Какова максимальная пропускная способность (одновременный download/upload) базовой станции с RouterOS 3.6 возможна без применения turbo режима на одной wireless карточке в режиме G на частоте 5.5Ghz? Если включить turbo режим на базовой станции и клиентах, то насколько это улучшит пропускную способность? Есть ли какие-то подводные камни в этом случае, кроме занимания в эфире более широкой полосы? Есть ли у Микротика фичи, по-лучше turbo режима?
микротик на что ставить будете? у меня на 411 борде на 5.5 с включенным nstremе без турбо пропускная способность 4 Мб/с, с турбо - 6,3Мб/с
Edited by Alexspils
Вот тут есть немного.
http://rubka.net/index.php?showtopic=30
И зависит на каком проце у тебя залито ПО микротик?
133 RB -10 Mbit/s half
532 RB - 20 Mbit/s half , 40 Mhz ~ 30 Mbit/s half + Nstream + pooling
333 RB ~ 30 Mbit/s half , 40 Mhz ~ 35 Mbit/s half+ Nstream + pooling
600 RB при попутном ветре мож 40 mbit/s в 40 Mhz :)
Edited by open
Не верные у вас данные.
РБ 133 может больше 15 Мбит.
РБ 333 более 50, 600 аналогично. ;)
to Alexspils
уже поставили на PC Pentium 233Mhz, 128 ОЗУ. клиент RB133. вот что получилось:
на клиенте максимальный upload - 10Мбит, download - 22Мбит, одновременный upload/download - 2-3Мбит/15-18Мбит. загрузка проца у клиента при этом 95-100%, у базы - 25-30%. и собственно вопрос: почему такой низкий upload у клиента? тесты проводились на столе.
to allможно ли резать скорость клиентов на базовой станции по ip+mac адресам киентских ТД?
з.ы. знатоки посмотрите ещё в сторону этой ветки - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=42509
Это у вас не верные данные...
133 не более 10Мбит (это в идеале реального трафика )
333 не более 24Мбит (тож в идеале, ине важно 40МГц или 20МГц)
411 - 20Мбит
Все же тестят бендвишом по UDP пакетах (там красивее данные)... А в реале все намного меньше...
Если брать какой нить Целерон 600, то мож мегабит 50-60 прокачает
помоему вы что-то не то курите :)
сценарий: ПК(фрибсд+профтпд)-----рб411~~~~рб411-----ПК(XP+total commander)
на рб411 установлен ROS 3.6(system, routerboard и wireless packages), настроен в режиме вдс бриджа, на радио включен nstreme, polling, framer policy=exact-size
---- витая пара 5е
~~ радио
результаты:
20 мгц - 4 мегабайта/сек
40 мгц - 6 мегабайт/сек
Вчера вот проверял. Версия 3.6.
Без турбо 27 мегабит
Если врубить only G то поднялось до 33
Потом врубил turbo
стало 70
поигрался с frame-policy прыгало от 75 до 80.
Проверял так:
подключал бук с win xp home sp2 к одной тачке(клиент мтика 667 целик)
этот клиент коннектился к базе мтика(атлон 2000). На базе был запущен btest server.
На буке утилитка от мтиков для работы с btest серверами.
сигнал - 65-67
Загруз 667 целика при приеме 75 мегабит от 30 до 70 %. На отдачу больше 60 не смог он. Проц 100%.
ну что же вы? опять yrid'у нужно звать :)
кста, выяснилось, что 233Mhz на базе не хватает для правильно работающего шейпера даже с одним клиентом. будим грейдить до 1,7 Ghz.
NSTREME2 с двух сторон по 2 карти одна на передачу вторая на прием
NSTREME с двух сторон по одной карте работа в полудуплексе включен маркерний доступ по сути например down 50 UP 10
Хм...я навеное присоединюсь к вопросам со своей стороны.
У нас, то ли печально, то ли не печально известное, оборудования от Райтек-Информ. Конвертация из 2,4 в 6,1 МГц. Проц 600...версия 3,6.
Какова максимальная скорость?
Да кстати, вот еще по Микротику назрел вопрос....по созданию VLANов на микротике может кто нибудь помочь? Чет у меня с этим тормоза идут, никак разобраться не могу.
Сетевуха должна поддерживать VLAN
Скорость чего? мост? какие у вас карти? нстрим? при проце 600 больше 50 врятли витянет мало инфи :) от вас
Самий простой способ увидить на что способна ваша система ето воспользоватса btest http://www.mikrotik.com/download/btest.exe
1 тест на сетевуху
2 конект по wifi
Увидите на что способна
Есть проблема, на микротике стоит карточка 520, у клиентов Г700 АП перешитые, у одного клиента все ок, а вот у второго постояянно ченибудь да( он жалуется что связь пропадает, а на микротике все впоряде (Видно точку клиентскую, а самого клиента невидно), второй клиент сидит в сети нармально!
Точку менял, антены менял, кабельные сборки тоже менял, уже незнаю что зделать, даже микротик пробовал другой уже(
ааа, вот еше что, точки которые у клиентов стоят непингуются по ИП, а клиент норм пингуется! Хотя в конект листе точку видно, что это может быть???
1 тест на сетевуху
2 конект по wifi
Товарищ, тогда у меня еще вопросы есть)))) Сразу прошу вопросам неудивлятся потому, что в этом разбираюсь слабовато.
1. Сетевая карта чего?
2. Полезная скорость трафика. Т.е. не в радиоканале а ту которую можем использовать для передачи данных.
3. Нстрим есть. Больше 50 в радиоканале или полезной?
4. Да вот еще есть вопрос...антенны для линков использовать лучше переотраженные через тарелку или узконаправленные у которых сигнал идет не через тарелку?
P.S. Огромное спасибо за ссылку.
Edited by Alex1987
Это пять! :))
Это пять! :))
Да ну?))) нет а если серьезно....если б я знал - неспрашивал.
Это пять! :))
Те которые в вашем понимании "переотраженные через тарелку" и есть самые узконаправленные. Антенны с узкой диаграммой направленности использовать предпочтительно, т.к. они собирают меньше мусора в эфире.
Я не так выразился)) Вобщем я видел антенны у которых излучатель не направлен на тарелку. Т.е. сигнал идет не по переотраженности. Вот меня и заинтересовал этот вопрос.
Это сетчастые параболы?
1 тест на сетевуху
2 конект по wifi
1 ясен пень чего микротика в зависимости от модели сетевухи пропускная у них разная знаетели
2 а тут только полезной и оперируют, скорость в wifi вообще мало кого интересует если ви про 108 мифические то забудьте :)
3 смотреть пункт 2 больше 50 может бить все зависит от того что ви туда напихаете и как упакуете
4 как писалось више лутше тарелки у них луч ну так скажем карандаш а у тех что не через тарелку нефиговий такой фанарик :)
Собираете апарат ставите на стол берете бтест и смотрите на что ваше творение способно
