AlliedTelesis AR-450 использую для связи офисов( AR450)
но сегодня приключился казус, который уже 2-3 часа не могу решить.
Если не затруднит вас помоч мне
При сохранении конфига вылезло сообщения: что то с флеш памятью и пока не перезагружайте.
естественно подождав перезагрузил....и все труба
теперь толко через консоль. Я понял что почемуто не грузится конфиг, естественно перед изменением всегда сохраняю и слегкостью делаю
set conf=123.cfg
но результат тот же, при загрузке не хочет грузится и требует нажать Y видимо для загрузки по дефоулту
force EPROM download (y)
также лезит куча строк
error(3035012) parametr ''help"not recognised
error(3045012) parametr ''vlan"not recognised
Edited by dimasa
set conf=123.cfg
sh debug пришлите на support@alliedtelesyn.ru
Спасибо всем кто откликнулся
именно слетел софт и в ближайшее всеря вышлют пароль для него, но проблема в том что я никогда не перепрошивал alliedtelesyn
Если не затруднит опишите данный процесс( естесно щас качаю доки)
sh debug
SecOff TCenter> sh debug
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
SHOW SYSTEM
Router System Status Time 16:03:52 Date 26-Mar-2008.
Board ID Bay Board Name Rev Serial number
Base 191 AR450 M1-0 63297899
Memory - DRAM : 65536 kB FLASH : 16384 kB
SysDescription
Allied Telesyn AR450 version 1.0.7-00 06-Nov-2003
SysContact
SysLocation
SysName
TCenter
SysUpTime
408294 ( 01:08:02 )
Boot Image : 450_107.fbr size 874084 19-Aug-2005
Software Version: 1.0.7-00 06-Nov-2003
Release Version : 1.0.7-00 11-Nov-2003
Patch Installed : NONE
Territory : europe
Configuration
Error (3034065): Security Officer privilege timed out on command SHOW DEBUG.
Please re-login.
Security Mode : Enabled
Warning (2048284): No patches found.
SHOW FILES
Filename Device Size Created Locks
1.cfg flash 13715 24-Mar-2008 16:52:33 0
2.cfg flash 13777 25-Mar-2008 10:19:57 0
3.cfg flash 14124 26-Mar-2008 13:29:48 0
400-281a.hlp flash 236311 03-Nov-2006 18:54:48 0
54281-05.rez flash 4857336 17-Jan-2007 22:49:19 0
boot.cfg flash 14128 26-Mar-2008 13:37:48 0
config.ins flash 32 26-Mar-2008 14:53:10 0
enabled.sec flash 8 29-Jan-2007 22:32:45 0
feature.lic flash 39 19-Aug-2005 02:21:15 0
longname.lfn flash 17 27-Mar-2007 19:34:32 0
prefer.ins flash 64 17-Jan-2007 22:51:08 0
random.rnd flash 3904 26-Mar-2008 12:16:35 0
release.lic flash 160 17-Jan-2007 22:51:00 0
SHOW INSTALL
Install Release Patch Dmp
Temporary - - -
Preferred flash:54281-05.rez - -
Default EPROM (54-0.0.0) - -
Current install
Install history
...No install history to display...
SHOW RELEASE LICENCE
Release Licence Period
flash:load\54281-05.rez full -
flash:load\54281-04.rez full -
flash:load\54281-03.rez full -
flash:load\54-281.rez full -
flash:load\54-264.rez full -
SHOW CONFIGURATION DYNAMIC
Please re-login.
SHOW BUFFER SCAN
Scan of buffers in use
0009ffac 1 000a0010 1 0009f3c0 1 00053754 1 0002fd44 8
000b058c 1 0003b938 2 00037d94 2 00037d9c 2 0003da64 1
000375e8 24 00027fa0 1 000360d0 1 00044908 3 00050d98 1
000ac474 1 000ac47c 1 0007f7a8 1 0008eb38 1 00060670 500
00093ec0 1 00093ed0 1 000bacc8 1 00084044 1 000a4b0c 6
00038780 56 000acc5c 40 0008cbbc 1 00035930 1 000359a0 1
0008b2dc 1 00084538 1 00094f18 1 0009568c 1
Total buffers in use - 667
Scan of fast buffers in use
Total fast buffers in use - 0
Memory ( DRAM ) .......... 65536 kB
Free Memory .............. 96 %
Free fast buffers ........ 0
Total fast buffers ....... 0
Free buffers ............. 31563
Total buffers ............ 32229
Buffer level 3 ........... 125 (don't process input frames)
Buffer level 2 ........... 250 (don't do monitor or command output)
Buffer level 1 ........... 500 (don't buffer up log messages)
SHOW CPU
CPU Utilisation ( as a percentage )
Maximum since router restarted ..... 47
Maximum over last 5 minutes ........ 47
Average since router restarted ..... 0
Average over last 5 minutes ........ 0
Average over last minute ........... 0
Average over last 10 seconds ....... 4
Average over last second ........... 10
SHOW EXCEPTION
Spurious interrupts = 0
Router exception list is empty
This is a PRODUCTION version of code
Router hardware reset occurred - no debug info
SHOW FFILE CHECK
module name type size file date & time address check
SecOff TCenter>
SecOff TCenter>
1 cfg 13715 24-Mar-2008 16:52:33 709DBCC0 Good
2 cfg 13777 25-Mar-2008 10:19:57 709DF294 Good
3 cfg 14124 26-Mar-2008 13:29:48 709E6F94 Good
boot cfg 14128 26-Mar-2008 13:37:48 709EA700 Good
400-281a hlp 236311 03-Nov-2006 18:54:48 705000D4 Good
config ins 32 26-Mar-2008 14:53:10 709EDED0 Good
prefer ins 64 17-Jan-2007 22:51:08 709DBB44 Good
longname lfn 17 27-Mar-2007 19:34:32 709DBC6C Good
feature lic 39 19-Aug-2005 02:21:15 7050006C Good
random rnd 3904 26-Mar-2008 12:16:35 709E28A8 Good
enabled sec 8 29-Jan-2007 22:32:45 709DBC24 Good
inst release lic 160 17-Jan-2007 22:51:00 709DBA64 Good
load 54281-05 rez 4857336 17-Jan-2007 22:49:19 70539C2C Good
flash use:
files ...... 5154564 bytes (13 files)
garbage .... 14380 bytes
free ....... 10428624 bytes
block size . 131072 bytes
total ...... 15728640 bytes
