telefan Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 После перехода терминатора pptp на mpd4 и новое железо начались странные проблемы: периодически в процессах появляется второй процесс mpd4 и загрузка системы прыгает к 100% при этом невозможно подключиться к серверу - даже при попытке соединение телнетом на порт 1723. При убивании второго процесса mpd все работает как ни в чем не бывало дальше. Машина собрана на процессоре E4600 - я склоняюсь к тому что именно в этом проблема, потому что после пересборки ядра без поддержки SMP проблемма стала проявляться значительно реже, если раньше трабл возникал несколько раз в день, то сейчас раз в неделю. gate# uname -a FreeBSD gate 6.3-RELEASE-p1 FreeBSD 6.3-RELEASE-p1 #0: Mon Mar 17 15:14:56 EET 2008 root@gate:/usr/src/sys/i386/compile/GATE1ONCE i386 gate# mpd4 -v Version 4.4 (root@gate 01:55 14-Mar-2008) mpd.conf default: load i1 .... i1: new -i ng0 i1 i1 set ipcp ranges 10.10.100.1/32 0.0.0.0/0 load pptp_def .... pptp_def: load radius set iface disable on-demand set iface disable proxy-arp set bundle disable multilink set iface enable tcpmssfix # set bundle enable radius-auth # set bundle enable radius-acct set bundle enable compression set link yes acfcomp protocomp set link no pap chap set link enable chap set link yes chap-md5 set link no chap-msv1 set link no chap-msv2 set link mtu 1460 set link keep-alive 10 60 set ipcp yes vjcomp set ipcp dns xxx.xxx.xxx.xxx # set ipcp enable radius-ip set pptp self 10.10.0.1 set pptp enable incoming set pptp disable originate set ccp no mppc set ccp no mpp-e40 set ccp no mpp-e128 set pptp disable windowing mpd.links i0: set link type pptp .... Вставить ник Quote
Alexey K. Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Сталкивался с таким, это баг в одной системной функции. Обновился до 7.0, полет нормальный вот уже несколько месяцев. Вставить ник Quote
telefan Posted March 29, 2008 Author Posted March 29, 2008 с 7-кой работает на двухядерном процессоре с включенным SMP? Вставить ник Quote
