Подскажите карточку PCMCIА с выходом на внешнюю антену
Собственно сейчас работаю на океанском лайнере в пендосии (USA).
В портах всегда есть достаточное кол-во халявных хотспотов, но уровень сигнала почти всегда удручает.
Подскажите PCMCIA вай фай карточку с разъемом для внешней антенны. Ну и антенку может тоже небольшую.
Т.е. я хочу сидеть с буком на борту и небольшой антенкой рядом. Метровые параболы не советуйте =)
Кстати имеет смысл использовать всенаправленую антену?
Спасибо за ответы.
Навскидку - Orinoko cтаренкие, вроде
http://www.chem.hawaii.edu/uham/hnet.html
Хотя при желании реально припаять кабель с разъемом на любую карту, и особых навыков это не требует....
А что до антен, тут вариантов море. но проще "двойной квадрат" или баночную слепить в твоем случае...
а если "лепить" не хочется, есть достаточно миниатюрные вроде D-Link ANT24-1201
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=1150
Предыдущий оратор предложил неплохую комбинацию. но потребуется переходник от антенны к карточке, да и купить все необходимое на корабле едва ли удастся. Таки придется сойти на берег. А в магазине Вам продадут и переходник (по буржуйски - "pigtail") стоит он недорого. Важно: проверить что все разьмы плотно соединяются, гайки без люфтов накручиваются. Со стороны моря-окияна нет хотспотов, зачем же всенаправленная антенна.
Edited by Ворчун
всенаправленая антенна имеет малый коэф. усиления с хорошим коэф. усиления и относительно малыми габаритами только яга элементов так 14 коэф усиления будет 16-18дб, из минусов только одно что надо направлять как можно точнее на антенну точи доступа(диаграмма направленности узкая). Из карточки посоветую Compex WL-11B+ к ней переходник mmcx-SMA и на антенну далее. жаль что у нас нет в таком колличестве халявных хот спотов. А тобы у нас такие антенны городили чтобы из дома работать :)
Соранились ли в США магазины "RadioShack"? По слухам, там можно было купить все что угодно душе радиолюбителя. Если не дружите с паяльником - сорри за оффтоп.
радиошок магазины есть, правда я пока встречал только мелкие. В них ничего интересного нет обычные небольшие магазы со скромным выбором.
Возможность сойти на берег есть всегда. Проблема, что никак не найду достаточно крупного компутерного магаза вообще.
Про покупку карточки с выходом на антенну вообще наверное грустно.
Буду пробовать с ебая заказывать.
Еще вариант: Trendnet TEW-430AP в режиме клиента + D-Link ANT24-1201.
Плюсы: 1. Не надо морочиться с переходником - есть в комплекте к антенне. Только проследить чтобы был:). В pcmcia малораспространённый разьём mmcx - предвижу больщие проблемы с поиском переходника.
2. Лэртоп подключается к точке простым прямым ethernet патчкордом. Входит в комплект. Обеспечивается бОльшая свобода удобного размещения антенны, чем с pcmcia.
Минус: требует питания ~220В. ИМХО, на морском судне это не такая уж и проблема, не самолет чай :)
Edited by Ворчун
Плюсы: 1. Не надо морочиться с переходниками - есть в комплекте к антенне. Только проследить чтобы был:).
Минус: требует ~220В. ИМХО, на морском судне это не такая уж и проблема, не самолет чай :)
В таком случае лучше роутерборд с интегрированной панельной антенной или вот это
Дык, сильный девайс PowerStation2. Но, увы, это - решение для провайдеров. Редкий олигарх купит себе такое в личное пользование:). Если внимательно читать посты автора, то видно что он ищет КЛИЕНТСКОЕ, БЮДЖЕТНОЕ решение, желательно, plug-n-play. Я понял так.
2 Demid_SPb.
Вспомнил, что в Штатах распределительная сеть вроде бы ~120В, а на Вашем судне как? Просто если остановитесь на точке доступа, не промахнуться бы на несовместимости сетевого напряжения адаптера питания точки и бортовой сети судна.
Edited by Ворчун
2 Demid_SPb.
В штатах этот девайс стоит меньше сотни баксов, карточка+пигтейл+антенна выйдут не дешевле.
Кто бы мог подумать... . По датащиту - явно для профессинального применения: наружное испонение, вибростойкость, все дела... . Полюбому - решать топикстартеру. Если служит сисадмином, ему будет даже интересно. Чтото подсказывает мне, что конфигурирование этого достойного девайса не расчитано на домохозяек:).
Edited by Ворчун
В нем достойного, так это только цена. ;)
2 SSD
Cтрого придерживаясь топика: ps2 как вифи КЛИЕНТ. По "паспорту" все красиво: PoE, интегрированная антенна КУ=18dbi, outdoor, правда размеры недецкие 45х33 см. Но бьют не по паспорту, а по морде:). В чем засада - софт стоит отдельных денег? дорогая лицензия? нельзя купить в рознцу? отстойная надежность?
ЗЫ. Если не сложно: что за единица веса/массы - lbs? Скока будет в граммах:).
Edited by Ворчун
