Дано. Небольшая сеть - 200-300 подключений, в основном ADSL, p2p трафик мал. Необходимо по возможности исключить использование чужих IP со всеми вытекающими.
Фильтрация путем закрепления MAC-IP трудоемка и уязвима.
Фильтрация на ADSL-портах тоже не панацея. На старом оборудовании не поддерживается - фильтрация присутствует на уровне изоляции портов и только, на новом требует аккуратного манипулирования ограничениями при смене пользователя на порту.
Решил попробовать vlan-per-user.
Взял комп с linux'ом. Поднимаю десяток виртуальных сетей без адреса (точнее с адресом 0.0.0.0), прописываю маршрутами по 1 IP адресу на интерфейс. Пользователи изолированы, на пользователя расходуется 1 IP-адрес - все замечательно.
Попробовал перенести решение на cisco-маршрутизатор (пробовал на 5300 оказавшимся под рукой). Интерфейсы нарезаются, адреса привязываются. Но заставить работать все это получается только задав на интерфейсе виртуальной сети какой-либо адрес. Иначе пакеты через интерфейс не выходят. Адрес 0.0.0.0 не принимается. Прописывать на интерфейсах левые адреса из серой сетки - все простота решения сходит на нет.
Есть возможность обойти ограничения или придется использовать PPTP?
ip unnumbered
может, что-то не так настраиваешь? у меня под рукой нет 53-й, но на 18 это выглядит примерно так:
int lo100
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
int fa0/0.100
ip unn lo100
int fa0/0.101
ip unn lo100
int fa0/0.102
ip unn lo100
ip route 192.168.1.100 255.255.255.255 fa0/0.100
ip route 192.168.1.101 255.255.255.255 fa0/0.101
ip route 192.168.1.102 255.255.255.255 fa0/0.102
кривота, конечно.. но работает.
>ugluck
Приблизительно так и пытался сделать. У Вас прошивка какая?
System image file is "flash:c1841-adventerprisek9-mz.124-11.T3.bin" тока я не уверен, что именно на этой делал.. пол-года прошло, не помню, какая там была. а 53-я на что именно ругаецца? Edited by ugluck
А чем Вам PPTP не устраивает? ИМХО, вполне подходящий Вам вариант. На Linux довольно неплохо разруливается. Ну правда для юзеров будут некоторые неудобства в плане подключения к Интернет (инициировать pptp сначала потребуется). Но здесь есть и преимущества опять же для юзеров - нет постоянного присутствия в Инете, отсюда снижается риск взлома, кол-ва спама с компов абонентов, ну и еще кое-какие "мелочи".. Тем более, что у Вас не так и много юзеров. Так-что риск повалить pptp сервак невысок. Тем более, не все же 200-300 юзеров одновременно в он-лайн сидеть будут. Например у меня при порядка 650 абонентов, одновременно в сети не более 10-15%.. По опыту коллег знаю, что 200 одновременных pptp сессий Linux вполне сносно обеспечивает. Вот PPoE не рекомендую по чужому опыту.. Наслышан, что глючит прилично. Хотя это только "слухи".. Может дело там в "кривых ручках". Сам не юзал..
...Вот PPoE не рекомендую по чужому опыту.. Наслышан, что глючит прилично. Хотя это только "слухи".. Может дело там в "кривых ручках". Сам не юзал..
слухи из-за кривых ручек с малым опытом.
когда юзера переваливают за... Х, тогда самое-то сделать нечто простое, дабы не мучатся с поддержкой серверного оборудования и управляемых свичей.
вон в УСИ, делай чего хочешь. всё открыто.
