Привет всем!)
Подскажите, кто может пнёт в правильном направлении, нужно добавить поддержку флэшь SST39VF160
$ ./jtag.exe
JTAG Tools 0.6-cvs-20051228
Copyright © 2002, 2003 ETC s.r.o.
JTAG Tools is free software, covered by the GNU General Public License, and you
are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
There is absolutely no warranty for JTAG Tools.
Warning: JTAG Tools may damage your hardware! Type "quit" to exit!
Type "help" for help.
jtag> include athsw
Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378
IR length: 5
Chain length: 1
Device Id: 00000000000000000000000000000001
Manufacturer: Atheros
Part: ar2312
Stepping: 1
Filename: /usr/local/share/jtag/atheros/ar2312/ar2312
ImpCode=01000000010000000100000000000000
EJTAG version: 2.6
EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
dev ID=004f man ID=0000
Using CFI flash chip detection, not jedec
Flash not found!
No. Manufacturer Part Stepping Instruction
Register
0 Atheros ar2312 1 EJTAG_DATA
EJDATA
Active bus:
*0: EJTAG compatible bus driver via PrAcc (JTAG part No. 0)
start: 0x00000000, length: 0x20000000, data width: 8 bit
start: 0x20000000, length: 0x20000000, data width: 16 bit
start: 0x40000000, length: 0x20000000, data width: 32 bit
Спасибо за подсказку, а можно пример поточнее, посмотел, но сам по ходу не разберусь, что к чему обращается и от чего зависит и где именно нужно внести изменения, в файлике amd.c описание про амд флэши есть, в файле jdec.c действительно есть упоминание о флэше SST
/* SST */
#define SST39LF800 0x2781
#define SST39LF160 0x2782
но вот типа такого для нее я не нашел, есть только для флешей ST
.mfr_id = MANUFACTURER_ST,
.dev_id = M29W160DT,
.name = "ST M29W160DT",
.size = 0x00200000,
.numeraseregions = 4,
.regions = {
{ .offset = 0x000000, .erasesize = 0x10000, .numblocks = 31 },
{ .offset = 0x1F0000, .erasesize = 0x08000, .numblocks = 1 },
{ .offset = 0x1F8000, .erasesize = 0x02000, .numblocks = 2 },
{ .offset = 0x1FC000, .erasesize = 0x04000, .numblocks = 1 }
я изменил это дело на
/* SST */
#define SST39VF160 0x2782
.mfr_id = MANUFACTURER_SST,
.dev_id = SST39VF160,
.name = "ST SST39VF160",
.size = 0x00200000,
.regions = {
Не помогло, может по новой инсталировать надо уже с изменениями? Что еще нужно, или я не так копаю.
Спасибо tchern за помощь =)
Я сам по поиску не находил такую сборку с поддержкой SST, посмотрел в сравнении с той, что у меня. Нашел изменения в файликах, это ваша чтоли?
