казалось бы примеры есть на cisco.com
но на самом деле настолько просто, что достаточно один раз прочесть документацию... ;)
Примеры то есть, но все примеры даны для создания кластера при помощи Cisco Cluster Management Suite, которой у меня к сожалению нет.
При попытке зайти в Веб консоль открывается 404 ошибка, хотя Java установлена.
Команды IOS для создания кластера тоже описаны, но конкретных примеров конфигурации я не нашёл.
Edited by mnemonic
У меня кластер 2950 и 2970тых, на 3550 должно быть абсолютно так же
На подчиненном:
cluster commander-address 0011.0011.0011 name room3 vlan 84
0011.0011.0011 - мак главного, потом вилан внутри которого они будут общаться
потом на главном:
cluster enable room3 0
cluster member mac-address 0011.0011.0022 vlan 84
Edited by Дегтярев Илья
У меня две 3550.
Соединил в кластер через отдельный VLAN
На обеих созданы разные VLAN'ы
Маршрутизация включена. В рамках одной каталисты машины во вланах видят друг друга, но не видят машин из вланов с другой каталисты.
Пробовал прописывать на управляющем влане IP адреса с той и другой стороны. А также делать их шлюзом по умолчанию.
Не помогает
Как настроить маршрутизацию между свичами?
У меня две 3550.
Не помогает
Батенька, кластер - это вам не стек..
А я то надеялся что кластер мне поможет:-). Жалко что 3550 не стекируются между собой
Я вижу пока 2 решения:
1. Ставить 3-ю циску и делать её шлюзом по умолчанию для двух остальных 3550. Эта циска будет маршрутизировать вланы между собой и также являться шлюзом по умолчанию для всех остальных адресов не вошедших в сети во вланах.
2. Возможно что надо прописать все вланы на каждой каталисте и сделать влановый транк между ними
Какое решение было бы лучше по производительности?
Основной поток трафика (80%) идёт к серверной группе которая находиться в одном из вланов, ну и между вланами процентов 20 трафика
что мешает завести маршрутизацию между двумя свичами?
поднимаете между ними влан, п2п сетку и включаете ospf(к примеру)
Edited by ingress
  • 7 months later...
:) циска 3550 это коммутатор 3 уровня
достаточно ввести ip routing и все внутренние вланы будут маршрутизироваться между собой
