Посоветуйте USB WiFi карточку с "инженерными" функциями
Ищу WiFi карточку USB с разьемом для антенны либо с возможностью безболезненно припаять кабель для внешней антенны. Такой девайс нужен для поездок по складам и поиска "мертвых зон" с помощью самодельной узконаправленной антенны, для этого нужны "инженерные" функции измерения сигнала.
Т.к. у нашей группы "радистов" собственного ноута нет и приходится брать "разьездной" - варианты PCI и PC card отпадают, к тому же у PC card как правило нет разьема для внешней антенны и придётся делать длинный кабель.
Посоветуйте, плз, карточку!
Edited by HiMem
А почему именно USB, а не PCMCIA?
Пробовал подсоединять внешние антенны к Dlink 122 и Planet WL-U356M. Обе карточки характеризуются низкой чувствительностью по сравнению с PCI или PCMCIA. Это и отпугнуло от применения таких карточек для измерений. Практически, при прочих равных условиях Netstumbler показывал на USB на 20...30 дБ (!) меньший уровень сигнала.
Кстати, у Planet даже у PCI-карточки тупой приёмник, не ожидал.
Применяю PCMCIA Cisco 350 и Zcom XI-325 - показания RSSI более-менее совпадают. Тем более, что паять ничего не надо - пигтейлы есть в продаже.
Edited by андрей53
Потому что во-первых у нашей группы нет своего ноута и работать приходится где попало и на чем попало.
Во-вторых PCMCIA нет на стационарных компах, да и на ноутах есть не на всех - на компактах нет совсем, а на современных какой-то "экспресс".
В-третьих я подумал что USB карточку можно прикрутить к самой антенне, тогда коаксиал получается длиной всего 10-15 см, что позволит сократить потери. А USB цифровой и шнурок можно и 3 и 5 метров легко сделать...
Неужели всё настолько печально!!? Не может быть. Что-то не так.
USB на шнурке 3-5 метров? Тут надо поаккуратнее, так как на китайских шнурках даже 2-метровой длины отказываются не только флешки работать, но и принтеры. Так что шнурок тоже надо хорошего качества.
Помойму проще свой Б/Ушный ноут приобрести с нормальной PCMCIA карточкой чем себе и другим мозг и......ть с этими непонятными USB. Вам что с этим вай-фаем секса мало, хотите ещё больше себе жизнь усложнить? =))) И вообще, работая "на чём попало" сложно добится хороших результатов, тем более если это Ваша работа, а не хобби, то личный ноут обязателен.
WL-U356A USB Wireless Adapter - 54Mbps IEEE 802.11g (W/ Detachable Antenna)
как и просили и разъем USB и антенна внешнюю можно прикрутить без перепайки и т.д.
А эта карточка умеет "Wardriving", типа "пассивный режим" для измерения мощности сигнала? Умеет работать с хакерскими утилитами типа AirSnort и пр.?
