В общем чем можно терминировать(Выдать IP, разрешить/запретить доступ, скорости порезать)?
Хотя бы 10000 VLAN и скорости несколько * 1Gbit
10000/4096= 3 отдельных маршрутизатора :)
Расскажите как на 10K или 7600/RSP720 + SIP-400, если надо одной железкой, каждому из 10000 нарезать СВОЮ скорость?
А еще лучше чтобы в/из сети x.x.x.x/X у народа с тарифным планом P1 была скорость XN1кбит/с , с тарифным планом P2 - XN2кбит/с, и т.д., а в/из сети y.y.y.y/Y соответственно скорости YN1, YN2 и т.д., а во все остальные сети вообще без ограничений. И все это без PPPoX.
Ну если 3. Тогда каких?
cisco C3750 имеет только 1000 VLAN, что очень мало.
7204 NPE-G1, NPE-G2 придется докупать много гигабитных модулей, что очень дорого.
из 76 получается больше бюджета
Если только WS-SUP32-GE-3B
Не верно :) вы будете удивлены, но иногда ;) можно иметь и n-портов * 4094, а на некоторых железках и n-портов * 4094 * 4094
Расширьте сознание :)
Не придётся - там 3 интегрированных, но оно и больше одного не прожуёт.
Придётся много 7204 покупать, а не гигабитных модулей.
Вилан на юзера.
Соответственно, на рутере создаётся сабинтерфейс на юзера, на котором и прописываются service-policy, ACL и т.п.
Малость топорно, но можно.
Или замутить ISG, что они тоже умеют, по утверждениям производителя.
Вилан на юзера.
+1
Ко всему этому есть железки на сабе еще и q-n-q отсюда и 4094*4094
72-я цыска с Г2 пролопатит дай Бог мегабит 300. умеет понимать 2 метки на саб-интерфейсе. полиси, пппое, ISG - все так, тока дури маловато, придется их по 3-4 штуки на каждый гигабит (нагрузки) ставить.
Стоимость?
Стоимость?
Не маленькая плата на девайс с n-портов * 4094 * 4094 с интерфейсами 4Гб держащая 14к пользователей например по ppoe или так далее в пределах 48к $ это без скидок + ко всему этому coa + полиси + все возможные правила и т.д
Да понимаю дорого, но речь идет о другом о формуле 10000/4096 ... вообщем иногда лучше промолчать .....
Кстати хотел бы заметить 7206 без вопросов держит n-портов * 4094 там цена другая и условия другие
Конфиг сабинтерфейса, где будет прописан ip, vrf, rpf, service-policy in&out, ACL in&out и т.п. занимает порядка 400-500байт. 10К*400=4мегабайта только под конфиги сабинтерфейсов. Супер :)
А у ISG для IP сессий рестрикшенов очень много в том числе по QoS.
Не аргумент - что значат какие-то жалкие 4М по сравнению с размером доступной памяти!
Кроме того при PPPoE они тоже займутся, только динамически, под Virtual-Access.
Зато при IPoQinQ можно класифицировать и восходящий трафик на свитчах доступа, в отличие от PPPoE.
Терминировать на кольце L3 свичей, далее IP на бордер мощностью = сумме аплинков.
Например, 3 x ATx900+7206G2
Я здесь не агитирую за PPPoX. Т.к. сам ищу нормальное решение IPoQinQ. Поэтому отличий от PPPoX искать не надо.
Да нет его - все той или иной степени кривости :(
ES20 не терминирует QinQ в том смысле, который нужен для BBA, с ACL, QoS, IP Source Guard и т.п.
Она их только во внутренние виланы может пробриджить. :(
Про SRC смешно, да.
Про ISG на 7600 надо забыть и не вспоминать. Если спать по ночам хотите.
Я думаю, что годика через два - они его таки доделают. Но сейчас - ага забыть :)
Про SRC смешно, да.
Не так уж и смешно. Видимо, в скором времени для платформ 7301/7200 будет предлагаться именно 12.2SRC вместо 12.2SB.
Что Вы вкладываете в слово "предлагаться" ?
