Спецы помогите!
Point-to-Point линк на BlueBox. Антены 24 dBi. Эфир чистый. Сигнал -60 dB. Mode - 108g. Первый BlueBox подключён к роутеру с МикроТик ОС. Роутер подключён к Интернету (100 Mbps канал). При подключении одного компьютера за вторым BlueBox и тестировании канала скачиванием большого файла (например, 700 МБ фильм с торрент трэкеров) - имеем стабильную реальную скорость 3.6-3.7 МБайт/сек. Роутер показывает 35 Мбит/сек. (понятно что это скорость реальных данных + системной информации). При подключении за вторым BlueBox локальной сети с 80-100 клиентами (через роутер с МикроТик ОС конечно же) скорость падает, в зависимости от количества качающих: интенсивно качают примерно 2 клиента - канал очень нестабильный 20-25 Мбит/сек агрегированная (up+down), интенсивно качают примерно 6 клиентов - канал очень нестабильный 15-18 Мбит/сек агрегированная (up+down), и т.д. Канал падает вплоть до 5-7 Мбит/сек агрегированная (up+down) при большом количестве интенсивно качающих. Приходится ограничивать скорость на интерфейсе до предельно стабильно-работающей, иначе канал падает до 3 Мбит/сек.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? ПОМОГИТЕ!!!
Возможно точки доступа рутер не держат pps. Какое железо на микротиковском рутере? Какая загрузка проца/оперативы при большом количестве клиентов?
Это просто радио, и в добавок, в режиме МНОЖЕСТВЕННОГО доступа.
Сделать можно только одно: ПРОЛОЖИТЬ ОПТИКУ.
(я не издеваюсь, просто это действительно, единственное решение.)
P.S Пределная пропускная способность линка п2п на блюбоксах - 4000 пакетов, физически переплюнуть это значение можно ТОЛЬКО компрессией маленьких пакетов, торренты открывают как раз такое огромное количество соединений, и оперируют пакетиками в 60 байт, или избавляйтесь от торрентов и ослов, или тяните оптику.
Рутер (за 2-ым BlueBox) p4 1.5Ghz 256Mb. Загрузка проца ~30% постоянно, иногда выскакивает 100%.
Сейчас протестировал: На down интерфейсе 12 Mbps (1500 pps), на up интерфейсе 5 Mbps (1300 pps), т.е. агрегированно 17 Mbps (2800 pps). Канал вроде стоит. Активно качают ~8 клиентов. Снимая ограничения на интерфейсах скорость поднимается до 19-20 Mbps (2000-2500 pps) на down интерфейсе и до 5 Mbps (1500 pps) на up интерфейсе, т.е. агрегированно 25 Mbps (3000-3500 pps), и сразу же падает до 5Mbps-down 3Mbps-up (начинают сыпаться пинги) - т.е. канал падает.
Сколько pps (по пасспортным данным) держит BlueBox не знаю. Диллер тоже инфо не даёт.
Как у других сделано, ведь используют эти BlueBox не на одного клиента...?
Используют конечно но чаще всего не для торентов и не на таких скоростях, к тому же Вы и так получили хороший результат.
По поводу оптики itl2044 прав конечно, но есть еще вариант с микротиком, костыль получится понадежней оригинальных ББ ;). Но оптика все таки лучше.
2 itl2044 на каком размере пакета получается 4kpps?
... но есть еще вариант с микротиком, костыль получится понадежней оригинальных ББ ;) ...
А чего следует ожидать от Микротика? Какой у него pps?
Может кто-нибудь предложить варианты по урезке количества пакетов на Микротик ОС?
Спецы помогите!
выкинуть нах ***боксы. В мтик поставить карточки на atheros. Те же tp-linkи или dwa-520. Врубить 108 мегабит, врубить nstream, поиграться с frame policy, ну и еще компрессию. При 108 мегабитах на мтике уже получите 50-70 мегабит реального трансфера.
Добавлю, что в nstreme на микротике реально получить 80-100kpps. Кстати, компрессию нет смысла врубать, ибо на практике 90% трафика уже пожато.
