Уважаемые ГУРУ, помогите сконфигурить YATE. Документации нет, инфы в интеренте - 0.
Итак такая схема:
хочу поставить в локалке sip-сервер, чтобы можно было общаться внутри LAN. Звонки во внешний мир хочу направлять через sipnet.ru, по префиксу.
вот мои конфиги
в файле accfile.conf создал секцию для sipnet-а
[sipnet]
enabled=yes
protocol=sip
username=my_sipnet_user
description=sipnet.ru
;interval=600
;formats=alaw,mulaw,gsm
authname=my_sipnet_user
password=1234
;number=1234
domain=sipnet.ru
registrar=sipnet.ru
;outbound=10.0.0.1:5061
;localaddress=192.168.0.1:5062
в файле regfile.conf создал 2х пользователей - 101 и 102
[100]
password=123
[101]
password=123
далее, как прописать маршрутизацию в regexroute.conf для выхода в sipnet.ru по префиксу 0 ?
документации нет совсем, примеров тоже не нашел. пробовал так - не работает. ХЕЛПМИПЛИЗ!
; route international calls over SIP, replace caller name
^00\(.*\)$=sip/sip:\1@sipnet
Правильный вариант (с обрезкой called id)
^0\(.*\)$=sip/sip:\1;line=sipnet;caller;callername
PS: Yate дает по функционалу 100 очков вперед любому софтсвитчу 4 класса. Проблема в отсутствии документации, но ее написать практически нереально, так как из большинства конфигов можно получать доступ к служебным структурам коммутатора, а из regexroute можно влиять на message flow и regexp-ами манипулировать с сообщениями. Например через regexroute можно запретить коннекты с каких-либо адресов, или включать определенный кодек при звонке на разные номера в пределах одного направления.
Edited by ram_scan
Лучше бы взял Asterisk ну или Freeswitch. На эти вещь хоть документация есть....
я ищу бесплатный софт, который бы работал на windows сервере.
YATE вчера получилось настроить, спасиб. товарищу ram_scan!
До этого пробовал ставить 3CX (www.3cx.ru) - мне понравилось. удобный web-интерфейс, просто настраивается,
но в бесплатной версии есть ограничение на кол-во одновременных вызовов.
Щас разбираюсь с OpenSBC (www.opensourcesip.org)...
OpenSBC работает крайне нестабильно (имеет свойство под нагрузкой сегфолтиться, по крайней мере под linux-ами), плюс у него исключительно кривой механизм рутинга который не позволяет задавать маски без вилдкардов из одного знака. А еще у него есть неизлечимая грабля с blind call transfer связаная с разночтением стандарта (он при трансфере замыкает петлю на себя путем динамического создания временного абонента), при этом если OpenSBC работает в связке с другой софтиной-аппаратом в котором "неизвестные системе" абоненты жестко игнорируются, вместо трансфера выходит крутой облом с диагнозом 404 - not found.
Единственная интересно сделаная там вещь - это "прозрачный регистратор". Но ей тяжело пользоваться из-за особенностей дешевеньких шлюзиков которые часто не позволяют задать домен отличающийся от домена прокси.
Edited by ram_scan
Я может чего не понял, но в 1.3 не было полноценной поддержки RAS и при попытке сделать H.323<->SIP SBC почему-то наглухо пропадал T.38. В принципе, это все, чего Yate не хватает для того, чтобы называться полноценным "софтсвитчом 4 класса" :)
Скажите спасибо что там вообще более-менее нормально работает h323<->SIP. В отличие от всего остального, в том числе и коммерческого. Межпротокольный t.38 тот еще геморрой везде. На связке h323-h323 или sip-sip оно работает кстати, если rtp проксирование отключить.
Кстати, для того чтобы назвааться свитчом 4 класса не нужна поддержка t38. А степень полноценности у всякого разная, от задачи зависит. Вот звезда та же самая по идее формально чистый 5 класс. Но полноценным свитчом даже 4 класса она при этом не является.
Термин "свитч" вообще используется весьма вольно :)
На самом деле мне лично нужен H.323<->SIP SBC только для сигнального трафика. Media-proxy не требуется, т.к. на уровне сети обеспечивается взаимная доступность всех Media-шлюзов. На Yate такой сценарий возможен?
P.S. Спасибо, что h323<->SIP более-менее нормально работает ;)
Edited by facility
Да, и будет работать даже достаточно хорошо, но поддержки T38 не будет. Из неприятностей - не всегда на лету можно изменить конфигурацию (точнее можно но не у всех модулей). Это на мой взгляд очень серьезный недостаток.
