Имеется в наличии вроде-бы не самая плохая Foundry приобретенная в 4isp.ru:
SW: Version 08.0.01kT53
J4139A HP ProCurve Routing Switch 9304M
J4885A EP 8 port mini-GBIC Management Module, SYSIF 2 (Mini GBIC), M4, ACTIVE
Убился уже, но не могу заставить работать на ней MSTP.
global-stp
vlan 1 name DEFAULT-VLAN by port
spanning-tree
Железка, несмотря на клятвенные заверения по документации в дефолтной поддержке MSTP с завидным упорством рассылает по всем своим портам
BPDU - Spanning Tree Configuration Message, 35 bytes
Protocol Identifier: 0000
Version: 0
MessageType: 0
А по стандарту MSTP должна рассылать - Version: 3 !!!
Вот цитата из документации на Cisco 3550
MSTP switches use version 3 RSTP BPDUs or 802.1D STP BPDUs to communicate with legacy 802.1D
switches. MSTP switches use MSTP BPDUs to communicate with MSTP switches.
Итого ни 3526 Длинк, ни Nortel в упор такие сообщения MSTP не видят ((
Зато сама она бодро рапортует что все в порядке (((((
HP9304(config)#sh span detail
VLAN 1 - MULTIPLE SPANNING TREE (MSTP) ACTIVE
Bridge identifier - 0x8000000cdbb69a20
Active global timers - Hello: 0
Кто-нибудь запускал на Foundry MSTP со сторонним оборудованием? Откликнитесь плиз!
Edited by Helios
Кроме Vlan1 другие вланы есть?
Покажите суммарную конфигурацию, show spanning-tree summary ( в HP синтаксис наверно другой)
Edited by Atrides-1
По старой доброй традиции сам себе отвечаю.. Прямо мистика какая-то - только вопрос на Nag.ru запостишь - ответ тут же в голове всплывает ))
В версии 8.1 HP полностью сменил старые STP команды (они просто не работают при включении mstp) и принципы работы с MSTP. (т.е. на мануалы можно забивать толстый болт)
И лишь в маленькой приписке 9300m-MSTP-Example.pdf которая прилагается к прошивке расписано как теперь жить.
!фрагмент конфига
mstp start
mstp config name NagForever revision 2007
mstp config instance 1 vlan 50 to 70
mstp config instance 2 vlan 80 to 90
mstp instance 1 ethe 3/3 path-cost 2000
mstp instance 1 priority 4096
mstp instance 2 priority 0
всем спасибо )) все заработало. Теперь извращаюсь с набором из пяти DGS-3100 и тремя DES-326 в попытках построить небольшой Metro Ethernet ;-))
Edited by Helios
