Как определить н е р а б о ч у ю оптическую жилу подручными средствами (НЕ Конверторами ! ! ! )
Возможно ли собрать на кухне что-то подобное источнику света 650-1500 nm(http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=2996&cat=34) , например - лазера с DWD-RWшника и собрать генератор на нужную длину волны
Оптика одномод, оконцована конекторами
Пока рефлектометр не купить, а источник света покупать нет желания
светодиод от фанарика, рзистор 200 ом, бп от свича на 7,5 в
светодиод запихан в оболочку от витухи, с другой стороны вплотную к светодиоду защитный колпачек от сц коннектора со сквозной дыркой
при некотром опыте можно определить нормальноли тошлифован коннектор
Длина линии? Возможно, простой лазерной указки будет достаточно...
Ну да.. И не надо изобретать велосипед =)
На малых расстояниях =)
под ногами в темном подъезде светить сгодится. оптику тестить - нет.
Главная проблема: диаметр оптического волокна слишком мал.
Диаметр светопроводящего ядра - еще меньше.
Т.е от светодиода в волокно попадет 0,0001% мощности.
От лазерной указки - 0,01% мощности.
Для достижения эффекта дефектоскопа нужно сфокусировать лазер на ядре волокна, что чрезвычайно проблематично в домашних условиях.
Впрочем "ищущий - да обрящет" :-)
Лазерная указка удобна лишь для идентификации волокна, но для поиска потерь мощности не хватит.
Сделали такой:
Зажигалка с фонариком (голубой светодиод)+ приклеили розетку SC (на фото криво, но это наоборот отцентровано под кривой светодиод).
Линки у нас не большие, но одномод 500м. + 2 сварки + 2 корелинка светит очень! яркой голубой точкой (так что запас есть).
Если нужно увидеть свет на голом волокне, то его нужно хорошо сколоть.
