bergan Posted April 8, 2008 Posted April 8, 2008 Существует три сегмента сети. Которые соединены между собой wi-fi. Два крайних сегмента с направленными антеннами (18 дб) смотрят на всенаправленную антенну (8 дб) сегмента посередине. Точки Д-линк 2100 работают в режиме WDS with AP. Между сегментами линк порядка 1-1,5 мб/с. Решили на среднем сегменте сменить всенаправленную антенну на две направленные Bester parabolic 24. Ну и плюс такая же дополнительная точка, разумеется. Антенны стоят близко, но в разной вертикальной плоскости. Точки подключены к одному неупр.коммутатору. IP в сети статические, маска подсети одна. И одна и другая точка, другие точки видит и подключается к ним, но.. связи между крайними сегментами нет! Я понимаю, проблема в том, что точки подключены к одному свитчу, но какие сетевые настройки надо выставить - не соображу. Помогите, пожалуйста. Вставить ник Quote
Falcor Posted April 8, 2008 Posted April 8, 2008 Непонятен смысл режима WDS на всех точках, если они и так в одном коммутаторе, ессно на коммутаторе получается кольцо. Вставить ник Quote
bergan Posted April 9, 2008 Author Posted April 9, 2008 Хорошо, тогда в каком режиме эти две точки должны работать? Просто в будущем к ним должны подключиться ещё два сегмента. Вставить ник Quote
bergan Posted April 9, 2008 Author Posted April 9, 2008 Одна точка работает стабильно (уровень сигнала 100%, АСК 50%). Вторая точка телнетить Lost Assoc and retry connect. На точках разный ssid и каналы. Как только первую выключаешь из свитча - вторая начинает работать...Сделал разные подсети..Бесполезно.. Может есть смысл поменять эти две точки на одну с двумя выходами на антенны? Вставить ник Quote
Falcor Posted April 9, 2008 Posted April 9, 2008 (edited) Проблема в том, что точки, которые подключены в свич не должны видеть друг друга по радио (даже через третью точку), поставь режим WDS+АР только на одной из них. При подключении новых сегментов можно на новых точках сделать режим WDS. Главное чтоб каждая точка быда подключена только к одной, сеть не может иметь колец. Р.С. стучись в аську лучше. Edited April 9, 2008 by Falcor Вставить ник Quote
c4n Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 А SSID пробовал разный поставить на каждый линк, поставить разные каналы, желательно с большим разрывом 1 и 10. Выставить на точках режим WDS без AP. У меня в одном месте 4 штуки в один свитч воткнуты и смотрят в разные стороны, все друг друга видят в сегментах без проблем. У тебя скорее всего кольцо там получается. И если все длинк 2100, ставь просто WDS и прописывай маки правильно, все будет пахать. Вставить ник Quote
bergan Posted May 7, 2008 Author Posted May 7, 2008 А SSID пробовал разный поставить на каждый линк, поставить разные каналы, желательно с большим разрывом 1 и 10. Выставить на точках режим WDS без AP. У меня в одном месте 4 штуки в один свитч воткнуты и смотрят в разные стороны, все друг друга видят в сегментах без проблем. У тебя скорее всего кольцо там получается. И если все длинк 2100, ставь просто WDS и прописывай маки правильно, все будет пахать.благодарю за помощь, дошел до всего сам.обнаружилась другая беда буквально вчера вечером. уровень RSSI упал на всех точках с 50-55 до 5-10. ребуты точек, переключение каналов результатов не дало. что бы это значило? Вставить ник Quote
