У Freebsd есть терминалы которые можно подключать через com порт. В
документации это всё хорошо описано и скорее всего работает. У меня ситуация
такова: есть несколько серверов корпуса у них rackmount видеокарту туда
воткнуть не получается. Решил я для мониторинга (если вдруг по сети нет
возможности зайти) использовать терминалы т.е. подключился с ноутбука через
com порт к серверу и работаешь. Всё хорошо только вот на материнских платах
нету com портов.
Вопрос к сообществу, возможно ли тоже самое сделать через usb?
Я так понимаю кроме софта ещё и кабель специальный для этого спаять придется
потому что нульмодемных usb я не видел.
есть такая приблуда, как конвертер USB-COM. Недавно я завел такой под фряхой (просто из интереса) и через него при помощи миникома успешно зашел на железяку через консоль. Не знаю, будет ли оно работать в другую сторону, но почему бы не проверить - конвертер такой стоит дешево да и в хозяйстве пригодится может.
нету com портов.
ATEN UC-232A ~500 рублей
