Есть два офисных здания №1 и №2, в каждом по 4 этажа и примерно по 100 помещений.
В каждом помещении в среднем по 4 пользователя интернетом.
Есть центральная серверная в здании №1 куда приходит интернет канал.
Есть серверная (кроссовая) в здании №2.
Планировалась такая структура:
По свичу 16х10/100/1000 в каждой серверной, между ними магистраль - оптика одномод с конверторами.
От серверных свичей с помощью кабеля UTP 5e подключение к этажным свичам 24х10/100+2х10/100/1000, причем т.к. расстояния на некоторых трассах превышают 50м желательно принудительно использовать подключение на 100Мб/с.
От этажных свичей UTP 5e в каждое помещение.
Подскажите какое активное оборудование лучше использовать.
После общения с техподдержкой 3com, понял, что использовать дешевые неуправляемые свичи в такой ситуации крайне неразумно, т.к. они даже не смогут распределять канал между пользователями.
На 50 метров ничего принуждать не нужно. Работатет до 100 метров.
Смотрите Д-Линки
Вместо конвертеров SFP GBIC
Если управляемое
3536 на этажи, в центр DGS ставьте 3 уровня.
А вообще зависит от реализации сети.
Если на VLAN бить не будете или аксесс листы накладывать, то хоть с DES-1026 начинайте и DGS неуправляемые.
Но, я бы не рискнул :(
Ну если Д-Линк религия не позволяет, тогда ищите аналоги других вендоров
А ещё мы в таких случаях в шкафы этажные питание из серверной тянем, с одного упса можно.
Edited by VLB40
Неуправляемый вариант мне уже совсем не нравится, к тому же не помешает разбить VLAN на каждый порт.
3536 не нашел, возможно имели ввиду DES-3526?
DGS-3324SRi в качестве центральных подойдут?
D-Link глючить не будет?
Да, 3526.
Глючить?
Не знаю.
3526 многоие используют, вроде ничего.
DGS-3324SRi не пробовал
VLAN на какой порт, абонентский или этажный.
Вы бы сначала определили что от сети нужно, как её построите, как порежете, а потом центр выбирайте.
Учтите только что в L3 коммутаторах кол-во SVI (виртуальных IP интерфейсов) бывает меньше VLAN
