Понимаю, что вопросы глупые и ламерские, но все-же.
В кабеле UTP5e есть капроновый корд. Для чего он нужен ? Мне такие же "сведущие" в этом вопросе как и я говорили следующее:
1. Для того, чтобы компенсировать провисание кабеля на длинных дистанциях.
Похоже полная чушь. Как тонкая нитка капрона может что-то там компенсировать ?
2. Для того, чтобы удобно вспарывать кабель по длине.
Аналогично. Как не крутил - ничего он не в состоянии разрезать.
3. Для того, чтобы уплотнить провода внутри кабеля.
Тонкий он для этого.
Вопрос. Так для чего он все-таки нужен ? Или для тех китайских кабелей, с которыми имел дело это вообще неактуально и они просто неправильно делают кабель (например кладут в него более тонкую нить) ?
В кабеле FTP5e есть металлическая жила. Для чего она нужен ? Мне такие же "сведущие" в этом вопросе как и я говорили следующее:
1. Для отвода статики с изоляции.
Вполне возможно. Во всяком случае под такое кабель есть экранированные коннектора с площадкой-язычком под эту жилу да и в "кейстоуновских" модулях для розеток - тоже.
2. Для заземления.
См. п.1
Вопрос. Так для чего он все-таки нужен ? И обязательно ли под него покупать экранированные джеки и модули для розеток?
Edited by LOH
Это "дренажный проводник" для экранной ленты.
В FTP-витухе, экран выполнен из алюминиевой или алюмо-полимерной ленты. Она намотана спирально. И, чтобы не получилось так, что наведённому электричеству придётся в каком-то случае "идти к земле по спирали", удлинняя путь в разЫ, дренажный проводник уравнивает потенциалы каждого витка экранной ленты.
Ну, разумеется, и экран землится посредством этого проводника.
ИМХО, для усиления конструкции кабеля "на разрыв".
Во всяком случае, в документации на фирменные кабели витой пары, я видел характеристику этого корда "на разрыв" в килограммах. Других данных нет. Только характеристика "на разрыв".
2. Для заземления.
См. п.1
Для соединения "тонкой фольги" между собой на случай ее обрыва, излома и т.п. внутри кабеля при перегибах и т.п.
Экранированные разъемы обязательны. Не соединенный с "общим проводом" экран функции экрана не выполняет вообще. И даже вредит, работая 1. как антенна, собирая всю гадость 2. Вносит дополнительную емкость.
я всегда использовал для снятия шкуры с кабеля, на большой длине. рвётся обычно только в дешевом кабеле.
2. Для заземления.
См. п.1
капроновая нитка в UTP cat5e задумана для снятия изоляции.
Тянешь нитку,рвёшь изляцию,обжигаешь жилки на костре,сдаёшь в пункт приёма цветмета.
металлическая жила в FTP Cat5e приматывается к проводу,который зануляется.
Т.е. Вы в сейф на чердаке подаёте электричество от щитка на этаже трёхжильным кабелем:коричневый и синий проводок-это фаза и ноль,а вот желто-зелёный -это тот-же ноль
только соединённый с металлической жилой в FTP Cat5e. Эта связка спасает свичи от статики, накапливающейся в воздушке под влиянием снега или ветра,и позволяет плевать на продавцов грозозащит.
А как быть если разница потенциалов между двумя занулёнными коммутаторами - 60В?
Как быть если два коммутатора занулены разным нулём?
Как быть если один коммутатор занулён, второй заземлен?
В обоих случаях имеет место быть приличная разность потенциалов между точками.
Всегда заземляют только с одной стороны.
А как это правильно сделать?
Есть два коммутатора, которые подключены к электросети и занулены через IEC C13/C14 разъём. Следовательно корпус коммутаторов тоже занулены. FTP гнёзда коммутаторов по идее тоже занулены. Есть FTP-кабель между двумя коммутаторами. Около одного коммутатора есть провод телекоммуникационного заземления (на него "землится" "чувствительная" звуковая аппаратура - микрофоны и т.п.). Как всё это правильно свести воедино? Насколько я понимаю, FTP-кабель обжать UTP-коннекторами, а его экран отдельно заземлить существующей "землей"?
Ни один электрик, у которых я спрашивал, не мог внятно объяснить, как сделать канал связи с телекоммуникационной "землей".
Из книги "Структурированные кабельные системы", 3-е издание, переработанное и дополненное, Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р.:
экраны кабелей подсистемы внутренних магистралей следует заземлять с обоих концов в аппаратных и кроссовых;
Edited by dr Tr0jan
Писать служебку. Службе электриков.
Вы для начала литературу почитайте специальную... ПУЭ например.... очень много вопросов снимет.
Действительно, так и сделаю.
Не нашёл ничего в ПУЭ про телекоммуникационное заземление, только про защитное.
