Купи сварочник Sumitomo Type 61. До этого все время клеял корелинками, но кол-во работы возрасло.
И так, по началу вроде все гуд. Но укладывать в канавки с кучей прорезей оказалось не всегда успешным делом, вечно затухание получается 0,10, 0,20. Аппарат кричит на то что волокно криво лежит. Скалыватель Фуджикура СТ-07.
Добился пару раз затухания 0,1 и 0,2, и как только забираю волокно из прижимных элементов оно ломается в месте сварки, не успеваю его поместить в печку.
Скажите, с чем это может быть связано и как наловчиться ложить волокно в гребешок имеющий много канавок правильнее? :)
Волокно Еврокабель-1 6 волокон с тросом на 4Кнт.
поначалу тоже имели проблемы с укладкой волокна в сварочник... потому что точно не знали как это делается, а подробных мануалов в инете, да и в руководстве со сварочником не было (видимо предполагается что все и так знают как укладывать). Суть была в том, что мы волокна с двух сторон складывали почти впритык к друг другу, а надо было их оставить на маленьких таких кубиках с V-канавкой, а аппарат (KL-260C) их сам сдвигает, как ему надо. Ну и пользоваться скалывателем научились получше...сейчас парни варят много всего, затухание обычно 0.01 - 0.03
Очень часто бывает, засоряются канавки, куда укладывается сама оптика, поэтому аппарат ругается, что волокно не ровно лежит у меня бывает такое. И за того что она не ровно лежит после сварки стык не прочен и поэтому ломается, показания высокие. Возьми иголку и попробуй прочистить сами канавки на аппарате. Удачи.
61ая сумитома жесть ага...
Там нужно сначала жать миррор чтобы зеркало выехало, проще попасть в центральную канавку, потом поднимаешь лапку с одной стороны и держа её, под углом вводишь зачищеное на 12-14мм сколотое волокно, фишка как раз в том что вводишь его под лапку прижимную не горизонтально а именно под углом, то есть как бы наколняя вниз к обьективу камеры, так легче чуть передвигая его нащупать канавку центральную. На дисплее видно хорошо как волокно прыгает по торцам канавок. Осторожно с зеркалом только.
И вообще там лучше на стекле дисплея отметить границы центральной канавки.
Edited by disappointed
ААААААААААА!!!!
не слушайте, это "Вредные советы" (с) :-)
Канавка отлично чистится торцом обычной бумаги, смоченной в спирте.
Иголкой вы расцарапаете весь юстировочный столик. Будете месяц ждать новый.
Спасибо что подсказали :)
У меня эти направляющие с канавкими (магниты), те которые прижимаются металлическими крыжечками и так какие-то пацарапанные.
может мне их заменить, не подскажите, где поискать эти черные магнитики с канавками?
Возьмите момент, тот что резиновый клей, и нанесите тонкий слой на нижнюю часть.
Волокна то не проскальзывают хоть? С застывшим моментом оч. хорошо прижимает их. Подушечки сверху живые на крышках?
Ох я намаялся с таким аппаратом.
Вероятно у меня поэтому и ломает :) Подушечки резиновые на крышочках гуд, каждый раз протираю спиртом до блеска :)
Крыжечки что металлические и зажимают волокно к магнитику с канавкой: жмут волокно к этой канавке почти намертво.
Попытался при прижатом волокне его протащить, получилось лишь при очень сильном усилии.
Но они какие-то сточенные и покоцанные.
Т.е. лить резиновый клей как раз в места этих неровностей? Дабы заполнив их, волокно будет усаживаться конкретнее? :)
Edited by Кашмир
Ну на нашем пока я клеем не намазал, волокна вечно проскальзывали. Особенно критично справа, там последнее движение в момент дуги делается. А чего ломается в месте сварки то? arc test делали?
Нормально во время дуги доводит торцы?
Вообщем гнуть перестал слегка, дрожащими руками натягиваю гильзу и работает не ломается :)
Почему так варит, ума не приложу, может руки кривые? :)
Часто вылетает ошибка: Buble, что это может означать? Укладываю волокно очень тщательно, сто раз до этого все протерев, затаив дыхание :)
Сделал ARC TEST, в это время он на волокне как -то поджарил уголки :) И стал после этого варить дольше.
В момент сварки что-то шипит, вероятно капец электродам?
Попробуй ослабить винты крепления электродов и чуть увеличить расстояние между их концами, просто симметрично их выдвинь, чтобы зазор между ними милиметра на 3 увеличился. Ну и потом снова сделай на качественно сколотых волокнах arc test.
Шипеть он должен... тихо. Это нормально.
После ARC Testa он подбирает оптимальные параметры для сварки, (анализирует температуру среды и.т.к.) тем самым он мог себе понизить мощность сварки и поэтому он у тебя шипит. Не переживай это не электроды, пройдись по настройкам.
Сегодня прошелся по электродам и решил их поменять местами не задумывшись, что они разные по длине.
Итог - поцарапанное зеркало.
Где найти такое зеркальце и можно ли вырезать обычное такого же размера и наклеять, или же оно должно быть именно полупрозрачное?
Edited by Кашмир
да поспешил ты, не надо было это делать ну что сделано то сделано. Зеркало такого размера вряд ли сможешь вырезать, но чем черт не шутит, попробуй, но лучше найти оригинал, от этого зеркальце многое зависит.