jtag-brecis-ok_ss\libbrux\flash\detectflash.c
Было
cfi = &cfi_array->cfi_chips[0]->cfi;
/* detect CFI capable devices */
/* TODO: Low chip only */
/* see 4.3.2 in [1] */
printf( _("Query identification string:\n") );
/* see section 2 in [2] */
switch (cfi->identification_string.pri_id_code) {
case CFI_VENDOR_NULL:
s = N_("null");
break;
case CFI_VENDOR_INTEL_ECS:
s = N_("Intel/Sharp Extended Command Set");
break;
case CFI_VENDOR_AMD_SCS:
s = N_("AMD/Fujitsu Standard Command Set");
break;
case CFI_VENDOR_INTEL_SCS:
s = N_("Intel Standard Command Set");
break;
case CFI_VENDOR_AMD_ECS:
s = N_("AMD/Fujitsu Extended Command Set");
break;
case CFI_VENDOR_MITSUBISHI_SCS:
s = N_("Mitsubishi Standard Command Set");
break;
case CFI_VENDOR_MITSUBISHI_ECS:
s = N_("Mitsubishi Extended Command Set");
break;
case CFI_VENDOR_SST_PWCS:
s = N_("Page Write Command Set");
break;
default:
s = N_("unknown!!!");
break;
printf( _("\tPrimary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x%04X (%s)\n"), cfi->identification_string.pri_id_code, _(s) );
switch (cfi->identification_string.alt_id_code) {
s = N_("null");
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
default:
break;
сделал
s = N_("null");
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
case CFI_VENDOR_SST_SCS:
s = N_("SST Standard Command Set");
break;
case CFI_VENDOR_SST_ECS:
s = N_("SST Extended Command Set");
break;
break;
default:
break;
s = N_("null");
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
default:
break;
jtag-brecis-ok_ss\libbrux\flash\jedec.c
сделал
/*SST*/
.name = "SST SST39VF160",
.size = 0x00200000,
.regions = {
jtag-brecis-ok_ss\include-0.4.2\device\flash\cfi.h
а после инсталяции создается папка C:\cygwin\usr\local\include
он находится в ней по пути C:\cygwin\usr\local\include\openwince\device\flash\cfi.h
было
/* Algorithm command set & control interface ID codes - see Table 1 in [2] */
#define CFI_VENDOR_NULL 0x0000
#define CFI_VENDOR_INTEL_ECS 0x0001
#define CFI_VENDOR_AMD_SCS 0x0002
#define CFI_VENDOR_INTEL_SCS 0x0003
#define CFI_VENDOR_AMD_ECS 0x0004
#define CFI_VENDOR_MITSUBISHI_SCS 0x0100
#define CFI_VENDOR_MITSUBISHI_ECS 0x0101
#define CFI_VENDOR_SGS_SCS 0x0020
#define CFI_VENDOR_SST_SCS 0x00bf
#define CFI_VENDOR_SST_PWCS 0x0102
сделал
#define CFI_VENDOR_SST_ECS 0x00bf хотя вот здесь сомневаюсь
jtag-brecis-ok_ss\libbrux\flash\sst.c
он похоже из amd.c переделан, а как его правильно подхватить, в оборот то взять.
добавил в него
case 0x2781:
printf( _("SST39LF800") );
break;
case 0x2782:
printf( _("SST39LF160") );
break;
case 0x2782:
printf( _("SST39VF160") );
break;
flash_driver_t sst_16_flash_driver = {
2, /* buswidth */
N_("SST Standard Command Set"),
N_("supported: SST 39VF160, 39LF160; 1x16 Bit"),
sst_flash_autodetect16,
sst_flash_print_info,
sst_flash_erase_block,
sst_flash_unlock_block,
sst_flash_program,
sst_flash_read_array,
flash_driver_t sst_8_flash_driver = {
1, /* buswidth */
N_("supported: SST 39VF020, 39LF800; 1x8 Bit"),
sst_flash_autodetect8,
sst_flash_program,
Кстати сборка jtag-brecis-ok_ss без изменений даже прямо из архива не инсталировалась, ошибки вышли, поэтому я в старую просто закинул эти файлы.
Выходной день убил, а так и не запустил, эх, помогите же, не хочется здаваться =) , что то я упустил, что вот только.
Edited by ruzalit
Все вроде ка надо
если вы взяли только файлы то надо добавить их в /librux/make.am make.in потом ./configure
и вот еще вопрос правильно ли это?
.size = 0x00200000,
.regions = {
а то чегонибудь затрет не то
Здравствуйте tchern, спасибо Вам за помощь.
