Для участия в Новосибирском Internet Exchange (региональный аналог msk-ix) нужен маршрутизатор с пропускной способностью 120-150Мбит и "умеющий" bpg4
Схема получается такая, в маршрутизатор заводятся линк nsk-ix и линк внешнего инета, сам маршрутизатор отдает в свич подсетку с нашей автономки. В свич уже подключаются сервера отдающие контент по http. Решения на базе cisco уж очень недемократичные (по цене) при такой пропускной способности.
Edited by pesok
думал :) это получается (чтобы не выйти за 2U), что-то четырехядерное (по ядру на сетевку) с парой гигов памяти, с двумя онбоартными сетевками + одна в pci, за две с половиной штуки баксов и выше (на основе http://www.supermicro.com/products/motherb...7230/PDSM4.cfm)
Edited by pesok
Juniper J4350. В легкую все протянет, денег стоит около 5-5.5 тысяч долларов.
дорого :(
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&a...2815&cat=26
задача один в один ваша:
инет 100мб + IX 100мб
в пике 470мб RAM, 60% CPU
у него две сетевки на борту, ставили еще одну дополнительно?
catalyst 3550/3560 влепить как L3, копеечные префиксы с икса и дефолт с аплинка примет, отдаст им ваши копеечные префиксы и промаршрутит всё на wirespeed
в него же можно воткнуть серваки.
Edited by ingress
а он разве bpg умеет и AS держать? кроме того, > 2600 баксов за 3560 судя по http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=1685&cat=1 ... это меня жена из дому выгонит :) ребята, маршутизатор нужен для частного ресурса, пусть даже и хорошо посещаемого.
Какие могут быть подводные камни у http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&a...2815&cat=26 с двумя онбоардными сетевками и одной дополнительной в качестве марштуризатора и квагой?
Edited by pesok
умеет, у нага были 48портовые 3550 по 1200 бачей
жена даст денег на автономку, префикс /24 минимум, лицензию на ТМ, содержание ООО....и так дале по списку? )
зы поставьте тада комп, не парьтесь.
уже дала :) ооо есть, лицензия на ТМ для своего проекта не нужна(если юристы не врут), АС и /24 ~8 крублей
открыл http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=1622&cat=1 ничего не вижу про bgp ну и про то, что написано в требованиях к IX
Оператор обязан на всех интерфейсах подключения к сети MSK-IX явным образом определить конфигурацию (duplex, скорость, и пр.) и отключить функцию auto-sensing.
Оператор обязан на всех интерфейсах подключения к сети MSK-IX отключить ARP proxy, Broadcast forwarding, Spanning tree, IP Redirects, а также все виды layer2 broadcast, за исключением ARP и ICMPv6 Neighbour Discovery.
Оператор обязан использовать один MAC-адрес для каждого выделенного для подключения порта.
Оператор обязан передавать по сети MSK-IX только Ethernet-пакеты следующих типов (http://www.iana.org/assignments/ethernet-numbers): 0x0800 - IPv4, 0x0806 - ARP, 0x86dd - IPv6.
Оператор обязан использовать на всех интерфейсах подключения к сети MSK-IX выделенные MSK-IX IP-адреса и сетевые маски.
Оператор обязан использовать протокол BGP4 для установления пиринговых сессий с другими Участниками на общем VLAN.
Оператор обязан использовать протоколы MSDP/MBGP для установления пиринговых сессий с другими Участниками на мультикаст VLAN.
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
Image Name : c3550-ipservicesk9-mz.122-25.SEE4.bin
BGP
BGP 4
BGP 4 Multipath Support
BGP 4 Prefix Filter and In-bound Route Maps
BGP 4 Soft Config
BGP Convergence Optimization
BGP Hide Local-Autonomous System
BGP Named Community Lists
BGP Prefix-Based Outbound Route Filtering
BGP Reduction in Transient Memory Usage
BGP Restart Neighbor Session After max-prefix Limit Reached
BGP Route-Map Continue
BGP Soft Reset
то что написано в требованиях - всё можно сделать.
но в вашем случае лучше поставить комп :)
дорого :(
да ставили. вот такую:
http://www.intel.com/network/connectivity/...ver_adapter.htm
не забывай что там нет креплений для стоек (либо отдельно купить + 40уе либо на полку положить)
ну не PCI с двумя гигабитами туда сувать???
а в том компе, который обсуждается только PCI-X ну или соответственно PCI и есть. т.ч. выбора особено нет.
а кончатся, когда задешего продавать перестанут (ту плату купили за 2900р).
а лучше навено будет
к http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&a...2815&cat=26
добавить вместо дополнительной сетевухи чтонить типа длинка 3526 и получить 24 порта 100Мбит 2 порта 1Гбит, примерно 100-200Кппс 500-1000Мбит в сумме, и ооочень широкие возможности управления трафиком
jab поправте если я неправ
Edited by IvanI
Обычный Core2Duo с DDR2 и PCIe Dual-Port GE в 1U корпусе уделает показанный выше ископаемый Xeon как бог черепаху, за те же деньги.
Cisco 3825 при 100 Мбит/с загрузки 30% загрузка ЦП.
Если интересно, могу графики загрузки показать.
На борту 2 GE, можно доставить ещё в слоты расширения.
Не знаю, на сколько будет шустрой при full-view.
Если для установки на IX, то там еще сертификат на железку, вроде как, надоть.... посему писюк первый-встречный-поперечный не поставить.... но туда можно и не ставить, на самом деле, но тогда и устанавливаемость в стойку может не быть критичным...
берется корпус от железки с сертификатом, туда впихивается все, что надо, ставится. В работающую железку никто никогда не полезет.
