Прокинули вчера воздушку на 70 метров + концы по 50 метров по двум зданиям кабелем Belden/CDT GORA804.004100 (неброннированный с защитой от грызунов), подвязывали к тросу скользящими стяжками.
С оптикой и с воздушкой работали первый раз, поэтому не совсем были уверны что можно делать, а что нет.
Пока еще не варили.
Соответственно вопросы:
1. У кого были случаи повреждения или разрыва волокон в процессе монтажа из-за того, что кто-то наступил на кабель или превышены допустимые радиусы перегиба, или радиусы не превышены но кабель подвергался многократному изгибу в определенном месте?
2. Слышал от одного сварщика оптики, что сами волокна очень опасны при контакте их с кожей, могут залезть внутрь и очень будет плохо. Так ли это, на сколько это реально и как от этого обезопаситься можно?
Edited by Guns_dd
1. Для этого нужно сильно постараться. Например, завязать кабель узлом и сильно затянуть его :) Проверьте лазерной указкой.
2. Просто работать нужно аккуратнее и не оставлять торчащих из кабеля волокон. Если умудрились загнать волокно под кожу - вытаскивать будет непросто.
Посмотрел на крыши соседних домов - увидел почти на каждой воздушке с одной из сторон запас кабеля ввиде колец. Этот запас нужен, чтобы муфту можно было поставить вслучае разрыва или чтобы компенсировать натяжение кабеля при перепадах температур?
Скорее всего этот "запас" сделан не "с целью", а "из-за".. По причине того, что в некоторых местах невозможно физически выполнить сварку и в этом случае кабель опускается на землю, либо на любое другое место, куда укажет сварщик. Во всяком случае так мне сказал сварщик. Например, разварить в кросс даже в будке на крыше дома он отказался - мало места. Непосредственно на крыше - тоже. Рекомедовал оставить "запас" до площадки последнего этажа дома. Ну а наличие колец на столбах, думаю объяснять не надо.
какой-то ленивый сварщик видимо попался :) у нас и в будках, и где угодно варить умеют...
запас иногда делается для закидывания в вент. шахту, чтобы спаять все на чердаке, и поставить там кросс...ну а так же на случай если где-то подрежут, можно будет попробовать подтянуть или муфту поставить.
Вы все правельно поняли, плюс для тогочтобы муфту-разветвительную поставить если нужно, и для спуска в удобное место... плюс по стандартам необходимо разделывать ~2м кабеля+ оставить запас для 3х_кратной переделки этой муфты вот вам уже по 8м с каждой стороны... вот вам и колечки по 14-16м и оно есть благо....
У нас был случай, что видимо при натягивании через широкую оживлённую улицу повредили 1-2 жилы тросиком но это предположения по тому, как жилы оказались нерабочими.
и как вы связываете причинно следственную связь между тросик-модуль-волокно :)? что показывает рефлектограма?
Сегодня сварили, линк поднялся, по крайней мере на D-Link 515 загорелись все лампочки. Хотя перегибы были большие, когда подвязывали к висячему тросу часть кабеля, предназначенного для прокладке по помещению (временная подвязка раз в 3-4 м).
В процессе работы посгибал сами волокна - понял, что реально их сломать очень сложно, очень гибкие оказались. Зато если у их защитной оболочки, в данном случае белого пластика, в котором лежат волокна, превысить определенный радиус изгиба то она начинает складываться и пережимать волокна, тогда возможно и их повреждение, мне так кажется.
По поводу того, что волокно может залезть под кожу, сварщик объяснил, что надо сильно постараться, применить силу небольшую. Да и то потом само выходит через некоторое время.
