Прошу совета с подбором оборудования (интернет провайдера)
2All
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с рядом вопросов по выбору оборудования для организации интернет провайдера.
1. Сервера их количество и мощность.
2. Активное и пассивное сетевое оборудование.
Пропускные мощности планируются около 100 Мбит, разводка между домами будет осуществляться по оптике.
Спасибо.
5 штук, 2 кВт
7-8.
jab - хороший ответ.
Автор, вам проект сети сначала нужен. А он денег стоит.
5 штук, 2 кВт
7-8.
проект сети у меня в голове, а она бесценна :)
Мне пока сориентировацо надо, если не в лом подкинте экземпл плиз.
допустим:
Коммутатор - ххххх
Сервер 2core2duo 19U - xxxxxx
Только основные моменты, мне по ценам сориентироватся. Плиииииииз
Готов вложить в разумных пределах, чтобы обеспечить необходимое соответствие оборудования поставленным целям (без излишеств), хочу организовать в нашем городе локалку с выходом в интернет, планирую соединить дома оптическим кабелем, с разводкой по меди внутри домов. Вот и хочу поинтересоваться у гуру, что для этого нужно.
Я так мыслю:
Серверная:
1. Канал в интернет 50мбит
2. Сервер (для учёта трафика + игры + веб сервисы + шары)
3. Маршрутизатор 100Base-FX
Клиентская:
4. Оптический кабель ????
5. 100Base-TX кабель
6. Медиа конвертер из 100Base-FX в 10/100Base-TX
7. Свич на раздачу по квартирам с крыши
Меня интересует, в какую сторону дальше расширять список ??
3) 100???
тогда встает вопрос на сколько абонентов.
4) оптика и только она,
5) витая пара
6) а задуматся линки между домами гигабит?
7) в зависимости от топогии
2) здесь по железу что посоветуете ?
3) пока расчитываю на 500 но с учётом расширения до 2000 (там наверное в каскаде маршрутники будут)
4) какой кабель потребуется ?
6) а задуматся линки между домами гигабит? => да я думаю
7) здесь управляемые ныжны ?
imxo
2) на первое время PC
3) 3 мощных cisco 3560 и 1 БГП cisco
4) 5e
7) конечно, сделать магистрально кольцо, и о него развести по домам, все управляемое, но это уже зависит от количества денег.
а так почитай http://wiki.nag.ru/
А вы цену за такой канал знаете? Мне почему-то кажется, что нет. Поинтересуйтесь у представителей магистральных операторов, сколько они запросят за 50 мбит канала. Перед этим настоятельно рекомендую накатить валерьяночки.
Такие вещи на одном сервере не делают.
цены знаю, и ежу ясно что на одном сервере всё это не раскачать, для того вопрос и был: "Прошу совета с подбором оборудования (интернет провайдера)"
По кабелям объясните пожалуйста в чём разница, и что лучше для соединений между домами использовать:
Кабель оптический SNR-LT4-16
Кабель оптический SNR-UT1-04
а так-же прошу пояснить (т.к. в оптике 0) что ставится на окончаниях кабелей, помимо медиа конвертера 1000мбит ещё какоенибудь оборудование нужно?
В первом случае похоже волокна уложены в несколько модулей, т.е. в принципе при разделке можно вскрывать только один. И для подвеса трос используется.
Во втором случае все волокна в одном модуле, и судя по рисункам для подвеса не трос а проволока стальная.
Вживую кабелей этих не видел. Чиста по рисункам.
Для оконцовки нужны кроссы оптические со сплайс кассетами, гильзы (для сварки), проходные адаптеры и оптические патчкорды.
Что-то может быть в комплекте кросса (сплайс кассеты, гильзы) остальное докупаешь.
На ответвления нужны муфты.
Edited by VLB40
Спасибо VLB40
Ещё момент, если у меня по кабелю идёт 1гбит (т.е. в серверной стоит маршрутизатор с гигабитным портом)
то могу я на домах ставить 100 мбитные конвертеры, т.к. свичи будут именно 100 мбит ???
И какое оборудование используется в разрезе кабеля (т.е. если на крышу кабель пришол, там разрезался, пошел в конвертер, а на другую крышу он как? через сплиттер ??)
Спасибо VLB40
1. можно
2. кабель зашёл, разварился, нужная жила вышла, остальные сварились и ушли дальше это если топология звезда.
Если гирляндой делать, то: кабель зашёл, разварился, жила вышла в медик, медик вошёл в свитч, дальше из свитча вышел другой медик, вошёл в другой конец жилы, кабель ушёл на другой дом.
Спасибо VLB40
1. можно
На п.1 Если я правильно понял фразу, человек человек предположил, что у него из серверной вышел гигабит по оптике с ОДНОГО 1G конвертера, а на дома разошёлся на 10-ть шт. соток :)
Если да, то нет :)
Нужно чётко помнить что скорости, длины волн и типы конвертеров (одномод/многомод и одноволоконный/двухволоконный) с обеих концов должны быть совместимы. Мало того, не многие конвертеры могут иметь разную скорость на меди и оптике.
На п.2. Старайся по возможности избегать цепочек из свитча в свитч.
Спасибо VLB40
1. можно
Если да, то нет :)
на счет п.2 почему sfp => sfp чем не катит?
А как же быть тогда с п1.
Если у меня район по оптике питается, не могу же я по всему р-ну 100 мбит гнать мне канала не хватит, и гигабит тоже не магу свичи дорогие будут.
