Есть аппаратный роутер в сети, как сделать так, чтоб другие его невидели и немогли определить, что это роутер. И наоборот, чем(софтом) или как можно его найти?
Допусти юзер подключен к сети, и к ADSLу, ставит у себя роутер и другие пользователи сети могут пользоваться его ADSLом, как определить что на током то ip стоит роутер? И каким образом можно скрыть этот роутер, чтоб его его невозможно было определить, чтоб определялся как обычный комп?
Сеть беспроводная, подключены к ней все с 2100 в режиме клиента.
ЗЫ. Прошу прощения если сморозил глупость, просто не сталкивались с таким прежде
Отключить.
Сконфигурировать по параноидальнее (никому ничего нельзя), но лутше отключить, физически.
Ping, nmap, web browser.
Подкльчить не прямо к сети, а отдельной сетевой картой через комп, но такимн обраозм мы доводим ситуацию до абсурда.
Собственно, роутер он и видется как комп (host), но скрыть его сущность достаточно нетривиально, сильно зависит от конкретной модели и навыка хака (у скрывающего а не у открывающего). Ну и, разумеется, от профиля того от кого скрываем.
Не спарсил.
А вы у владельца сети не пробовали поинтересоватся, как бы это дело с роутером половчее организпвать?
Хе шутник...
Мне не надо совсем скрыть, пусть видит он его, но только не как роутер, а как обычный комп. Например разрешить инет только с одного ip а с остальных фиг вам, этого достаточно. Какой роутер такое может? И возможно ли например просто настроить ADSL модем как роутер и с такой фишкой, чтоб доступ был только с одного ip? Тогда вообще можно воткнуть пачкорд с 2100 в ADSL модем и юзать инет из той сетки.
ЗЫ. Чтото я тут нагородил огородов, не пинайте :-)
В свое время (2-3 года назад) видел как в одной локальной сети ее роутеры не пропускали пакеты с "уменьшенным" TTL.
Ведь известно, что если по дороге пакет прошел роутер, то TTL его уменьшился на 1...
Вот и резали. Благо это просто.
Резали чтобы пользователи не ставили дешевых желязяк для отдачи локалки "соседу" или платили за 2 подключения если у клиента было 2 компа... А может и еще какие причины были...
В итоге многие всплмнили про TTL патч для ядра линуха... из patch-o-matik.
А еще в прошивке от wl500g.info для Асусовских роутеров на броадкоме такой патч уже есть ;) но это сейчас.
Резать ОТ юзера - гиблая затея. И патчи есть, и TTL на линухе и 98-й скажем 64, XP - 128, а некоторые системы 25x.
Надо на провайдере резать, чтоб к юзеру приходило с TTL так, чтоб на следующий ход не доходило, а шло TTL exceed. Это уже чуть получше.
+ проверяем IPID, количество открытых соединений, SYN connection's rate, характерные для прокси и NAT заголовки - для более-менее четкого определения нужен серьезный программный комплекс.
Хе шутник...
Дело в том что если ваш пров не против, то наверняка что-нибудь дельное (в контексте имннео вашей сети) посоветует.
А ели вы пытаетесь его наипать, то подозреваю что здесь солидарности встретите не много.
Для этого сначала придется формально определить различия (те которые хочется скрыть) между обычным компом и роутером. По сути, основное отличие заключается в функции, а ее-то как раз хочестя оставить.
Это должно быть описанно в инструкции пользователя. Называтся по всякому может.
Конкретных моделей не порекомендую, у меня как-то не сложилось с железными роутерами.
Не спарсил.
