Просто ради интереса вопрос к гуру wifi , что будет если допустим соединить 2 точки доступа настроенных бриджем через длинный кусок 50омного коакса. и если точки будут испрано работать - то следующий вопрос - допустим у меня моооре коакса 58 от старых 10мбит сетей. на какое максимально расстояние будет работать выйфай по кабелю если нет прямой.
Работать будут, а вот на какое расстояние только опытным путём. Не думаю что на большое, хотя бы потому, что RG-58 не предназначен для работы на частотах более 1GHz...
Произведите замер затухания в кабеле, и потом посчитайте. :)
У RG-58 погонное затухание на частоте 2 Ггц примерно 0.7 дбм/метр. У вифи передатчиков типичная мощность
17 дбм. Чтобы получился устойчивый быстрый линк хотя бы 54 Мбит/сек, на входе вифи приемника уровень
мощности должен быть не хуже -60 дбм. Отсюда длина кабеля: 77/0.7=110 метров. Овчинка выделки
не стоит! Разве что будет высокая помехоустойчивость :).
Если и посчастливится найти такой хороший RG-58, то на частотах около 2GHz его затухание на 100м (!!!)
будет более 60Дб (ни какие не Дбм), до приемника на другом конце дойдёт 0 мощности (при 3 Дб до антены доходит не более 50% мощности).
Edited by builder
Ну, насчет 0,7 для RG-58 - я погорячился - склероз подвёл :). Для него на вифи частотах данных вообще нет
(и не будет), там наверное все 5 Дб/метр. Но метода оценки длины кабеля верная. Так что уважаемый dimbi4
длина линка для RG-58 едва ли больше двух десятков метров.
еее.... если надо передавать на большие расстояния - ADSL-AnnexL, AnnexM. (шасси zyxel ies-1000 200$ и 500$ модуль к нему на 8портов адсл аннексА, с другой стороны обычный адсл можем за 50$)
можно поставить 2 SHDSL модема и получить подключение точка-точка за 400уе (дальность примерно пара км на норм кабеле, 2мбит, можно паралельно поставить несколько модемов (каждый на своей медной паре) и забондить их для расширения канала), а ещё для точка-точка есть VDSL (200уе, погонное сопротивление от 300 до 500 омб ~10мбит) и VDSL2+ до 36мбит
к стати, в свое время, по старой коксовой сетке на RG58 VDSL поднимал на 300-400м, при чем 100м было витой пары, потом тупо скруткой в RG58 переходило и на конвертор. Пару лет без проблем работало, пока оптикой не заменили.
Так, что если есть море RG58, то VDSL поможет.
ха у нас зухели
на 19200бит.сек поднимались на 40км по двум кооксиалам
эхх. где вы таки достали 40км коакса 0_o. а нету риска угробить передающие тракты точек? сам удивляюсь как люди догадываются заставить, как сказал grama , заставить плавать паровоз. в соседней теме вобще запускают одномодовое оборудование в многомодовой сети. русские аднако.
Передающий тракт не угробите,если все нормально спаяете. Давно думал где б аттенюатор сигнала нарыть,что б фильтр протестить--подкинули идею! Метров 30 RG58 и весь аттенюатор ))))))
хаха. аттенюатор из кабеля - это весч =) аднако русские люди веть придумали оптические аттенюаторы наматывая волокно на карандаш . все удивляюсь инженерной думалке.
Простите, что вмешиваюсь, но позвольте напомнить про то, что "для кабеля" есть "кабельные устройства", а конкретно для коаксиала вообще есть специализированная байда: http://www.corinex.com/web/docx.nsf/w/eng-...ablelan_adapter и аналогичные
из всего вышесказанного вывод- на рж 58м +две точки максимум добьёмся 100 м (и то не факт),
покупаем бухточку витой пары - и будет счастье..... и никакого гемороя .....
Автор поставил вопрос несколько иначе. Вопрос простой, что будет если ? :) Пытливость ума, не более того ИМХО.
Проблематика вопроса лежит в плоскости изменения среды распространения сигнала и в изначальной бредовости идеи по сути используемого оборудования. Решения не нужны, просто обсуждение абстрактности :)
не искали
зарытый он был между поселками
протянули оптику паралельно
вот кабель и освободился
