Сначала топологию.
Локалка - 6 компов в switch jaht JS-2024V(F)(M)
switch через transmitter соединен с оптоволокном. на рутере провайдера идет shaping до 10Mbit. Далее дело идет на router который связан с TIX(местная точка обмена).
А теперь о сути проблемы:
Берем, качаем backup (>10 Gb), получаем скорость 1.1 MB/s = (10Mbit).
Ставим паралельно качаться файл с сервера, на котором стоит лимит на скачку. Получаем 200Kbs (~ 2 Mbit). Однако скорость скачки первого файла падает до 500-600 KB/s (6Mbit). 6+2=8, но не 10 Mbit!
Делаем второй тест. С одного качаем backup, c другого компа - второй файл. Опять, в сумме 8 Mbit.
ping остается маленьким, до провайдера 0.5 - 0.6, по стране ~ 1-2.
Где копать?
AV,
Какие коллизии на свитче?
Именно, никаких.
В свиче всего один комп на 10 HD.
Остальные, включая uplink до шейпера - 100FD.
Так как ping не поднимается выше 2-3 ms по стране (Эстония), то дело не в нем.
BTW: nag, если интересно - "домашние" сети у нас реальны толко в пределах дома. Так как "воздушка" законадательно запрещена. То есть между домами - оптику? А это ~ $4-5 метр. с проводкой, плюс оборудование. При этом "обычный инет" на 1Mbit стоит меньше $40 ;)
Траффик никто не считает.
AV, Какие коллизии на свитче?
Обычные. Ставим в серверную битые люминисцентные лампы, которые моргают, и наслаждаемся снижением производительности именно по причине колизий. Тот же самый эффект даёт сварочный аппарат этажём выше. Всплески от сварки и стартера люминисцентной лампы совпадают по форме с сигналом, извещающим об одновременном старте двух и более сетевых интерфейсов. Вот пример колизии в коммутируемой среде.
Все оказалось намного проще.
На двух серверах стояли CS-сервера, http тоже под большой загрузкой.
На Cisco-shaper'e банально буффера не хватало. Увеличили - проблемы исчезли.