Все сделал, как вы мне написали,
Все сделал, как сказали
C:\cygwin\usr\local\jtag\libbrux\Makefile
добавил
am_libbrux_a_OBJECTS = cmd.$(OBJEXT) help.$(OBJEXT) quit.$(OBJEXT) \
cmd_detectflash.$(OBJEXT) cfi.$(OBJEXT) jedec.$(OBJEXT) \
detectflash.$(OBJEXT) amd.$(OBJEXT) intel.$(OBJEXT) sst.$(OBJEXT)
libbrux_a_SOURCES = \
cmd/cmd.c \
cmd/help.c \
cmd/quit.c \
cmd/cmd_detectflash.c \
flash/cfi.c \
flash/jedec.c \
flash/detectflash.c \
flash/amd.c \
flash/intel.c \
flash/sst.c
distclean-compile:
-rm -f *.tab.c
include ./$(DEPDIR)/amd.Po
include ./$(DEPDIR)/cfi.Po
include ./$(DEPDIR)/cmd.Po
include ./$(DEPDIR)/cmd_detectflash.Po
include ./$(DEPDIR)/detectflash.Po
include ./$(DEPDIR)/help.Po
include ./$(DEPDIR)/intel.Po
include ./$(DEPDIR)/sst.Po
include ./$(DEPDIR)/jedec.Po
include ./$(DEPDIR)/quit.Po
sst.o: flash/sst.c
if $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -MT sst.o -MD -MP -MF "$(DEPDIR)/sst.Tpo" -c -o sst.o `test -f 'flash/sst.c' || echo '$(srcdir)/'`flash/sst.c; \
then mv -f "$(DEPDIR)/sst.Tpo" "$(DEPDIR)/sst.Po"; else rm -f "$(DEPDIR)/sst.Tpo"; exit 1; fi
# source='flash/sst.c' object='sst.o' libtool=no \
# DEPDIR=$(DEPDIR) $(CCDEPMODE) $(depcomp) \
# $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -c -o sst.o `test -f 'flash/sst.c' || echo '$(srcdir)/'`flash/sst.c
sst.obj: flash/sst.c
if $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -MT sst.obj -MD -MP -MF "$(DEPDIR)/sst.Tpo" -c -o sst.obj `if test -f 'flash/sst.c'; then $(CYGPATH_W) 'flash/sst.c'; else $(CYGPATH_W) '$(srcdir)/flash/sst.c'; fi`; \
# source='flash/sst.c' object='sst.obj' libtool=no \
# $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -c -o sst.obj `if test -f 'flash/sst.c'; then $(CYGPATH_W) 'flash/sst.c'; else $(CYGPATH_W) '$(srcdir)/flash/sst.c'; fi`
uninstall-info-am:
C:\cygwin\usr\local\jtag\libbrux\Makefile\Makefile.am
добавил
cmd/cmd.c \
cmd/help.c \
cmd/quit.c \
flash/cfi.c \
flash/jedec.c \
flash/amd.c \
flash/intel.c \
flash/sst.c
C:\cygwin\usr\local\jtag\libbrux\Makefile.in
добавил
libbrux_a_LIBADD =
noinst_LIBRARIES = libbrux.a
cmd/cmd.c \
cmd/help.c \
cmd/quit.c \
flash/cfi.c \
flash/jedec.c \
flash/amd.c \
flash/intel.c \
flash/sst.c
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/amd.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/cfi.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/cmd.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/cmd_detectflash.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/detectflash.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/help.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/intel.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/sst.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/jedec.Po@am__quote@
@AMDEP_TRUE@@am__include@ @am__quote@./$(DEPDIR)/quit.Po@am__quote@
sst.o: flash/sst.c
@am__fastdepCC_TRUE@ if $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -MT sst.o -MD -MP -MF "$(DEPDIR)/sst.Tpo" -c -o sst.o `test -f 'flash/sst.c' || echo '$(srcdir)/'`flash/sst.c; \
@am__fastdepCC_TRUE@ then mv -f "$(DEPDIR)/sst.Tpo" "$(DEPDIR)/sst.Po"; else rm -f "$(DEPDIR)/sst.Tpo"; exit 1; fi
@AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@ source='flash/sst.c' object='sst.o' libtool=no @AMDEPBACKSLASH@
@AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@ DEPDIR=$(DEPDIR) $(CCDEPMODE) $(depcomp) @AMDEPBACKSLASH@
@am__fastdepCC_FALSE@ $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -c -o sst.o `test -f 'flash/sst.c' || echo '$(srcdir)/'`flash/sst.c
@am__fastdepCC_TRUE@ if $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -MT sst.obj -MD -MP -MF "$(DEPDIR)/sst.Tpo" -c -o sst.obj `if test -f 'flash/sst.c'; then $(CYGPATH_W) 'flash/sst.c'; else $(CYGPATH_W) '$(srcdir)/flash/sst.c'; fi`; \
@AMDEP_TRUE@@am__fastdepCC_FALSE@ source='flash/sst.c' object='sst.obj' libtool=no @AMDEPBACKSLASH@
@am__fastdepCC_FALSE@ $(CC) $(DEFS) $(DEFAULT_INCLUDES) $(INCLUDES) $(AM_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(CFLAGS) -c -o sst.obj `if test -f 'flash/sst.c'; then $(CYGPATH_W) 'flash/sst.c'; else $(CYGPATH_W) '$(srcdir)/flash/sst.c'; fi`
uninstall-info-am:
Все проинсталировалось, jtag собрался, но все одно, не видит флэша.
