У меня такая проблема, при установке выбивает запуске выбивает вот что Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 01:00 что за прикол?
Может это из-за того что я ставлю МикроТик на другом компе, а потом винт переставляю на ноутбук?
Безразници где ставить главное что би носитель бил нормальний то что ви описали обично на бордах возникает а не на х86 лечитса реинсталом
А может эту ошибку вызвало недостаточное количестао оперативной памяти, например 8 МБ? Я думаю что это так!
Я вот ниже 16Мб ОЗУ не пробовал, но работает нормаль!
У нас бывало одно время выдавал Kernel panic: не промню уж точно в адрес чего но помогла замена винта!
Пробовал я ещо два других винта ставить и ничего не изменилось!
Loading system
Uncompressing Linux... OK, booting the kernel.
Версия МикроТика 2.9.51, может стоит поставить что-то старее?
Скорее всего это память не хватает! :-)
Ну а чтоже можно на этот корчь поставить? Ред Хот?
Я проверил и теперь уверен что если ты ставиш МикроТик на одном компе, а потом винт переставляешь на другой комп то Микротик выдаёт ошибку! Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 01:00 Вопрос? Возможно ли установить МикроТик на комп у которого нет сидирома и флопика? Допустим МС-ДОС возможно, а линукс? Спасибо!
Линукс - можно, микротик - хз.
Продолжу тему по поводу установки МикроТик! Вобщем решил я поставить его на 300 Целерон, установка прошла супер, всё ок. Как только я перезагрузил комп мне выбело туже ошибку что и на старом ноутбуке ( её я указывал выше).Как же обойти или исправить конфигурацию рамдиска, кто знает?
Да ви походу какоето криво крякнутое дело питаетесь поставить :) ставте нормальную версию и немучтесь 30-40 баксов на лицензию жалко чи шо
Скачайте с официального сайт, инсталлируйте, почитав доку.
Если устраивает - покупайте. Никаких нерешимых проблем (с установкой) там нет.
И почитайте первоисточник - у них есть faq, wiki и форум.
Хмм... Mikrotik=Linux based .. если установили на одном система видела hdd как Primary Master ..а потом на другой писюке как primary slave или secondary master/slave - то ясный фиг ниче у вас не загрузиться :P система ищет init.d и есно не находит ..так как путь лежал при установке на /dev/hda к примеру ..
З.Ы. На лаптопах стандартно винт висит как primary-master /dev/hda ;)
