Ситуация: необходимо запитать устанавливаемый в стойку провайдера медиаконвертер D-LINK DMC-920T от ИБП 48В. Как я понимаю это "постоянка" (DC)..
Штатный источник питания девайса - сетевой адаптер 220/7,5V. Провайдер 220В не предоставляет.. Только 48..
Вопрос, как всегда - что делать?? Вернее, как звать и где найти "чудо-девайс" для замены 220/7,5 адаптера на 48/7,5??
P.S. "Самопал" не приветствуется, т.к. явно не пройдет по ТУ...
Поменяйте пару медиаконверторов на пару с питанием 12 (или 5) V и поставьте такую штуку http://www.mobil-pitanie.ru/catats.htm
Мы так у Электросвязи в ЛАЗе питаемся, кстати - такое питание более гарантированное, так как есть блок аккумуляторных батарей АТС
Сенкс! Похоже, что это самое тО. И вполне возможно, что можно взять 12в адаптер, не меняя собственно медиаконвертер.
Заглянул в него сегодня и обнаружил там на входе питания какой-то преобразователь, плюс померял напряжение на входе (при нагрузке). Оно оказалось не 7,5В, а 9,5В. Думаю в этом случае он и 12В скушает без проблем. Тем более, что адаптер имеет регулировку выходного напряжения и соотв. можно его снизить до 11В.
