foxfox66 Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Проблема такая ... Соединяю ПроКурву по оптике через мини Gbic к cisco 4506 на курве создал vlanы ну и на Gbic trank 1 no lacp на cisco конфиг порта interface GigabitEthernet4/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ну и там такие же виланы Понимаю что, что-то надо добавить в конфиг пота на cisco, а вот что ? Потому как курва не видна в сети ... Вставить ник Quote
SergeiK Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 trunk на прокурве означает, скорее всего агрегацию портов. В базовой настройке по native влану 1800 должна быть видна. Далее, отправлять определнные вланы тегированными в нужный порт. Вставить ник Quote
nashvill Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 (edited) У меня смутное подозрение, что на прокурве не надо делать trunk 1 по LACP. По крайней мере я у себя LACP не делал на прокурвах (правда других) и вообщем-то проблем ни разу не замечал с множественными вланами на порту ну и глупое предположение - на кошке в vlan database вланы прописали? Edited April 2, 2008 by nashvill Вставить ник Quote
foxfox66 Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 Агрегация это как раз LACP , он выключен по native тоже не видна да на кошке все прописано Курва идет на замену каталисту 3550 (сломался ) он был включен по оптике в этот порт Вставить ник Quote
vIv Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 в виланах на прокурве настрой нужный порт как tagged Вставить ник Quote
foxfox66 Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 Тоесть оптику на def vilan 1 поставить tagged Вставить ник Quote
vIv Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Тоесть оптику на def vilan 1 поставить tagged а вот это совсем не обязательно Вставить ник Quote
foxfox66 Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 Так я его подключаю к cisco (настройки порта были выше) оптикой через единственный mini Cbic (настройки тоже всяческие попробывал) она курва имеет по def свой адрес и маску и т.п. но не пингуется и все тут ( статистика видна , но и в остальных портах ни чего не работает ) . Вот я и думаю может в киске что надо паднастроить именно этого порта к которому он подключен Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 LACP идёт в первом вилане, на циске он по-умолчанию идёт нетегированным. Наткнулся, когда настраивал EtherChannel с D-Link. Просто добавил на D-Link'е первый vlan нетегированным, и всё пошло. Вставить ник Quote
foxfox66 Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 Не... на сколько я понимаю LACP пока включать не надо Хотя я попробывал , результат тот же По меди как простой свич работает на ура Вставить ник Quote
SmalleR Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Какой у вас Management VLAN? Совпадают ли IP настройки VLANов на курве с кошкой? Т.е. адреса из одной сети на одном и том же VLANе? Вставить ник Quote
foxfox66 Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 На курве Ip-ишник дается толька на default он в той же сети (Vlan 1) , а дальше просто назначаються номера и присваиваються нужным портам или на порты назначаеться trank (1,2,3....) который будет в определенном Vlanе. Телнета на курву нету тока HTTP и SNMP. Вставить ник Quote
foxfox66 Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 (edited) А вот не предусмотренно в ней показывать конфиг ... Всё через web , и в том интерфейсе только настройки ... ну я примерно могу накорябать hostname "******" web-management management-url "" ip default-gateway 10.0.0.140 snmp-server community "public" Unrestricted snmp-server host 10.0.1.243 "public" vlan 1 name "default" untagged 1-24 no LACP ip address 10.0.0.10 255.255.240.0 exit vlan 17 name "VLAN0017" no ip address exit vlan 20 name "VLAN0020" no ip address exit vlan 24 name "VLAN0024" no ip address exit vlan 29 name "VLAN0029" no ip address exit Но это ни чего не прясняет . Edited April 2, 2008 by foxfox66 Вставить ник Quote
foxfox66 Posted April 2, 2008 Author Posted April 2, 2008 А вот конф киски которая сломалась и вместо которой курву подсунули interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no ip address ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! ip default-gateway 10.0.0.140 ip classless ip http server Вставить ник Quote
No_name Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Пропиши в прокурве в каждом влане тот порт который аплинком служит, естественно теговым Вставить ник Quote
