
Блин как удобно в iptables работать :)))
Edited by V1talya
Если ли в Cisco в access-list`ах параметр как во ipfw me ?
а то блин ип изменится на интерфейсе и придется половину правил перебирать...
Edited by V1talya
Не видел такого. Но процесс перебора можно частично автоматизировать с помощью обычного блокнота (a.k.a. notepad).
Можно ли для PPTP указать на каком интерфейсе слушать ? а то он зараза на всех интерфейсах слушает что не есть гуд...
Current configuration : 4291 bytes
! Last configuration change at 15:04:49 Yakutsk Mon Apr 28 2008 by vitalya
! NVRAM config last updated at 14:35:23 Yakutsk Mon Apr 28 2008 by vitalya
version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
no service dhcp
hostname router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 debugging
logging console critical
enable secret 5 00000
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default group radius
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa session-id common
clock timezone Yakutsk 9
clock summer-time Yakutsk recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
no ip source-route
no ip gratuitous-arps
ip cef
no ip bootp server
ip domain name xx.ru
ip name-server 195.xx.xx.xx
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh source-interface GigabitEthernet0/1
ip ssh version 2
no ip rcmd domain-lookup
vpdn enable
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
 protocol pptp
 virtual-template 1
voice-card 0
no dspfarm
username vitalya password 7 000000
interface Loopback1
no ip address
interface Null0
no ip unreachables
ip address 87.226.215.xx 255.255.255.xx
ip verify unicast reverse-path
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
speed auto
no mop enabled
description Connect to Servers
ip address 195.xx.xx.xx 255.255.255.192
ip access-group in_Gi0/1 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
speed auto
no mop enabled
interface GigabitEthernet0/1.2
description PPPoE & PPTP clients
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.0.2 255.255.224.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
shutdown
no cdp enable
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback1
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ppp authentication chap ms-chap ms-chap-v2
router bgp 000000
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 195.xx.xx.xx mask 255.255.xx.xx
neighbor 87.226.xx.xx remote-as 00000
neighbor 87.226.xx.xx ebgp-multihop 10
no auto-summary
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 87.226.215.xx
ip route 87.226.129.xx 255.255.255.255 87.226.215.xx
ip route 195.xx.xx.xx 255.255.xx.xx Null0
no ip http server
no ip http secure-server
deny   tcp any host 87.226.215.xx eq 1723
deny   tcp any host 195.xx.xx.xx eq 1723
permit tcp host 87.226.215.xx host 87.226.215.xx eq bgp
permit tcp host 87.226.129.xx host 87.226.215.xx eq bgp
deny   tcp any host 195.xx.xx.xx eq bgp
deny   tcp any host 87.226.215.xx eq bgp log
permit ip any any
deny   tcp any host 87.xx.xx.xx eq 1723
deny   tcp any host 87.226.xx.xx eq bgp
permit ip any any
ip radius source-interface GigabitEthernet0/1
access-list 8 permit 195.xx.xx.xx
access-list 10 permit 195.xx.xx.xx
snmp-server community 0000 RW 8
no cdp run
radius-server attribute 31 mac format ietf
radius-server configure-nas
radius-server host 195.xx..xx.xx auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server timeout 30
radius-server key 7 0000
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
access-class 10 in
transport input ssh
scheduler allocate 20000 1000
ntp clock-period 17180047
ntp peer 83.222.4.154
end
Вообще надо будет что б pptp слушал только на Gi0/1.2 ? и как бы такое же провернуть только с BGP что б он только слушал на Gi0/0 ?
Edited by V1talya
1. Вроде нельзя такое же сделать как с pppoe (pppoe enable). А зачем такой гемор? Или пароли всем подряд раздаёте? Можете ACL'ем запретить порт (врде TCP 1723).
2. Про BGP не понял. =)
1. что б защититься :), и что б небыло гемора с написанием acl`ов. я и так acl`ями сейчас запрещаю 1723 порт... ( ну вот зачем мне pptp на всех адресах :) )
2. Ну что б BGP слушал только на int Gi0/0 а на остальных свой tcp 179 порт не открывал, что б удобней acl писать было...
1. Ну я прям не знаю. А без pptp обойтись нельзя? Например pppoe? Или сделайте на худой конец pptp на серых адресах + НАТ - тогда точно от соседей ничего не прийдёт.
2. Что заначит "слушал"? У вас пир может вылезти из локалки? Это как? :) Общайтесь с пиром через лупбэк. Не так уж и много трафика там будет. Да и рулить проще.
1. пока нельзя обойтись без него...
2. "Общайтесь с пиром через лупбэк." - а можно с этого места по подробней ?
1. Ну так пока и не заморачивайтесь.
2. http://slil.ru/25740246 - В книжке Cisco.Press.CCNP.BSCI.Portable.Command.Guide.May.2007.pdf стр. 101 (eBGP Multihop) прямо с самого верха. Изучайте обе книги на предмет BGP. Ключевое слово для работы через лупбек - neighbor <ip-addres> update-source <interface>. Есть ещё у Цыски целые курсы по BGP и целиком посвещённые книги. Ещё есть видео-курсы (CBT Nuggets, Train Signal).
2. Спасибо, почитаю...
не проще перевернуть
deny ip any any log
вот так проще
проще не значит лучше :)), да и устраивает пока меня моя схема...
По существу первого вопроса:
1. ACL для cisco лучше держать на TFTP сервер, там их править любым редактором, как нравиться, писать любые комментарии (как remark для записи в конфиг кошки так и ! только в редакторе) потом командой copy tftp run заливать на кошку.
Не забыть первой строкой поставить no ip access-list ex .... а последней - end.
2. Понятия me нету, зато есть возможность ставить отдельные ACL на отдельные интерфейсы, или группы интерфейсов, отдельно на вхо и на выход.
Например, пишете ACL - запретить все ненужное (SNMP, MS порты, SSH, PPTP, прокси, еще что-то на выбор со всех адресов на ВСЕ адреса ), открыть все остальное и ставите этот ACL на всех внешних интерфейсах.
1. Интересно... почитаю на эту тему... Спасибо