По поводу того, правильные ли это параметры флэша, не знаю, взял из соседней ST тоже 2MB флэшка,
size = 0x00200000,
.regions = {
скажу только, что флэшка по описанию
sst39vf160
Sector: 512
Width:16-bit
Прошу не бросать меня на пол пути, помогите до конца дойти.
Вот кстати из jtager-0.3.0.tar.tar
нашел файлик sst39vf160.c
* mtd/sst39vf160.c : implements the read/write ops of SST39VF160 flash chip.
* Copyright © 2003, Rongkai Zhan <zhanrk@163.com>
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
/* $Id: sst39vf160.c,v 1.2 2004/10/17 08:04:28 zhanrk Exp $ */
* References:
* [1] <<SST39LF160/SST39VF160 datasheet>>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "jtager.h"
#include "target.h"
#include "flash.h"
#define MANU_ID 0x00BF /* SST Manufacturer ID code */
#define DEVICE_ID 0x2782 /* SST 39VF160 device code */
#define SECTOR_SIZE (2 * 1024 * 2) /* 2K words = 4K Bytes */
#define CHIP_SIZE (1024 * 1024 * 2) /* 1M words = 2M Bytes */
#define CHIP_BASE (sst39vf160.base)
#define SECTOR_MASK (SECTOR_SIZE - 1)
#define CMD_ADDR1 (sst39vf160.base + (0x5555 << 1))
#define CMD_ADDR2 (sst39vf160.base + (0x2aaa << 1))
#define DQ6_MASK 0x40
#define DQ7_MASK 0x80
flash_t sst39vf160;
static int chip_probe(u32 base)
u16 id1 = 0, id2 = 0;
u16 softid_cmd[4] = {0xAAAA, 0x5555, 0x9090, 0xF0F0};
u16 old1, old2;
u32 old_base = CHIP_BASE;
int ret;
CHIP_BASE = base; /* update chip base address */
/* save the contents of these two memory units */
old1 = read16(CMD_ADDR1);
old2 = read16(CMD_ADDR2);
/* write ID commands */
write16(softid_cmd[0], CMD_ADDR1);
write16(softid_cmd[1], CMD_ADDR2);
write16(softid_cmd[2], CMD_ADDR1);
/* read MANU_ID & DEVICE_ID */
id1 = read16(base + (0x00 << 1));
id2 = read16(base + (0x01 << 1));
/* check Manufacture ID and Device ID */
if ((id1 == MANU_ID) && (id2 == DEVICE_ID))
ret = 0;
else
ret = -1;
/* Software ID Exit / CFI Exit */
write16(softid_cmd[3], CMD_ADDR1);
if (ret) {
CHIP_BASE = old_base;
write16(old1, CMD_ADDR1);
write16(old2, CMD_ADDR2);
return ret;
} /* end of chip_probe (...) */
* DQ6 is still toggling bit?
static int chip_is_busy(u32 addr)
u16 oldval, newval;
u32 count = 0;
int ret = -1, timeout = 0;
addr = addr16_align(addr);
while (1) {
oldval = read16(addr);
newval = read16(addr);
if ((oldval & DQ6_MASK) == (newval & DQ6_MASK)) {
/* DQ6 stops toggle */
ret = 0;
break;
count++;
if (count > 0xF0000000) {
timeout = 1;
break;
if (timeout) {
* oh, this is the last chance for success.
ret = 0;
else
ret = -1;
return ret;
* erase_sector - erase one sector
* @addr: any address in the sector to be erased.
