Marielito Posted April 11, 2008 Posted April 11, 2008 Привет всем! Такое дело, есть кабель основной (витая пара), он идет к компу, но есть еще один комп и ему тоже нужен доступ сети, свич для двох компов слишком не дорого, по сему решил сделать переходник для этого сделал такую конструкцию кабель основной (кабель обжат, на нем джек rj-45) - > идет розетка распиновка по стандарту 568 B, дальше розетка разделяется на две пары (бело-оранж,оранж,бело-зеленый,зеленый) идет на одну розтеку, (бело-синий,синий,бело-коричневый,коричневый) на другую. И тут следуйщая проблема контак с первой розеткой нормальный, сеть работает, а со второй ничего не получаеться, как не забиваю пары, контакта нету и все. Вопросы: 1)Обьясните пожалуста, как правельно должны распологаться контакты, когда идет разделение на две розетки, и почему именно так и не иначе? 2)Почему стандарт самого провода джека не совпадает с гнездом, н тоесть там идет Б-О О Б-З Б-С С З Б-К К а распиновка на гнезде абсолютно другая Б-О О Б-З З Б-С С Б-К К 3)Вопрос не совсем в тему но тоже интересует какие приемущества в патч-панелей, почему их используют, а не сразу на свитч кидают? Вставить ник Quote
lugoblin Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 (edited) [...]есть еще один комп и ему тоже нужен доступ сети, свич для двох компов слишком не дорого ?? 1)Обьясните пожалуста, как правельно должны распологаться контакты, когда идет разделение на две розетки, и почему именно так и не иначе?"Правильно" бросать второй кабель. Можно вместо этого второй сигнал пустить по свободным парам, но на собственный страх и риск, и второй порт на свитче все равно понадобится. Я встречал гигабитные карточки которым это очень не нравилось, но в большинстве случаев работает.Делать так. Пары можно менять местами, но не перемешивать между собой. Будет только 10/100. 2)Почему стандарт самого провода джека не совпадает с гнездом, н тоесть там идет Б-О О Б-З Б-С С З Б-К К а распиновка на гнезде абсолютно другаяБ-О О Б-З З Б-С С Б-К К Или гнездо собирал неграмотный человек, либо вы неправильно интерпретируете маркировку. Порядок следования контактов со стороны "кабеля" не обязательно совпадает с порядком следования контактов со стороны джека. Главное, чтобы маркировка коннектора совпадала с внутенней разводкой. 3)Вопрос не совсем в тему но тоже интересует какие приемущества в патч-панелей, почему их используют, а не сразу на свитч кидают?Потому что удобно иметь дело с рядом портов, а не с охапкой кабелей которые свисают из стены. Они путаются и царапаются.Потому что может оказатся что совать не в свич надо а куда-нибудь еще. Тысяча других причин, в основном связанных с маневренностью и модульностью. Edited April 12, 2008 by lugoblin Вставить ник Quote
QstArt Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 (edited) 1)Обьясните пожалуста, как правельно должны распологаться контакты, когда идет разделение на две розетки, и почему именно так и не иначе?Первая пара как обычно, вторая должна повторять эту распиновку, только цвет проводов будут не совпадать с контактами на розетке, например проводам БС С БК К должны соотвествовать контакты на розетке БО О БЗ З. В 100 мегабитке используются 1 2 3 6 контакты.В розетке не распинованными должны оставатся синие и коричневые контакты. Подобную процедуру нужно с двух сторон выполнить, если у вас нет доступа к свичу от которого идёт основной кабель , то двойной розеткой тут не получится распарить кабель. 5-портовый свич не так уж и дорог. Edited April 12, 2008 by QstArt Вставить ник Quote
Marielito Posted April 12, 2008 Author Posted April 12, 2008 В розетке не распинованными должны оставатся синие и коричневые контакты. Подобную процедуру нужно с двух сторон выполнить, если у вас нет доступа к свичу от которого идёт основной кабель , то двойной розеткой тут не получится распарить кабель. А что значит с двух сторон, этот кабель идет из розетки которая расположена в стенке, а дальше в серверную к свичам, то что получаеться мне нужно на обоих концах то есть от свитча будет задействовано два порта, дальше идут две розетки, от этих розеток к одному этому основному кабелю, а на конце этого кабеля уже моя конструкиця - я правильно вас понял? Вставить ник Quote
lugoblin Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 Я же ссылку дал, там с картинками, цветными. Вставить ник Quote
mikevlz Posted April 12, 2008 Posted April 12, 2008 не смущайте человека. Или второй провод или маршрутизатор домашний. Распарка, которую вы делаете, будет работать только при наличии такой же распарки на свиче той самой сети, к которой нужен доступ второго комп. Вставить ник Quote