* Return value: If success, return 0. Otherwise, return -1.
static int erase_sector(u32 addr)
u16 erase_sector_cmd[6] = {0xAAAA, 0x5555, 0x8080,
0xAAAA, 0x5555, 0x3030};
u32 sector_addr = addr & (~((u32)SECTOR_SIZE - 1));
int ret;
write16(erase_sector_cmd[0], CMD_ADDR1);
write16(erase_sector_cmd[1], CMD_ADDR2);
write16(erase_sector_cmd[2], CMD_ADDR1);
write16(erase_sector_cmd[3], CMD_ADDR1);
write16(erase_sector_cmd[4], CMD_ADDR2);
write16(erase_sector_cmd[5], sector_addr);
/* chip is busy ? */
sector_addr += (SECTOR_SIZE - 2);
ret = chip_is_busy(sector_addr);
return ret;
} /* end of erase_sector(...) */
static int erase_chip(void)
u16 erase_chip_cmd[6] = {0xAAAA, 0x5555, 0x8080,
0xAAAA, 0x5555, 0x1010};
u32 base, wait = 500000;
int ret;
write16(erase_chip_cmd[0], CMD_ADDR1);
write16(erase_chip_cmd[1], CMD_ADDR2);
write16(erase_chip_cmd[2], CMD_ADDR1);
write16(erase_chip_cmd[3], CMD_ADDR1);
write16(erase_chip_cmd[4], CMD_ADDR2);
write16(erase_chip_cmd[5], CMD_ADDR1);
* Chip erase is a long way, we just wait for a while.
while (wait)
wait--;
base = CHIP_BASE + (CHIP_SIZE - 2);
ret = chip_is_busy(base);
return ret;
} /* end of erase_chip() */
* flash_write - write flash memory with the source data from target memory or host buffer
* @start_address: The flash start address to be written.
* @bytenr: how many bytes are to be written.
* @source_address: The address of source data.
* @from_host: If from_host == 0, we read the source data from a target memory block
* If from_host != 0, we read the source data from a host buffer.
static int flash_write(u32 start_address, u32 bytenr, u32 source_address, int from_host)
u16 pgm_cmd[3] = {0xAAAA, 0x5555, 0xA0A0};
u32 current_addr;
int i, retry, ret;
u16 data;
if ((start_address < CHIP_BASE)
|| (start_address + bytenr - 1) > (CHIP_BASE + CHIP_SIZE - 1))
return -1; /* out of range */
/* align address with the 16-bit word boundary */
current_addr = addr16_align(start_address);
for (i = 0; i < (bytenr/2); i++) {
if (from_host)
data = *(u16 *)source_address; /* read data from host buffer */
else
data = read16(source_address);
source_address += 2;
if (data == 0xFFFF) {
current_addr += 2;
continue;
retry = 0;
retry_pgm:
write16(pgm_cmd[0], CMD_ADDR1);
write16(pgm_cmd[1], CMD_ADDR2);
write16(pgm_cmd[2], CMD_ADDR1);
write16(data, current_addr);
ret = chip_is_busy(current_addr);
if (ret && retry < 3) {
retry++;
goto retry_pgm;
} else if (ret) {
break; /* failure */
current_addr += 2;
if ((i + 1)%(2*1024) == 0) {
printf(".");
fflush(stdout);
} /* end of for (i = 0; ... ) */
return ret;
} /* end of flash_write(...) */
flash_t sst39vf160 = {
.name = "sst39vf160",
.mfr_id = MANU_ID,
.dev_id = DEVICE_ID,
.base = 0x0L, /* start physical address */
.chip_size = CHIP_SIZE,
.sector_size = SECTOR_SIZE,
.bus_width = 16,
.probe = chip_probe,
.erase_sector = erase_sector,
.erase_chip = erase_chip,
.write = flash_write,
его можно прикрутить как нибудь?
